cassiopeus píše:olisoft píše:Vypinac na regli este dajme tomu (aj ked obcas moze byt vadny ako popisali kolegovia predomnou), ale na vykonove casti ani za nic. Nespolahlivost je len jedna vec. Dalsia je zbytocne zvyseny prechodovy odpor a tym zvysene straty (energia premenena na teplo), ktore sa Ti nedodaju do motora, ale vyziaria doprec. Koli tomu sa davaju vodice z regla priamo na motor bez konektorov. Pri vacsich vykonoch to je velmi znatelne...
Ano, pokud budu mít odběr 60 či 80A, pojďme o tom uvažovat. POkud mám odběr max. 16A, tak je vzniklá ztráta minimální.
Môj prvý príspevok tu, bol o vypínaní silovej časti.
Problém je v tom, že prúd indukovaný vinutím pri brzdení, nie je závislý na zaťažení motoru ani na použitom napájaní, je proste daný končtrukciou(parametrami) motoru a odporom fet tranzistorov reglu. Tento prúd pri strieďákoch prechádza na vstup reglu (nabíja aku) a musí ho tam niečo zachytiť - a kondík čo tam je, je na to malý a môže byť vekom vysušený.
Indukuje sa prúd (nie dané napätie) - nejde o princíp dynama ktoré má dané napätie podľa otáčok, ale o princíp cievky spínanej do skratu.
Napätie vyskočí tak vysoko, ako je potrebné na zachytenie toho prúdu (veľmi zjednodušene). Takže ak BEC obvod a Fet tranzistory reglu pri 30V zhoria, alebo pri 45V alebo 70V, tak proste normálne zhoria a je "vymalováno".
Takmer správne to je popísané v pdf od MGM-Compro.cz
