Nabite Lipolky
coro
#16 Příspěvek od coro »
Vita_Valke píše:tohle jsem nepochopil, LV má pravdu a v dnešních dobách nabíjení 5C je 300mAh balancér spíš ke škodě než užitku
Silou sa nedá vyriešiť všetko. Bežný nabíjač má cez 200W, to blbou silou nezastavíš, preto by mal byť balancer vyriešený inteligentnejšie.
75mA (Robbe), 125mA (Hyperion), bohate stačí, nielen na zrovnanie ale aj na rozhádzanie sady...... :(
LV má napríklad skúsenosť so Shark PB-5 balancerom ktorý by naozaj bez váhania zničil čokoľvek by sa na ňom nabíjalo. Viem to lebo mi ho daroval na pokusy - väčší humus som ešte nevidel, odvtedy sa k značke Bantam nevyjadrujem, možno ste si všimli. A ani jemu sa nečudujem - to ale neznamená že súhlasím.
Sú blbé a nepresné balancery ktoré sady pri nabíjaní rozhadzujú, a to je samozrejme potom problém že ani nevedia udržať napätie ani to naspäť zrovnať.
Pár rokov som vystačil s bastleným zapojením Limiter ( http://members.chello.sk/sklenar/ ) - dorovnávalo to články ako viac-menej tolerovaný vedľajší efekt, ale maximálnym prúdom do 20mA. Čo bolo podstatnejšie bolo, že obmedzil nabíjací prúd (donútil nabíjač obmedziť ten prúd) tak, aby sa ani na moment neprekročilo 4,20V (alebo 4,15V čo som používal väčšinou). Nabíjal som vtedy hlavne kokam 3200 prúdmi do 6A.. Nikdy sa nestalo že by bolo treba sadu nejak dorovnávať, a merák mám s rozlíšením 1mV...
Balancovanie vyšším prúdom a bez najmenšieho náznaku rozmýšlania, je dobré len pre tých čo letujú sady dokopy z náhodne vybraných článkov.
Aj to len prvý raz od spojenia do sady - potom už je sada zrovnaná a rozdiely vznikajú len jej poškodením alebo možno časom samovybíjaním, a sú to rozdiely v jednotkách mAh, ktoré stačí doladiť do presného zrovnania maličkým prúdom.
Merať napätie pri nabíjaní, a ak aj nie modifikovať nabíjací prúd tak aby nabíjanie prebehlo bez prekročenia napätia žiadneho článku, tak aspoň prerušiť nabíjanie ak sa zistí problém, a hlavne varovať pilota aby neodštartoval s vadnou sadou, by som si dovolil považovať pre 21. storočie za samozrejmosť.
To že to modelárske nabíjadlá nevedia, je choré. A verím že to je preto že väčšina zákazníkov spokojne platí za nedomyslené šmejdy, takže výrobcovia nemajú dôvod urobiť tie nabíjače slušne.
LV
#17 Příspěvek od LV »
zdendys píše:K tomu se pomalu nemá cenu ani vyjadřovat.:o
Neviem k čomu, ale budiš :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
zdendys
#18 Příspěvek od zdendys »
Nevadí, nemusíš to chápat, nemusíš balancovat, dělej si co chceš.
Ten kdo umí používat hlavu a něco ví o aku, si balancér stejně nepořídí,
pokud ho už má tak ho zahodí, prodá (vlastně nebude mít komu), nebo nějak tak...
PS.
Možná by bylo vhodné založit Téma "Pryč z balancéry", aby všichni
ti chudáci, co si je teď nakoupili a nakoupí, věděli, že udělali blbost
nebo se jí udělat chystají...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
LV
#19 Příspěvek od LV »
zdendys píše:
PS.
Použijem tvoj citát:
zdendys píše:K tomu se pomalu nemá cenu ani vyjadřovat. :roll:
Ja som iba odpovedal na otázku, či je treba stále nabíjať s balancovaním. :wink:
Tom4 píše:ked nabijate svoje lipolky, davate furt balancove nabijanie?Ci staci raz za cas?
LV
#20 Příspěvek od LV »
zdendys píše:Nevadí, nemusíš to chápat, nemusíš balancovat, dělej si co chceš....
Šľapol ti niekto na kurie oko? :roll:
Tom4
#21 Příspěvek od Tom4 »
mam nabijacku accucel 6 ktora ma v nastaveniach vybijanie li-pol 3S na 9V aj v manualu ma tiez vybijanie vypne pri dosiahnuty 9V pri odbere 0,5A.
Nehadam sa pytam sa.
m2
#22 Příspěvek od m2 »
Tom4 píše:mam nabijacku accucel 6 ktora ma v nastaveniach vybijanie li-pol 3S na 9V aj v manualu ma tiez vybijanie vypne pri dosiahnuty 9V pri odbere 0,5A.
To bude zrejme myslené ako bezpečnostná poistka poslednej záchrany, nie ako program pre skladovanie LiPol.
zdendys
#23 Příspěvek od zdendys »
m2 píše:
U accucel 6-ky se u programu pro vybíjení Lixx, dá nastavit napětí jen 3V na článek,
potom teda 3S-9V, ale má program na skladování, a tam je napětí pro LiPoly na článek 2,8V. Pokud zjistí, že je celkové napětí dle počtu S vyšší, vybíjí a opačně.
Je tam upozornění, že pokud bude mít jeden článek např. víc než 2,8V a jiný míň, než 2,8V, tak to nebude makat.
zdendys
#24 Příspěvek od zdendys »
LV píše:Šľapol ti niekto na kurie oko? :roll:
Omlouvám se, za neadekvátní reakce, nejsem ve své kožce, neboť mě opouští, nejdůležitější ze smyslů pro tohoto koníčka, zrak.
Mrcha štítná, zařídila slušné dvojité vidění, a musela minulý týden pryč, výsledek nejistý.
Navíc skříplý nerv v loktu, zařídil, že další nepodstatná končetina se pomalu stává nepoužitelnou (operace nutná).
Koho to ale zajímá, že jo.
Nemám rád mistry světa a okolních vesnic, a pokud se některá odpověd, dle mého nyní špatného úsudku, jen kapku k této definici přiblíží, tak jsem podrážděný.
Ještě jednou se omlouvám...
coro
#25 Příspěvek od coro »
zdendys píše:...
Sekol si sa (dúfam) o 1 volt, a je to 3,8V. Na skladovanie OK.
LV
#26 Příspěvek od LV »
zdendys
#27 Příspěvek od zdendys »
coro píše:Sekol si sa (dúfam) o 1 volt, a je to 3,8V. Na skladovanie OK.
Tak, tak, je to 3,8V, pardon...
mnov
#28 Příspěvek od mnov »
LV píše:tabulka
Ta tabulka je pěkná, ale asi není moc aktuální. Dnešní moderní LiPol snesou nabíjení tuším až 5C.
JMalik
#29 Příspěvek od JMalik »
mnov píše:
LV píše:tabulka
Dával to kvůli těm koncovým napětím (asi).
LV
#30 Příspěvek od LV »
JMalik píše:
mnov píše:
LV píše:tabulka
Tak jest.
Ale kôli plnej životnosti to 1C myslím platí naďalej. Ja osobne nabíjam čínske LiPolky 2,5C. Ale to iba kôli zvedavosti ako dlho im to vydrží :lol:
Potrebujem zistiť či do môjho budúceho modelu bude 2P12S 4000 25C vhodná investícia :D
Zpět na „Akumulátory“
