HK450 rotuje a neda se to zastavit
Možná by jsi měl začít tím, že si sedneš ke stolu a před sebe postav vrtulník tak, že budeš mít k sobě pravý bok vrtulníku - tzn. kabinka bude vpravo, ocas bude vlevo.
Nepřipojuj baterku!!!
Rukou pootáčej hlavním rotorem - měl by se otáčet ve směru hodinových ručiček. Vyrovnávací rotor se musí otáčet proti směru hodinových ručiček.
Druhá věc - pokud tohle bude správně, připojíš baterku a postavíš si vrtulník ocasem k sobě. Když budeš hýbat páčkou "směrovky", mělo by to být takto: pokud budeš páčkovat do prava, jezdec na hřídelce ocasní vrtulky se musí pohybovat do leva a naopak.
Pro jistotu si SUNDEJ listy hlavního rotoru!!!
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
- Pafkatesar
uhel mam ted 35 tupnu proti reakcnimu pohybu a s reakcnim pohybem je to 15 stupnu slo by na servu posunout tahlo o dve dirky od serva abych mel vetsi rozptyl, ale na to abych mohl zvetsit naklon o vic jak 35 stupnu tak bych tam musel dat delsi hridel pac uz to dal posunout nejde coz se mi zda divny pokud ji teda nekdo neskratil, nebo jeste problem je nekde jinde
moze mi nekdo napsat jaky je tak pomer rychlosti mezi rotorama?
- Pafkatesar
vaio píše:Možná by jsi měl začít tím, že si sedneš ke stolu a před sebe postav vrtulník tak, že budeš mít k sobě pravý bok vrtulníku - tzn. kabinka bude vpravo, ocas bude vlevo.
vse je presne jak si psal a kdyz zapnu vyrovnavani gyro tak se pomale jezdec presunuje do leva a reaguje na pohnuti ocasu
- Pafkatesar
Prevodovej pomer na vrtulku neres, to nejde namontovat jinak ani kdyby si chtel... Jinak je to tusim 1:4,25
Vyzkousej poradne jestli se neprotaci ten nahon. Chytni rotor tak aby se netocil a zkousej tocit vrtulkou - nesmi se protacet, az pri brutalni sile preskoci reminek (musis zabrat opravdu hodne, ale zase to neurvat
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
- Pafkatesar
Maxipes píše:Prevodovej pomer na vrtulku neres, to nejde namontovat jinak ani kdyby si chtel... Jinak je to tusim 1:4,25
tak zase jako uplne na fest to neni jednim prstem s tim pootocim a opravdu to musi byt na fest? jinac by se to mohlo protacet az u vysich otacek?
tak sem to dal uplne na fest a je to stejny
- Pafkatesar
bumbalek píše:jaký máš úhel hlavních listů ? kolik točíš otáček ?
otacek nevim nemam je jak zmerit ale kdyz to prepnu do modu na 3d letani a packu mam v polovone tak motor je na asi 60procentech a listy jsou temer rovno a pak kdyz vychylim packu nahoru motor zrychluje a listy se naklani tak aby sel vrtulnik nahoru, to same naopak
a jinac v poloze stand by je uhel mozna 1 stupen spis taky skoro rovne
- Pafkatesar
Maxipes píše:tak to zkus jeste jinak. Sundej listy rotoru a roztoc to tak na tretinu plynu. Porad ma snahu rotovat? Pri rotaci (rukou) do stran ma snahu se "branit"?
pri oddelani listu rotoru to bez zapnuteho vyrovnavani gyro tlaci jak ma a to je na stejnou stranu jak se toci velkej rotor a pri zapnuti gyra se to srovna a vrtulnik drzi rovinu a kdyz pohnu ocasem tak se malinko zachveje a dorovna to opet do roviny ze to stoji a ocas nejde nikam
To je vazne zajimavy... je videt, ze na to jdes logicky, v podstate vis uz jen intuitivne jak to ma fungovat a zkusil jsi ruzny varianty a stejne to nepomaha.
Pokud se ti rotory toci na spravny strany, mas spravnej prevod (jinej ani nastavit nejde), mas rozsah vrtulky pres 30°, reminek ti nepreskakuje tak osobne nevidim jedinej duvod proc by to nemelo fungovat.
Osobne bych postupoval tak, ze bych si subrtimem natrimoval napeno vrtulku na spravnou stranu proti smeru nezadouci rotace (pokud ti heli rotuje proti smeru rotoru, tedy ocas ti jde doprava, tak dej vrtulku nebehovou stranou doleva) na maximum (gyro rezim normal) a sedl na zem heli nad hlavou a zkusil to roztocit. Pokud to bude dal tlacit na nezadouci stranu tak je to pro me osobne zahada.
Naposledy upravil(a) psena dne pon 31.05.2010 20:32, celkem upraveno 2 x.
- Pafkatesar
Doctor2 píše:jaké tam máš rotorové listy?
jak to rict jsou lakovane a plast to neni je to asi uhlikove vlakno nebo tak neco, nebo jak to myslis jako co jsou zac?
ty zadni maly sem zkousel jak plastovy tak i ty ze stejnyho matrosu jak ty hlavnni listy
Naposledy upravil(a) Pafkatesar dne pon 31.05.2010 20:34, celkem upraveno 1 x.
