Stránka 2 z 2
Napsal: úte 03.11.2009 13:54
od frontier
arda1 píše:Přemek píše:Když ti dává nabíječka 5A měl by jsi mít alespoň 25% rezervy na spotřebu pro chod nabíječky samotné a rezervu kvůli zahřívání, nepřesnosti atd ... takže minimálně pro 5A nabíječku by měl být 7.5A zdroj.
To je ale blbost- tam se zdroj neodvíjí od max nabíjecího proudu nabíječky. Teda-mám nabíječku co dá max 5A a tak automaticky 5A zdroj (+ nějaká rezerva).
no tak to je taky blbost, tam je samozřejmě důležitý měnič, počet nabíjených článků a výkon nabíječe, například schulze isl330 nabíjí také 5,5A ale maximální vstupní proud je cca.13A tím pádem 5A zdroj je na nic!
Napsal: úte 03.11.2009 14:01
od arda1
Ten dovětek byl jeho předpoklad- zapoměl jsem tam dát otazník- samo že je to blbost maximální příkon nabíječe je ve W - teda nemá s max.proudem nic společnýho. Tak jsem to chtěl říci.
Dle tý 330ky jsem to psal- taky ji mám a vím kolik žere na max výkon.
Napsal: úte 03.11.2009 14:11
od Přemek
frontier píše:arda1 píše:Přemek píše:Když ti dává nabíječka 5A měl by jsi mít alespoň 25% rezervy na spotřebu pro chod nabíječky samotné a rezervu kvůli zahřívání, nepřesnosti atd ... takže minimálně pro 5A nabíječku by měl být 7.5A zdroj.
Sám jsi si i odpověděl, pokud máš při 14V 5A na vstupu, pak při 1.5V na výstupu máš 10A bez problému. To ale nic nemění na tom, že zatěžovat trvale zdroj na 100% je říkat si v lepším případě o tepelnou destrukci zdroje.
Já by jsem ale chudáka autora dotazu nemátl, držel by jsem se instrukcí výrobce nabíječky který jednoznačne určuje, že pro nabiječku je vhodný zdroj s minimálními parametry 12-15V/10A a já s tím plně souhlasím, je to bezpečné a stabilní napájení. Jen na hobbyking nemají 10A, ale nejmenší 16A ... no.
Napsal: úte 03.11.2009 16:06
od diablotin
spočítejte si taky výkon a příkon jednotlivých komponetů.
pokud ti tedy zdroj dá při 14V 5A tak seš na 70Watech výkonu
nabíječka třeba na 6C 4200mAh(a to dneska neni moc velká sada) potřebuje na nabíjení proudem 1C asi 100W a to je jen teoretický proud který nepočítá se ztrátamy nabíječky takže se klidně můžeš dostat na 140W příkonu potřebný nabíječkou
Napsal: sob 07.11.2009 11:16
od Pepe_Lopez
Pro ty, kteří si chtějí pořídit zdroj pro nabíječku z HC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... wer_Supply
a řeší problém se zástrčkou, resp. napájecím kabelem, který s českou zástrčkou musí mít koncovku nikoliv běžnou lichoběžníkovou, ale ala mickeymouse (trojlístek), tak jsem na něj za pměrně dobrou cenu narazil třeba zde:
http://www.softcom.cz/produkt/napajeci- ... rojlistek/
mírně dráže zde:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=64911
nebo zde:
http://www.gigacomputer.cz/cs/zbozi/307 ... ookum.html
