Clik! a Clik2 - odskúšané setupy - motor-reg-servo
- gamer007
Ahoj lidi, pls jak moc velký je rozdíl mezi Clik a Clik 2.0? Chtěl jsem si koupit právě tu dvojku v Hangaru1 ve slevě, ale nějak jsem o verzích moc nevěděl. Prodavač mi prodal Clic 2.0, ale doma jsem zjistil, že je to ta první verze. Mám se snažit to vyměnit za dvojku, nebo je to přibližně stejný? Moc toho neumim, ale nějaký zkušenosti s lítáním akrobátků mám. Díky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
- googie
Poskulujem po tomto lietadle a zhrabavam co doma mam pouzitelne ako pohon, napr. toto
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8140
+ dvojclanok 800 MAh + 15 amp regulator
nema moc velke kV? A s akou vrtulou pouzit? Podla HC je to 200 - 300 gram indoor. Aby som to zbytocne nepremotoroval
dik
dik
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
- maroslong
Ten motor je na halového akrobata nevhodný (ako píšeš vysoké kV) a LiPol 800mAh tiež. Používa sa maximálne tak polovičná kapacita. Ak chceš ako tak fungujúci takmer zadarmo motor z najúžasnejšieho shopu na svete
tak tento:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6547
- googie
maroslong píše:Ten motor je na halového akrobata nevhodný (ako píšeš vysoké kV) a LiPol 800mAh tiež. Používa sa maximálne tak polovičná kapacita. Ak chceš ako tak fungujúci takmer zadarmo motor z najúžasnejšieho shopu na svetetak tento:
Na cinana sa mi nechce cakat mesiac, co tento? Cena dobra a mozem si ho ist hned zobrat
http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=102741
- maroslong
...no pôvodne si dal odkaz na motor z HC...
Z modelhobby.sk jednoznačne tento:
http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=101218
ale to sa ti asi páčiť nebude.
Ten Arrowind neviem, možno s dvojčlánkom okolo 300mAh a vrtuľou GWS 8x4,3 alebo 8x4. Ale či nezhorí, neviem. Niekoľko osvedčených setupov tu už bolo v minulosti popísaných, skús pohľadať.
a co hovoriiite na tento motor na CLIK 2 ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... tor_1200kv
a tento regulator ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Series%29
a tento regulator ?
Dej tam tento motor.
Kup si k tomu i turnigy regl-10a a nevymýšlej,s tímto se létat dá.možná by stačil i Turnigy regl 6a,pokud tam nenarveš vrtuli,kterou budeš mít zrovna po ruce.
alespon na výškovku dej servo Waintpont,pokud někdo kdo létá v hale soutěžně a je v obraze nedoporučí něco jiného,pokud ti neudrží výškovka střed,tak se z toho zblázníš .Baterky né víc nežli 240ma 2čl.
pepin píše:Dej tam tento motor.
tak regulator bych dal asi tento na ten turnigy boli celku zle recenzie posledne. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller a na vrtulu 8*4,3 ..a k tym servam na stranke HK nie su ziadne kvalitne ? Aby som to vsetko objednal a mal pokoj...vlastne preto som aj spekuloval nad setupom co bol vyssie, lebo ten neni vypredany
nitrak píše:pepin píše:Dej tam tento motor.
tak regulator bych dal asi tento na ten turnigy boli celku zle recenzie posledne. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller a na vrtulu 8*4,3 ..a k tym servam na stranke HK nie su ziadne kvalitne ? Aby som to vsetko objednal a mal pokoj...vlastne preto som aj spekuloval nad setupom co bol vyssie, lebo ten neni vypredanyale inak to uz nevidim musim pockat...a inak ja som neni halovy letec, na intrakoch halu budem mat ale ja skor planujem pred barakom za bezvetria...Prosiim sa do mna nepustite zas ze to nieje model na von ale na nudne chvilky po veceroch pod lampou to snaď pude...dik za rady
No já s tím létáním venku nevím,kolega chodí pokud nefouká,mě to ale nenadchlo,možná večer pod lampu,jinak fouká pořád-termika,navic ten model musíš chytit do ruky,jinak něco urveš.Ven mi to přijde neštastné řešení,ale každý jsme jiný.Ty regly turnigy obhajovat nebudu,já mám MGM ale kluci od nás ty turnigy létají a problémy jsem nepostřehl,u serv je to jiné,pomalu všichni přecházeji nebo už mají ty Waintponty,já byl spokojený i se servem Eflite,jenže je o trochu těžší a hlavně má tlustý a dlouhý kabel,který jsem musel přeletovat-zkrátit.Na tom haláku mimo motoru Axi se ani ušetřit moc nedá-teda na servech je to asi nejmin vhodné-hlavně ta výškovka,to je šílený,pokud to jednou stoupá a podruhý klesá.Jinak ty červený turnigy na červíka mám dva-ten zvuk je šílenej,piští jako blázen ,to se nedalo vydržet,děsim se,že s tím letos přijde někdo do haly
Ten tvuj přijímač váží 18g,muj asi 5g,to je hooodně od sebe,to nebude dobré-nepujde to,motor těžké komponenty neutáhne,baterka nebude stačit a ani model z depronu tu tíhu nezvládne konstrukčně-nebude to Clik.
pepin píše:
Jo este by bola moznost kupit primac , ten ma 13g. A ty mas aku vahu na Clikovi ? No to by som mal o 8g tahsie, to ma sice sampionom nespravi ale letiet to hadam poleti.. a mozno sa rozhodnem pre nieco tahsie a bude to asi aj vhodnejsie na lietanie vonku...heeej tož na servach by som nesetril, lebo nekvalitne servo je modelarovi akurat cert dlzen...
At se v tom neplácáš uplně-Clik by ti neměl vyjít těžší,nežli 140g-i to je už moooc.pokud ti výpočty kostry a komponentu vyjdou na nějakých 125g,tak to určo bude ve výsledku asi právě těch 140g.pokud ti vychází víc,musíš někde ubrat.
orientačně: motor pod 20g
servo pod 8g
přijímač pod 10g
regl pod 10g
servo pod 8g
přijímač pod 10g
regl pod 10g
pepin píše:At se v tom neplácáš uplně-Clik by ti neměl vyjít těžší,nežli 140g-i to je už moooc.pokud ti výpočty kostry a komponentu vyjdou na nějakých 125g,tak to určo bude ve výsledku asi právě těch 140g.pokud ti vychází víc,musíš někde ubrat.
servo pod 8g
přijímač pod 10g
regl pod 10g
Nooo sak to z dnes na zajtra zlate vajce neznesie, tak si nebudem moct kupit novu supravu a tym padom ani iny primac ako ten 13g...este par gramov by sli dolu keby som odstranil ten obal, no ci je to dobry napad...aaa inak co sa tyka tych serv, je potrebna nejaka sila, alebo uhol otacania ? Lebo na tom HK su aj velmi lahke serva ako
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sec_/_3.4g
abo digitalne- neviem sice ci je to vyhoda ale asi hej
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... icro_Servo
2,5gramove
5,4g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec/.7kg
a tak dalej asi to sem zbytocne davam, asi to kazdy modelar co chce usetrit ma spredu aj zozadu prelustrovane... ale clovek nikdy nevie ci mi niekto neodporuci ze hento sa fakt oplatiii, a ja zas budem moct hodit dalsiu mincu do prasiatka na novu vysielacku
