Stránka 2 z 5
Napsal: stř 10.02.2010 21:59
od LV
JakPak píše:
LV píše:
JakPak píše:Jeste ze ten co mam doma zadnou takovou slabinu nema a da se s nim zaletet cokoliv... podle ceho vlastne soudis, ze nezalitne nozak nebo treba souvrat?
Kamarát ho má
A ma ho spravne nastavenej, spravny teziste atd.? Jak rikam, ja s tim mojim zalitnu vsechno co jsi psal uplne v pohode. Dokonce vetsinou tak, jak to zatim s jinyma modelama nezalitnu. Nozaky normalni i "high-alfa" s trupem naklonenym 45 stupnu, cokoli 3D, souvraty, pady po ocase. Vykruty normalni, sudovy, bodovy, vsechno mi to zaleti normalne.
To je fakt zvlastni, jestli s tim opravdu nezaleti ani nozak...
Ja nepíšem, že nezaletí... ale ako. Proti normálnemu lietadlu je to hnus velebnosti. A High Alpha zaletíš aj s motorom na smerovke. Stačí výkon
Napsal: stř 10.02.2010 22:12
od JMalik
JakPak píše:A ma ho spravne nastavenej, spravny teziste atd.? Jak rikam, ja s tim mojim zalitnu vsechno co jsi psal uplne v pohode. Dokonce vetsinou tak, jak to zatim s jinyma modelama nezalitnu. Nozaky normalni i "high-alfa" s trupem naklonenym 45 stupnu, cokoli 3D, souvraty, pady po ocase. Vykruty normalni, sudovy, bodovy, vsechno mi to zaleti normalne.......
Možná si jenom špatně rozumíme. Ty to s tím nějak zalítneš. Že to zalítnou ty současné Yaky, Sůčka, Extry.... lépe, by by dobré vzít v potaz. A pokud by šlo vyloženě o přesnost, tak ani z tohoto nic. Potom F3A (to ale není potom samozřejmě na 3D).
Tak nějak přibližně se dělí "přesnost" létání akrobacie. Pokud máš pocit, že to létá opravdu čistě, přesně, bezproblémově, tak to porovnat s těmi letadly.
Napsal: čtv 11.02.2010 8:42
od JakPak
JMalik píše:
Ja vim jak se daji rozdelit letadla na akro. Vsak taky nikdo zadny F3A nezminoval. Zadani bylo nasledujici - neco na leto na vyblbnuti a akrobacii, zmineny dve letadla, diablotin a Katana. Tak jsem mu dal tip na Addiction, ktery vypada jako Diablotin a leta podobne te Katane. Dokaze litat pomaleji a celkove si myslim, ze je na pouhe "vyblbnuti" lepsi, jelikoz nepotrebujes tolik prostoru a da se litat i za barakem. Navic je levnejsi a osazeni vyjde taky levnej nez u Katany.
To ze ten model nelita tak presne jako nejake F3A je snad jasny, ale klasickym akrobatum se podoba hodne. Staci napr. dat vhodnou vrtuli (rychlejsi za pomalejsi) a zmensit vychylky. Pokud chces 3D, das vrtuli pomalejsi a treba vetsi a muzes litat vsechny 3D veci. Napr. tady http://vimeo.com/5861017 je videt, jak to co lita. (par klasictejsich obratu je na konci videa)
Samozrejme, ze kdyz to porovnas s vetsim akrobatem, tak neni co resit, ale podle meho nazoru se to neda moc srovnavat. Extry, Katany a jine litaji uplne jinak, na vetsim prostoru, rychlosti atd. Proto mam i jina letadla, se kteryma se zase lita jinak a muzu si vybrat.
Napsal: čtv 11.02.2010 14:10
od djmikin
kup si toto... http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=25865 Určitě to bue lítat stejně dobře jak katana od SebArtu.Michal
Napsal: čtv 11.02.2010 14:18
od Peppy
Suhlas s tym extrem flightom. EPPmaniac ho mal a lietalo to slusne aspon co som videl. Take na vyblbnutie
Napsal: pát 12.02.2010 20:03
od EPPmaniac
jasňačka
Addiction je malý zmrd čo neletí rovno
Sebart katana sa mi nepáči
diablotin je 200Ročný pseudo3dakrobat
ber Edga od Extreme flightu a daj mu na konci kridiel SFGčka,prípadne si kup novu Extru od Extreme flight EXPERIMENT 1,2m....
nič lepšie v tych rozmeroch nieje :)
Doví :D
Napsal: pát 12.02.2010 21:12
od hawke
nabizi letadla od extreme flight nejaky cesky prodejce?
Napsal: pát 12.02.2010 21:25
od djmikin
jo český nebo slovenský jo...Ale teď nevím který....Hledej na googlu určitě najdeš...Michal
Napsal: pát 12.02.2010 21:30
od hawke
zatim jsem prave nasel jen jednoho slovenskeho prodejce...
Napsal: pát 12.02.2010 22:50
od Lex_Luthor
Kup Katanu,taky se ni chystam.
Napsal: pát 12.02.2010 23:33
od EPPmaniac
www.elektromodely.sk
Vasilko
mailuj ,volaj ,nemá problém posielať do ČR.
Katánu nemusím,
lieta dobre ale výzorovo je to proti EDgovi /extre od Extreme flight nedokončené...
ale vec názoru.
chybu nespravíš ani s katánou,akurat rátaj vyššiu letovú hmotnost ako udáva výrobca.
U extreme flight to sedí presne.
Napsal: pát 12.02.2010 23:40
od JirkaA
EPPmaniacu nemohl bys prosím něco udělat se svým avatarem? Fotka je bezva, ale čitelnost příspěvku jde do háje..
Napsal: pát 12.02.2010 23:51
od hawke
tak cesky jsem tu nasel tohle: http://www.meister-modellbau.com/zbozi/ ... o-bila.htm
skoda ze v americe stoji to same 180$... to je celkem rozdil...
Napsal: sob 13.02.2010 9:17
od JakPak
To uz je ale opravdu nejlepsi ta extra 260 od PA. Je to lehoucky (pod kilo), lita skvele na 3clanek, ma profilovany ocasni plochy, takze jeste lip drzi stopu a zpracovani je prvotridni. Lita perfektne a hlavne je ve vzduchu pekne hodna, takze mas na vsechno spoustu casu. Navic je tu i ceske zastoupeni.
Napsal: sob 13.02.2010 10:31
od AR1
edit, smazáno, netýkalo se tématu
