Yak 55 Rc-Factory
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
#16 Příspěvek od TomasC »
Že chybí zářez ve VOP je jen omyl. Řešení nebude problém.
Dej rozhodně lanka. Já sám jsem je napnul jednou a nedotahuji. Zatím drží. A výchylky mám opravdu velké.
Ale mám připravené řešení od MP-JET - napínák M1,6.
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
TomasC píše:Že chybí zářez ve VOP je jen omyl. Řešení nebude problém.
Tomu nerozumím. ???
arda1
#18 Příspěvek od arda1 »
Myslel tím zřejmě reklamaci- pošlou ihned nový díl. :wink:
pikus 1
#19 Příspěvek od pikus 1 »
Jistě že by to šlo udělat..., jenom jsem ho ještě u nikoho v realu neviděl, tak jsem nevěděl jestli se ze strany výrobce vloudila chyba, nebo se to má dodělat. Ale jak jsem psal, tak jsem tušil, že to bude nejspíš nedodělek.
Jinak reklamace je v řešení s tím, že dostanu s největší pravděpodobností
nový VOP.
Stavbu jsem už započal a jde to celkem v pohodě..( návod v krabici pouze angl.) :lol: Na stránkách je ke stažení no ale....a úroven nic moc.
Nejvíc se obávám zabudování serv. Tak se chci zeptat(řezat? pálit?) Nechci to mít prasácky. Nemáte někdo na to nějakej fígl? Jsem trochu puntička :D
Dík
#20 Příspěvek od TomasC »
to pikus....
Bavíme o tomto návodu? http://www.rc-factory.cz/inshop/files/Návod%20ke%20stavbě%20modelu%20YAK%2054.pdf tak ten je zcela dostatečný.
Jestli to chceš mít "pěkně" udělané, je třeba postupovat pečlivě, s ostrým nářadím (speciálně nůž).
Pokud se ptáš, zda otvory na serva řezat, či pálit, tak opravdu doporučuji postupovat dle návodu a dvakrát přečíst, jednou řezat.
Dnes asi půjdu létat a tak mohu vzít Yaka sebou ať se podíváš. Milan ví kde se létá.
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:Jistě že by to šlo udělat..., jenom jsem ho ještě u nikoho v realu neviděl, tak jsem nevěděl jestli se ze strany výrobce vloudila chyba, nebo se to má dodělat. Ale jak jsem psal, tak jsem tušil, že to bude nejspíš nedodělek.
nový VOP.
Dík
Skutečně vystačíš s tím návodem, případně si tady vyhledej nějaké fotky.
Pokud Tě TomasC s Tím navštíví, je to ideální řešení, vezmi si s sebou k tomu foťák.
A skutečně - přemýšlej , než do toho řízneš. Snad jediné na vymýšlení je, jestli dát serva do křídla klasicky na táhla a páčky, nebo nalepit delší páčky serv přímo zboku na křidélko. Obě verze jsou možné.
pikus 1
#22 Příspěvek od pikus 1 »
Jasně že si vystačím s návodem.., měl jsem namysli úroven, né obsah...
Ostrý nůž to je jasný, jenom jsem myslel nějaký fígl,...takže není...
Jinak na Yaka bych se určitě přišel podívat, jenom neznám Milana, tak mi asi nic neřekne kde se lítá :D
JMalik
#23 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:Jasně že si vystačím s návodem.., měl jsem namysli úroven, né obsah...
"Fíglů" kolem lepení, nití, uložení motoru....., (i oprav) tady pohledáš dost. Když se třeba rozhodneš pro ta serva s páčkou přímo nalepenou na křidélko, tak si to dobře prohlédni a rozmysli než do toho řízneš. Osa otáčení musí být přesně na ose "pantu" EPP křidélka, protože servo nemá síly nazbyt a taky tam musíš to servo rozumně dostat a zajistit v té díře, obzvlášť, jestli to pojmeš taky nějak esteticky jak píšeš.
pikus 1
#24 Příspěvek od pikus 1 »
Serva pro křidélka dám stand. do křídla...teď zatím s předstihem koukám na ty páky. Páky do kormidel jsou jasný i ty 2ks pák na serva výškovky a směrovky. Ale nevidím nikde větší páky na serva křidélek?
http://pikus.rajce.idnes.cz/YAK_55_RC_F ... ky_002.jpg
JMalik
#25 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:Serva pro křidélka dám stand. do křídla...ted zatím s předstihem koukám na ty páky. Páky do kormidel jsou jasný i ty 2ks pák na serva výškovky a směrovky, ale ještě tu jsou 2ks 2 extr. velkých pák. ty jsou na použ. ještě větších výchylek? A co větší páky na serva křidélek?
Už nevím, jak tam ty páky ve stavebnici byly . Mám to postavené a něco jsem dělal lehce jinak než je v návodu. Jestli Ti zbyly dvě dlouhé páky co jsou na obrázku, tak jsou pro velké výchylky (snad tam nejsou přiložené ty pro nalepení pro přímý náhon křidélek).
(Jinak třeba dobře páky na serva pro podobné stroje vyřešil myslím že Zami. Vyvrtal ten koncový tisícihran serva , provlékl tam uhlíkovou tyčku, zakápnul vteřiňákem.... a máš superlehkou páku jak potřebuješ dlouhou).
pikus 1
#26 Příspěvek od pikus 1 »
Tak jsem sebe i tebe uvedl trošku v omyl.
Ty dvě ,,velký páky" nejsou páky, ale slouží na uchycení botiček :)
No,takže v tom obdelníčku jsou předřezáný páky do kormidel a dvě páky na serva výškovka+ směrovka, ale pro křidélka už páky nejsou. Obávám se že orig. páky serva stačit nebudou. Ted tedy nevím jestli je tam výrobce nedává (šetřílek) a nebo je tam zapoměl dát. Po story s výškovku by to už bylo na jednu stavebnici trochu moc :?
Jinak nový VOP už je doma.
(řešil jsem to přes prodávajícího)
Ještě se chci zeptat na tu ,,rouru". Mám jí tam dát až po záletu (vyosení motoru?), protože když jí zalepím, tak už se budu k motoru těžko dostávat. Nebo to jde zalepit tak, aby šla kdykoliv sejmout? Návod o rouře mlčí 8O jako kdyby tam nebyla..
#27 Příspěvek od TomasC »
to pikus: Jaké tam chceš dát serva??
pikus 1
#28 Příspěvek od pikus 1 »
Asi HS ...proč?
JMalik
#29 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:Asi HS ...proč?
Protože třeba u FS jsou přiložené dlohé páky (u stavebnice je dost nesmysl je dávat)
JMalik
#30 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:Tak jsem sebe i tebe uvedl trošku v omyl.
Tu "rouru" jsem tam nalepil až po záletu. Ale i při zalétávání tam být musí, mělo by to jiné vlastnosti. Stačí to na zalétávání lehce chytit UHU PORem.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
