Stránka 2 z 6
Napsal: pát 04.04.2008 14:15
od Pedro35
arda1 píše:Pěkný-ale nemohl bys nám co neovládáme AJ alespoň stručně říci o co tam jde?Díky předem-ARDA1 :wink:
cez víkend to preložím celé a zavesím to sem
Napsal: pát 04.04.2008 14:30
od arda1
Super. :wink:
Napsal: pát 04.04.2008 16:01
od midar
Jinak info přímo od Futaby resp. z fora
Protože chodím lítat sám a ne na letište, okamžitě to neřeším. Sbírám info a jakmile něco zjistím dám vědět.
Napsal: pát 04.04.2008 16:05
od zdzd
Jen stručný výtah:
- Každý FASST TX modul má svoje jedinečné číslo.
- Podle tohoto čísla se spáruje s přijímačem a přijímač na jiný vysílač nereaguje.
- Futabě uniklo několik T6EXP, T7CP a TM7 modulů s číslem 0
- Ty od sebe přijímač nerozliší a v případě, že se sejdou na jednom letišti, mohou se rušit. Jinak se to zjistit nedá (jedině s novým RX, který má taky 0)
- Jiných TX se tento problém netýká.
- Při rychlém vypnutí a zapnutí TX může rovněž dojít ke znulování tohoto číla. Proto je doporučeno počkat před novým zapnutím 3-5 sekund.
- Bylo hlášeno několik případů znulování při úplném vybití zdrojů TX. Toto se zatím nepodařilo potvrdit.
V případě problémů s nulovým GUID je nutné TX předat do servisu.
Napsal: pát 04.04.2008 16:07
od midar
zdzd píše:Jen stručný výtah:
Bohužel tak jsem to asi potvrdil . Ten symptom s nutností nového párováni odpovídá. :(
Napsal: pát 04.04.2008 22:50
od Pedro35
Prikladám sľúbený preklad:
Informácia od robbe/Futaba týkajúca sa nasledovných Futaba 2,4 G FASST systémov TEXP (Čís. F 4068 a F 4069), T7CP (Čís. F 7029)A TM7 RF modul (Čís. F1597)
Vážený pán a dáma,
Každý 2,4 GHz FASST vysielač (alebo RF modul) obsahuje jedinečné kódové číslo (GUID) ktoré je pridelené v procese výroby. Je to ten kód, ktorý umožňuje spárovať prijímač k jedinému vysielaču. Dozvedeli sme sa, že veľmi malé množstvo nižšie uvedených typov neokódovaných vysielačov bolo vyrobených. Tieto nekódované vysielače používajú kódové číslo GUID=0. Ak, náhodou, dva z týchto neokódovaných vysielačov by boli používané súčasne na rovnakom mieste, vzájomne sa môžu ovplyvňovať. Ak si postrehol akékoľvek nezvyčajné správanie v tvojom FASST vysielači, alebo jednoducho si praješ, v záujme bezpečnosti, zistiť či sa tento problém týka tvojho zariadenia, tak prosím Ťa pošli tvoju RC súpravu do robbe Servisného strediska za účelom bezplatnej kontroly.
Doplňujúce informácie a bezpečnostné opatrenia:
1. Môžeš vykonať skúšku na letisku aby si zistil či ktorákoľvek FASST vysielačka má kód GUID:0. Toto jednoducho vykonáš súčasným zapnutím všetkých vysielačov a prijímačov.
- ak sa vyskytne nežiadané vzájomné ovplyvnenie medzi systémami, prestaň používať zariadenie na ktoré máš podozrenie a pošli ho späť do robbe Servisného strediska na kontrolu.
- Môžeš pokračovať v používaní ostatných RC súprav pre riadenie letov, s deklarovanou FASST spoľahlivosťou.
- Ak sa používa len jeden FASST vysielač, nie je možné aby sa takéto problémy vyskytli
2. Ak zapneš tvoj FASST vysielač, nemal by si ho hneď vypnúť. Vždy nechaj určitý časový úsek - odporúčame od troch do piatich sekúnd - naštartovanie systému FASST predtým ako ho vypneš.
3. Ak nie vysielač a prijímač naďalej spárovaný, odporúčame zaslanie tvojej RC súpravy do robbe Servisného strediska za účelom kontroly a preskúšania.
4. V určitých prípadoch bolo oznámené, že vysielače T7CP strácajú svoj GUID ak je vysielač ponechaný zapnutý a vysielačové baterky sa pri tom hlboko vybijú. Doteraz sa toto zo strany robbe Futaba nepodarilo potvrdiť. Ak boli tvoje vysielačové baterky hlboko vybité a nie je možné spárovať sa s prijímačom, poprosím o zaslanie vysielača do robbe Servisného centra.
Ak je samostatne kúpený nový prijímač, jeho kód je GUID:0 a zostáva pokým nie je spárovaný s FASST vysielačom. V tomto stave môže byť prijímač využitý na detekciu vysielačov s GUID:0
Inžinieri Futaby sú na tento problém upozornení a trvalo pracujú na riešení aby sa to neopakovalo.
- Tieto ťažkosti NEOVPLYVŇUJÚ ďalšie 2,4 GHz FASST systémy a moduly, ktoré sú správne nakódované
- Modul TM14 2,4 GHz tiež nie je týmto ovplyvňovaný, keďže integrovaný kód oblasti nedovolí pracovať systému s kódom GUID=0
- RC autíčkové systémy využívajúce technológiu 2,4 GHz tiež
NIE SÚ týmto ovplyvnené keďže tieto systémy využívajú rozdielny systém kódovania s 4,2 biliónmi (v amer. angl. - miliardami) kódov.
V najbližších dňoch budú publikované doplňujúce informácie na robbe web-stránke alebo budú zasielané emailom.
Zdroj:
robbe Modellsport GmbH & Co. KG
Metzloser Straße 36 - D- 36355 Grebenhain
Tel. (+49) 66 44 - 87-0 / Fax (+49) 66 44 - 87 139
eMail: verkauf@robbe.com
eMail: export@robbe.com
Web: www.robbe.com
Z tohto asi vyplýva:
- ak si kúpim novú RC Futaba 2,4 GHz tak si prijímač zapojím na zdroj (regulátor) a pripojím servo a v žiadnom prípade nestláčam párovací mikrospínač na prijímači, ak som schopný ovládať vysielačkou servo - MÁM SMOLU - GUID môjho vysielača je 0.
- ak sa mi servo nepohlo patrím medzi šťastlivcov- GUID vysielačky nie je 0, ďalej si napárujem prijímač s vysielačom stlačením mikrospínača na prijímači. Po spárovaní trvalo svieti zelená LED.
- už len nezabudnúť zapnutú vysielačku alebo rýchlo zapnúť a následne vypnúť
Futaba T6EX vysílač 2,4 GHz zkušenosti
Napsal: pon 16.06.2008 18:07
od jirka899
Ahoj, má někdo Futabu T6EX vysílač 2,4 GHz? Chtěl bych si ji koupit, takže by mně zajímalo jestli nemá nějaké mouchy. díky Jirka
Napsal: pon 16.06.2008 18:11
od 1138
Napis jaky Tx pouzivas nyni a jake modely letas, od toho se odpichnem. Z meho pohledu je to zakladni 6 kanalovy vysilac s vyhodou FASST prenosu.
Napsal: pon 16.06.2008 18:44
od jirka899
Mám Cessnu (čínan Skyartec ) rádio bylo k tomu ale je velice citlivé na rušení. Proto bych chtěl něco lepšího. Nechci ale do toho příliš investovat protože začínám znovu po 15 letech a moc mi to nejde. Tohle se mi zdála dobrá volba za 5200 Kč .
Napsal: pon 16.06.2008 18:54
od Pedro35
Ja mam 7C 2,4GHz zatial bez problemov,
pri lietani (pri tvojej konf. by to nemalo hrozit) by si mal dat pozor aby Ti serva nestiahli napatie napajania primaca, vtedy ani 2,4GHz nepomoze,vypadne Ti primac na 2-3 sek, kamos rozbil takto akrobata. :(
Dosah je nad moju schopnost vidiet 2,1m vetron 8O
Precitaj si aj toto:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10616&highlight=
Napsal: pon 16.06.2008 19:14
od 1138
Dosah fasst je bez problemu, sle nezachrani pred spatnou instalaci v modelu. Jinak samotna 6EX Fasst ma opravdu jen zakladni funkce, ktere by clovek od 6kanalu cekal: 2 volne mixy, mixy kridelek, delty, ovladani klapek (2 polohy), pameti na model... Nema zadne stopky, letove rezimy ani krivky. Na vetsi vetrone tedy vhodna neni, pro bezny akrobat (nema-li zdvojena serva napr. na vyskovce) je naprosto v pohode - jen je reba hlidat cas jinak. Pokud te lakaji vetrone, doporucim clanek zde:
http://modelweb.blogspot.com/search/label/RC%20vybaven%C3%AD
7C uz je vybavou o kousek jinde.
Napsal: pon 16.06.2008 21:22
od petr-powder
Létám s ní zhruba osm měsíců. Nemohu si stěžovat. Zatím mě nenechala ve štychu. Má veškeré funkce potřebné ke standardnímu létání. Jediné co je problém je pouze šest pamětí pro modely. Sice létám teprve rok, ale letadel je více a musím občas přeprogramovávat kvůli změně modelu. Kdesi jsem tu četl názor, že je to vysílač pro malá letadla, ale já s ním létám Mustanga 1,7m rozpětí a Sopwith Pup s 2,45 m rozpětím a je to v pohodě.
mimochodem, tady ji mají pod 5 tisíc
http://www.jr-models.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=2275
Futaba 6EX 2,4 GHz a dve serva vyskovky
Napsal: čtv 22.01.2009 9:57
od brushie
mate prosi niekto skusenost s ovladanim vyskovky dvoma servami pri pouziti Futaby 6Ex 2,4 GHz? Bol som si 100% isty ze pri poziti jedneho z dvoch programovatelnych mixov to bez problemov zvladne, ale po odskusani som zistil ze 5ty kanal je napevno spojeny s ovladanim podvozku, a aj po namixovani nie je funkcia podvozku vyradena...
Riesili ste to uz niekto? Ak ano da sa to urobit aj inac ako V kablom a otocenim chodu jedneho serva?
Vopred dakujem za rady.
Napsal: čtv 22.01.2009 10:27
od kf
nemohu to teď vyzkoušet ( vysílač má kolega ), ale na straně 12 českého návodu je tabulka přiřazení přepínačů a přepínač G je uveden jako volitelně konfigurovatelný, zmixovat by to jít mělo. Samozřejmě V kabel na 2 serva výškovky funguje taky, ale nepíšeš, jak a kde máš serva namontovaný.
Napsal: čtv 22.01.2009 12:32
od brushie
dik, cesky navod nemam, ale prestudoval som original anglicky a nic som tam takenevidel. keby sa to dalo bolo by t super, pozrem ten cesky este...
Inac serva mam vzadu na boku trupu z kazdej strany jedno, je to akrobat - Katana - 1,8m.
este raz dakujem,
Duri
