Stránka 2 z 3
Napsal: sob 24.10.2009 19:01
od finč
lakotamm píše:Náhodou mám flash 5sx a samokrídlo. Nastavil si mix? Popíš ako sa to chová pri pritiahnutí, potlačení a točení. Vyriešiť to na 100% pôjde :wink:
mix, elevon, jsem pouze přepl na on, dále jsem s tím nedělal nic, teda dělal, ale bezvýsledně :( při přitáhnutí výškovky dou obě serva správně, při potáhnutí kniplu na křidýlka doprava de pravé křidélko dolu, místo nahoru. Kdyby něco mužu to natočit
Napsal: sob 24.10.2009 19:11
od Nakadah
Cece ty me snad donutis vytahnout Flashe z kufru, vytahnout jeden z prijimacu a vyzkouset to :D Nak
Napsal: sob 24.10.2009 19:19
od lakotamm
finč píše:
Počkáš do zajtra? Mám vybité batérie na vysielačke keďže s ňou už nelietam a musím ich nabiť. Zajtra sa do toho pustím. Ale podla mňa bude problém v epa + reverz.
od Rajny
kdyz ti jde dobre vyskovka a spatne kridylka, tak musi stacit prehodit serva v prijimaci
Napsal: sob 24.10.2009 19:21
od Nakadah
Souhlas s Rajny, ted sem si tady s tim hral. Prehod serva navzajem v prijimaci - me uz to taky funguje spravne. Reverzy u toho nepomuzou - treba optic6 ma nastavitelny smer a pomer mixu, flash tohle bohuzel nema.
Nak
Napsal: sob 24.10.2009 19:24
od finč
Nakadah píše:Souhlas s Rajny, ted sem si tady s tim hral. Prehod serva navzajem v prijimaci - me uz to taky funguje spravne. Reverzy u toho nepomuzou - treba optic6 ma nastavitelny smer a pomer mixu, flash tohle bohuzel nema.
Nak
to mi zase nejde vejškovka a křidýlka
Napsal: sob 24.10.2009 19:29
od lakotamm
Daj epa na jednom kanále opačne a potom skús reverz najprv jedného a ak to nepôjde druhého krídelka. To by malo pomôcť.
Napsal: sob 24.10.2009 19:35
od Nakadah
EPA opacne neda to jenom nastavuje vychylky v jednom ci druhem smeru 0-125% :roll: Reverz to akorat cele rozhodi naopak. Pred chvili sem to tady zkousel.
finc> zvol si model ve vysilaci, vypni, zapni s EDIT (UP+DOWN), najed si RST AL a cut/save potvrd - smazes nastaveni a zacnes odznovu
Pak down na elenon, cut/save zmen na ON, vypnout a zapnout.
Reverzy nech jak jsou, vyzkousej. Me chodila naopak "vyskovka" ale "kridelka" chodila dobre. Reverzi obou kanalu sem sice zmenil "vyskovku" dobre ale "kridelka" chodila naopak. Takze reverzy zrusit u kanalu 1 a 2 na NOR a prehod serva mezi sebou. To co bylo na kanalu 1 dej do kanalu 2 a naopak.
Pak uz mi to slape. Vic s timhle vysilacem nevyšpekuluješ. Nak
Napsal: sob 24.10.2009 19:44
od lakotamm
Nakadah píše:EPA opacne neda to jenom nastavuje vychylky v jednom ci druhem smeru 0-125% :roll: Reverz to akorat cele rozhodi naopak. Pred chvili sem to tady zkousel.
Myslím, že je to to isté :wink: Zajtra vyskúšam :wink:
Napsal: sob 24.10.2009 19:53
od finč
je možný, že mi to pořád nejde? už fakt nevim, nemuže to bejt přijímačem? mám přijímač HFS-05MS
Napsal: sob 24.10.2009 20:04
od Nakadah
A ja HFS-04MG a HFS-06MT - u obou to pracuje. Serva jinak v jednotlivych kanalech chodi bez mixu dobre na obe strany? Pokud ano tak je spis problem ve vysilaci...Nak
Napsal: sob 24.10.2009 20:06
od lakotamm
finč píše:
Prijímačom by to byť nemalo. Skús urobiť to, čo ti napísal, ale namiesto kanálu 1 použi kanál 2 a opačne.
Napsal: sob 24.10.2009 20:09
od finč
Nakadah píše:A ja HFS-04MG a HFS-06MT - u obou to pracuje. Serva jinak v jednotlivych kanalech chodi bez mixu dobre na obe strany? Pokud ano tak je spis problem ve vysilaci...Nak
serva normálně dou, na obě strany, makaj jak maj :( asi to teda bude vysílač :( to je docela fajn no, zkusim to na kamošově, jinak diky moc za trpělivost
Napsal: sob 24.10.2009 20:41
od lakotamm
finč píše:
Ešte skús, to čo som napísal.
Napsal: sob 24.10.2009 20:48
od ikar
Mám stejný vysílač a taky jsem s tím bojoval. Nečetl jsem detailně všechny příspěvky, takže Vysílač funkce elevony, přijímač na kanále 1a2.
A nyní nastává laborace. Musíš přehazovat serva v kanálech a měnit reverzy tak dlouho, až trefíč správnou kombinaci. Prostě zapoj serva, zkus zreverzovat jedno, pak zpět, pak druhé, zpět a reverzni obě. POkud to nepůjde, přehoď serva a vše udělej znova. Taky to tak vždy dělám. Prostě metoda pokus omyl a je jen otázkou kdy trefíš tu konstalaci, která je správná. Taky jsem nad tím strávil hodiny a nakonec pomohla náhoda.
Mohl bych se ti podívat jak to mám já, ale je to zbytečné, protože můžeš mít jinak zabudovaná serva a bude to k ničemu a akorát matoucí. Takže pokud ti někdo radí, že to máš udělat tak a tak konkrétně, obráceně zamontovaná serva to znehodnotí a nefunguje.
