Bezpádlo BeastX Microbeast
pkotatko
#16 Příspěvek od pkotatko »
Nastavoval jsem ho třikrát. Jsou tam subtrimy a trimy. Ale expa jsem tam fakt nenašel. Ale je to jedno, bavíme se o nepodstatné drobnosti.
boZZda
#17 Příspěvek od boZZda »
a nejdou nastavit expa ve vysílačce?
bavarianDemon 3X a 3SX
Mad_Box
#18 Příspěvek od Mad_Box »
Parametr B (contrl. behavior) by měl upravovat rychlost a průběhy rotací. Expa přímo nastavitelné nejsou ale toto by je mělo upravovat. A právě hodnota Transmitter nastaví max. možné rotace a žádná expa a nechá vše nastavit z vysílače.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
boZZda
#19 Příspěvek od boZZda »
Mad_Box píše:...a právě hodnota Transmitter nastaví max. možné rotace a žádná expa a nechá vše nastavit z vysílače.
Takže si můžeš potom ve vysílačce nastavit různé režimy od tupéh až po ostrou bestii :twisted:
Mad_Box
#20 Příspěvek od Mad_Box »
Nelze měnit míru stability, ta je daná, jen si lze měnit rychlost rotace kolem os.
Naposledy upravil(a) Mad_Box dne sob 26.06.2010 16:36, celkem upraveno 1 x.
boZZda
#21 Příspěvek od boZZda »
dráha serva=malá/velká rychlost rotace okolo os = tupost celého systému respektive pomalejší reakce na pokyny.
Expo = otupění páček okolo středů.
Můžeš to tedy nastavit tupější....zvolil jsem slovo stabilnější, ale mělo být spíše tupější.
Když nastavíš velkou rychlost rotací, tak to bude pěkně rychlé. No a když si dáš expa na druhou stranu, tak jen pomyslíš a vrtulník udělá piroflip během 0.01 sec aniž bys to chtěl :D
Naposledy upravil(a) boZZda dne čtv 24.06.2010 7:22, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#22 Příspěvek od pkotatko »
Ten "B" parametr ale nemá nic společného s exponenciálními výchylkami.
Jde o kontrolu rychlosti rotace okolo os. Je to rozdělena podle umění pilota s možností nastavení i přes radio. Takže stejnej systém jako u klasického gyra. V ATV ve vysílači si potom velikostí výchylek určuješ rychlost rotace. Expo je ale třeba ( pokud ho někdo chce ) nastavit v radiu.
Vím, že myslíš to samé. Jen jsem to chtěl trochu více objasnit pro nezasvěcené :D
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#23 Příspěvek od Bizon »
Jaj, B jsou asi fakt jen rozsahy, expo ne. Tak to se omlouvám za vypuštění té dezinformace.
Těším se na to teda jak malý kluk, doufám že ty 3 týdny fakt budou 3 týdny.
To Mad_Box: Které nastavení jsi měnil oproti defaultu? V manuálu píšou že na 450 je vhodné stáhnout první 2 poťáky...
krtek2k
#24 Příspěvek od krtek2k »
expo je jen křivka na kanálu, naprosto vyhovuje ta ve vysílači, co řešit?
Frsky X10S Carbon
Mad_Box
#25 Příspěvek od Mad_Box »
Zde je citace ze stránex BeastX přímo od jednoho z vývojového týmu:
4. Parameter menu Point B - Control behavior
Last but not least don't forget to try the given different control behaviors if the heli is not crisp enough or too sensitive for you.
Normal and sport give a lot of expo to the stick inputs and the rotation rate at 100% stick deflection is very comfortable.
If you don't like the given presets switch to LED blue and adjust Expo yourself in your radio.
shake13
#26 Příspěvek od shake13 »
Na elektromodely.com Vasilko pise:
bude komunikovať so Spektrum Satelitmi
Co to znamena? Znamena to ze, staci k nemu pripojit satelitny prijimac zo Spektrum prijimaca a serva uz pojdu len do bezpadla Microbeast?
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
boZZda
#27 Příspěvek od boZZda »
bude fungovat = Beastx právě dělají nějaký kabel nebo co na který připíchneš satelity. Ta redukce ještě není hotová, takže proto bude!
pkotatko
#28 Příspěvek od pkotatko »
Ano, je tam důležité to slovíčko "BUDE" :D
Zatím to funguje s klasickým zapojením.
krtek2k
#29 Příspěvek od krtek2k »
na freaku píšou , že se má bestiátko zhruba o 10% zdražovat, ale kdo objedná do 1.7. tak ho bude mít ještě za stočtyřicet.
Mě na něm sere , že když má teda S-bus a šlape přes satelity, že neumí ten kanál plynu jako v-bar/minV , nebo jsem něco přehlídl?
Takže jednuše zapíchnout jen a pouze satelit asi není možný, nebo kecám?
Frsky X10S Carbon
Mad_Box
#30 Příspěvek od Mad_Box »
K připojení satelitů by se měl dodávat adaptér přes který se to teprv připojí.
Zpět na „Heli - technika“
