Stránka 2 z 2
Napsal: pát 09.04.2010 14:07
od Rajny
od kraje ke kraji, od sroubu ke sroubu?
tak to je pak jasny
ja ji mam tak 2cmx1cm
tu gondolu sem prave uz prodal
EDIT: muzes udelat fotku?
Napsal: pát 09.04.2010 14:22
od prochazkao
Rajny píše:rekl bych, ze uplne stejne
jde o to, ze to zaclo praskat mezi sroubama kde byla dira na konektory, teda aspon u me, skoda, ze uz nemam tu fotku
ale je mozny, ze to bylo technikou hodu
Presne tak zacalo to praskat mezi šroubama na kazde strane a jsou to trhliny ne podelne s osou ale jsou kolmé k ose. První trhlinky jsou tak cca 5mm a pokud s tím nic nedělám tak trhliny přetrhnou i uhlíkové výstuže a trup uletí vejpůl!!
asi tak... !!
Fotku klidně dodám, až vyfotím, ale už tam mám pásy tkaniny, která zatím jakš takš drží...!!
P.S. napadlo mě ještě to zalaminovat jednou a to oplně dokola, tak že zmenším díru na konektory.....
Má někdo ještě jiný nápad, názor a postřeh?
Díky moc!
Napsal: pát 09.04.2010 14:39
od Rajny
kdyz to lehce napraskne, tak to chce hned opravit, jinak se to bude strasne rychle zvetsovat
urcite udelat co nejmensi diru
Napsal: pát 09.04.2010 15:35
od Gormen
joxa píše:Gormen píše:doporučil bych tit o vystužir uhlíkovým rovingem, a přelaminovat , nebo to přetáhnout epoxy ............není možné aby to pak nedrželo
Držet to asi bude, ale tady se šetří každý gram a tato úprava už by byla asi moc těžká...
P.S. Nauč se psát
Omlouvám se za pravopis, jiank že se počítá každy gram to vím ale tím že tam nacpe cca 5-8 plátku uhlíkového rovingu a přetáhne to vrstvou laminátovací směsi či epoxy tak ho to nezabije, a roving je osvědčená věc
Napsal: pát 09.04.2010 15:53
od Luboslav
Skúsil by som z vnútra vylaminovať priestor okolo otvorov pre šróby. Najlepšie uhlíkovou tkaninou, alebo aj sklennou. Predtým sa pokúsiť vnútro zdrsniť a odmastiť. Keby sa to nedalo tak by som dosadaciu plochu pre krídla obrúsil až na sklo a iba na tú dosasdaciu plochu by som dal minimálne dve vrstvy tkaniny, na bokoch zahladil to stratena.
Pokiaľ je toho moc kúpil by som novú gondolu, nieje to taká strašná položka.
Lepšie než keby sa malo krídlo vytrhnúť z gondoly a zahučal by celý model.
Napsal: pát 09.04.2010 20:12
od ST
Já se snažím odělat ten otvor co nejmenší s tím že opatrně odvrtám menší otvor a pak opatrně zvětšuji broušením abych zabránil vytvoření mikroskopických trhlin už při výrobě otvoru. Zatím žádný problém s prasklinami jsem nezaznamenal (gongoly od LS a od Ikara).
Napsal: pát 09.04.2010 20:14
od ST
Napsal: sob 10.04.2010 1:42
od prochazkao
Napsal: pon 12.04.2010 11:56
od Polynom
to co popisujete je minulostí, původní výrobce už trupy nevyrábí, momentálně už je vše v pohodě a dokonce jsou trupy tlakovány. jestli M3 nebo M4 také netřeba řešit M3 bohatě postačí, pokud ne, není chyba ve šroubech ale v majiteli
Napsal: pon 12.04.2010 12:07
od Luboslav
Ked sme pri tych trupoch, ako riesite prechod snur v gondole v priestore pod kridlom? Doteraz som mal lanovod a strunu, teraz vsak chcem pouzit snury. Ide mi o to ze konektor v kridle je napevno a v trupe je volny aj s kabelazou. Predpokladam pohyby kablov v trupe a mohly by zavadzat prechadzajucim snuram (udierat do nich).
Mate v tomto mieste snury vedene v kabelovodoch alebo to mate riesene inak?
Napsal: pon 12.04.2010 13:14
od onca
Ty trupy ze začátku byly od jiného výrobce. Už je ani brát nebudu. Jinak je už vše domluvené na výměně (vyreklamování) toho prasklého trupu s výrobcem.
Napsal: pon 12.04.2010 13:47
od ST
Já ten konektor taky řeším. Zatím to mám tak, že po nasazení křídla zkouknu dovnitř jestli se nedotýká šnůry. Asi jsou 3 možnosti :
1. nechat to bejt, ale kabel nesmí být moc dlouhý aby se neštosoval v trupu - zatím moje varianta.
2. konektor napevno zalepit do trupu.
3. korýtko pro kabel a konektor v trupu.
Jinak já mám variantu s torzními pružinami v kormidlech a tudíž v trupu jen dvě šňury. Tahat tam 4 šňury je šílenej vopruz k tomu jsem ještě duševně nedospěl a asi nikdy nedospěju. Proč taky, ty pružiny fungujou ...
Napsal: pon 12.04.2010 19:16
od Polynom
ST píše: Asi jsou 3 možnosti :
k plné spokojenosti využívám tvou první možnost
Re: praskající gondola F3K
Napsal: pon 12.04.2010 19:20
od Polynom
prochazkao píše:P.S. možná bych měl místo hliníkovýh (nebo jakých) šroubků používat plastové a tím zmírnit krut... nevím, já tam dal automaticky ty kovové...
díky!
to jsi udělal automaticky správně! dej tam plastové šrouby a přijdeš o éro
