Typhoon 3D
JMalik
#16 Příspěvek od JMalik »
ro.bo píše:Keď už sa tu preberá EPP na nácvik aro. tak sa pridám nemá niekto skúsenoti alebo názor na Arlin od Brixi model: http://www.brixi-model.ic.cz/arlin.html
Podívej se na rozměry, hmotnosti toho Flashe, obou Yaků od RC Factory a vybírej podobná letadla.
Kamarád si koupil z EPP 1,5 m akrobata, to už je na kuličkolet moc, není to ono. Ty půlmetrové bestie taky nejsou to správné.
Ta velikost (a hmotnost) jak jsem dával odkaz je ideální.
ro.bo
#17 Příspěvek od ro.bo »
Dík za odpoveď Flash sa mi páči už som sa na 90% rozhodol akurát som pozeral čo mám doma myslíš že to bude dobre lietať keď to osadím Čínou mám doma serva HXT-900
Reg. turnigy 25A motor Turnigy 35-30/1100kV http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... q_AXi_2808) baterku dokúpim podľa potreby.
Neviem ten motor má 77g zdá sa mi to dosť veľa. /zatiaľ uvažujem iba v teoretickej rovine ako to osadiť a veci ktoré som uviedol mám doma/
djmikin
#18 Příspěvek od djmikin »
ro.bo píše:Dík za odpoveď Flash sa mi páči už som sa na 90% rozhodol akurát som pozeral čo mám doma myslíš že to bude dobre lietať keď to osadím Čínou mám doma serva HXT-900
No tak to bude těžší asi...Lepší by byl jinej.Ale určitě půjde i tento...To už můžeš koupit i něco z prostorovým trupe jako třeba KATANU OD VA
p-51 mustang Šad model,skylady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3084 Blast G3 (od Honzy Špatného :-) )
EPPmaniac
#19 Příspěvek od EPPmaniac »
Flash si nezaslúži čínske črevá :((
ale dobre
pribliźný setup do flasha:
motor striedavy cca 50-60g
regler 20A
lipolky 1100-1300mAH
4x 9-12g kvalitne (!!!) servá
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
Jestli to máš doma, tak to tam dej, serva dej lepší, jinak se u toho vyvztekáš. Musí být dostatečně rychlé a držet střed, Aku 1100 - 1300mAh.
Mám v tom motor ten "velký červený" od MP JET, čínský srovnatelný musí být o něco těžší, tak se podívej na parametry. S tím co máš to pro začátek půjde.
Prostorové trupy pro začátek vynech.
