Rozdielne napatie clankov
JMalik
#16 Příspěvek od JMalik »
arda1 píše:Vyhoupnutí napětí na jednom článku po 5ti minutách nabíjení je divný. Můžeš mi říci proč tady pořád prosazuješ u konkrétně tohodle případu balancer a ne nabití po jednom článku? (valcha systém)
Konkrétně u tohoto případu mu to doporučuji zkusit nejdříve takto, protože balancer má funkční a je nejmenší nebezpečí, že tímto postupem něco vyzkratuje.
Jinak samozřejmě to nabití po jednotlivých článcích nemá z principu chybu.
volente
#17 Příspěvek od volente »
Turnigy 1300mAh prvni nabití rozdíl asi 0,3V.
Šup do éra a vylítat, po 5 nabití stejný jak druhy stejné značky a kapacity který byl od začátku redy. Nabíječka Acucell 6 Turnigy. Na obou již dnes asi po 20 cyklech a když je vylítám do konce, tzn. do vypnutí reglu, stále dobíjím více než je udaná kapacita, asi 1360-1380mh. Odběr za letu je kolem 14 - 17 A podle vrtule a modelu. Používám v F 22 a Valkyrii viz moje album. Toliko moje zkušenost. Pořád lepší než Mystery 2400 mAh do které po 26 cyklech nedostanu víc než 1470mAh a vyměkne mnohem dřív.
F 104 je můj sen
Ywen
#18 Příspěvek od Ywen »
este doplnujuce info : ide o nabijac Shark 10 a vzdy nabijam cez balancer LBA 10.nabijac v podstate meria iba celu sadu a nabija konstantnym prudom do 12,6 V a potom to dotiahne konstantnym napatim- klasika. Vacsiu robotu robi vlastne balancer a na ten sa spolieham aj z hladiska bezpecnosti. lepsi nabijac nemam elektrike sa venujem prvu sezonu. Doteraz len spalovaky. ale nabija celkom dobre, nabijam cca 10 bateriek tyzdenne a vzdy to bolo bez problemov len teraz com natrafil na takyto pack. no nic vybijem ho a uvidime pri dalsom nabijani
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
volente píše:Turnigy 1300mAh prvni nabití rozdíl asi 0,3V.
Nechápu proč takhle rozjetý články trápit a nenabít je po jednom. :cry:
ICQ 638556901
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
volente píše:Turnigy 1300mAh .......................... a když je vylítám do konce, tzn. do vypnutí reglu, stále dobíjím více než je udaná kapacita, asi 1360-1380mh......................
To neděláš dobře.......,tohle se Ti šeredně vymstí :lol:
arda1
#21 Příspěvek od arda1 »
A opět se potvrzuje že se má lítat na čas a ne do vypnutí reglem- ten až vypne tak jsou baterky v háji. :roll:
ICQ 638556901
volente
#22 Příspěvek od volente »
moje reakce na Vaše příspěvky bude nulová. Když jsem tady před časem psal jak nabíjím LiPo 20 let starým stabilizovaným zdrojem od JZD Březůvky tak jste se nasmívaly, Baterky jsem valchoval a hlídal a nabíjel v rakvičce. Opět posměch ohledně bezpečnosti. Za cenu kterou stoji dnes LiPo acu v této kapacitě na HC dnes neřeším počet cyklů pokud jsou nad 100 . Moje první LiPo byl ZIPPY 2s1800mAh který je dnes hodně zvalchovaný :lol: , ale zvenčí, stále jsem schopen do něj dostat 1450-1500mAh po 80 cyklech. Asi nějaký dobrý odďíl. A jinak nevím proč bych si měl koledovat o nějaký malér.
F 104 je můj sen
arda1
#23 Příspěvek od arda1 »
Jako já jsem se smál? To snad ne.(a valchování už vůbec) Ale pokud valchuješ jak se ti mohly rozjet baterky o 0.3V??:roll: :roll: :roll:
ICQ 638556901
volente
#24 Příspěvek od volente »
arda1 píše:Jako já jsem se smál? To snad ne.(a valchování už vůbec) Ale pokud valchuješ jak se ti mohly rozjet baterky o 0.3V??:roll: :roll: :roll:
Psal jsem o nových baterkách z HC
F 104 je můj sen
arda1
#25 Příspěvek od arda1 »
Jako měřený nový? Tak to pak ano-omluva :wink:
ICQ 638556901
volente
#26 Příspěvek od volente »
Jak přišly tak jsem je nabil a ejhle takový rozdíl a po 5 cyklech jsou lepší na kapacitu jak ty druhý který byly od začátku srovnaný. Nevím a neřeším jsem jen pouhý elektrikář. a taky trošku se snažím modelařit a jde to ztěžka.
F 104 je můj sen
Walhalla
#27 Příspěvek od Walhalla »
ja mel ctyrclanek od vyrobce taky rozhozeny...4.12 a zbytek po 4.20 (po prvnim nabyti). Dneska jsem nabijel tu baterku po treti a dal omylem pouze rychlonabijeni misto balancovani. clanek prvni mel pouych 4.09 ostatni 4.20 posledni 4.18
tak jsem to pustil jeste jednou na balancovani... bez vybiti.... trvalo to vic jak pul hodky, ale maji vsechny 4.20 (prvni ma teda "pouze" 4.19
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Takže jsi napovrvé nenabíjel po jednom? Pak by byly přece všechny srovnaný na stejný napětí ne?
ICQ 638556901
Walhalla
#29 Příspěvek od Walhalla »
arda1 píše:Takže jsi napovrvé nenabíjel po jednom? Pak by byly přece všechny srovnaný na stejný napětí ne?
ono s tim nabijenim po jednom clanku... ja osobne netusim jak bych to s moji turnigy nabijeckou udelal...
arda1
#30 Příspěvek od arda1 »
Ona nezvládá nabíjení jedný LIpol?
ICQ 638556901
Zpět na „Elektropohon“
