Tak jsem si vyrobil káblík abych mohl nabíjet svoji DX6i přes Turnigy Accucel 8 http://renous01.rajce.idnes.cz/ostatni/#PC260003.JPG ale nějak mi to nefunguje. Když vše zapojím jak mám a na nabíječce nastavím dobíjení NiMh 0,8A a vypnutí na auto delta peak. Problém je, že nabíječka baterky vůbec "nevidí", čeká na nějakou odezvu z vysílačky ale předpokládám že tam bude nějaká dioda která napětí pustí jen od konektoru do vysílačky a ne zpět.
Jak to tedy pořešit abych mohl využívat Accucelku a nemusel vysílačku nabíjet obyč. trafem a stopovat 14 hodin nabíjení ? Dá se to nějak pořešit?
Předem díky za radu
Accucel 8
- dagx
Re: Accucel 8
Mám první den bazarovou accucel 8 ale nedokážu spustit vybíjení a storage.Nabíjení funguje.Tedy spustit vybíjení a storage jde ale běží jen čas.Kapacita a proud jsou na nule a baterie po deseti minutách beze změny.Můžu sice tlačítky plus a mínus nastavit proud ale po potvrzení skočí zas na nulu.Při dalším pokusu o změnu se zobrazí naposledy navolená hodnota ale po zmáčknutí entru zas nula a běží jen čas a větráček.Co dělám špatně?Návod mám ale asi něco nevidím.Původní majitel pouze nabíjel a neví.Zkoušel jsem několik různých baterií.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re:
renous píše:... předpokládám že tam bude nějaká dioda která napětí pustí jen od konektoru do vysílačky a ne zpět.
Diodu musíš přemostit, aby jsi mohl nabíjet přes původní konektor.
Ale přes něj bych nedoporučoval nabíjet většími proudy, má značné přechodové odpory a to se nabíječce pravděpodobně nebude líbit, změnami proudu a napětí bude zmatená.
Další věc - NiMh jsou citlivé na teplotu, při nabíjení se zahřívají a pokud nabíječka včas neodpojí, snadno se přehřejí a jdou do kytek, zvlášť když jsou uzavřené v krabici vysílače.
Asi nejspolehlivější nabíjení AA NiMh v rádiu je 1/10C (ale max. 160mA) "přes noc".
Re: Accucel 8
zvladne nabijat 2 trojclanky naraz?
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
- ddano007
Re: Accucel 8
Ked si k nim spravis nejaku redukciu...
Sestclanok zvlada v pohode.
