Stránka 2 z 3
Napsal: čtv 27.04.2006 10:41
od CakeRC
OMLOUVÁM SE! Rozhodně jsem nechtěl nikoho urazit, spíš pobavit. Uznávám,že můj vtípek na tomto fóru může působit nevhodný dojem, nevěřím ale, že by někoho uvedl v omyl. Kdo ho není shopen pochopit, obvykle totiž neumí ani číst. Polepším se!
Napsal: čtv 27.04.2006 10:51
od Abu
Pouzivam samozrejme smrstovacky na konektroech a stazeni vodicu za konektory k sobe a pro transport kousek buzirky pres samecka. Jedina nevyhoda - ty buzirky se pri litani furt nekam ztracej...
Napsal: čtv 27.04.2006 14:49
od zelda
CakeRC píše:OMLOUVÁM SE! Rozhodně jsem nechtěl nikoho urazit, spíš pobavit. Uznávám,že můj vtípek na tomto fóru může působit nevhodný dojem, nevěřím ale, že by někoho uvedl v omyl. Kdo ho není shopen pochopit, obvykle totiž neumí ani číst. Polepším se!
ja sem tvuj vtip pochopil, ale mohlo by se stat ze zacatecnik, neznaly humoriu na rc manii by to mohl brat vazne...
Napsal: čtv 27.04.2006 20:56
od Vzduchoplavec
No, ja jsem uplny zacatecnik a tak vas mozna pobavi, ze ja propojuju baterii s regulatorem pomoci obycene "lustrsvorky" (takova ta plastova vec do ktere se z kazde strany strci drat a utahne se sroubkem) - funguje to bajecne, ale asi to neni prilis "profi".
V prodejne jsem si sice zakoupil 4ks konektoru (samecek / samicka) - ale jsou to jen takove zlate tycky a nejak jsem nepochopil co s tim...
Nevim, zda se ma konekory ke kabelum pajet nebo jak to k nim jinak pridelat? Navic od aku vedou kabely poradne tluste a ty konektory jsou zrejme moc tenke a nevleze se to do nich.
Napsal: čtv 27.04.2006 21:07
od CakeRC
Ja tyto ,,čokoládky" používvám k propojení s nabíječkou už několik let bez problému. Těžko se ale dají použít k zapínání a vypínání soupravy v modelu.
Napsal: čtv 27.04.2006 22:39
od zdzd
Vzduchoplavec píše:No, ja jsem uplny zacatecnik a tak vas mozna pobavi, ze ja propojuju baterii s regulatorem pomoci obycene "lustrsvorky" (takova ta plastova vec do ktere se z kazde strany strci drat a utahne se sroubkem) - funguje to bajecne, ale asi to neni prilis "profi".
Konektory musí být pořádné. To je základ!
http://www.mpjet.com/news/index.php?opt ... &Itemid=28
http://www.mpjet.com/cat/pages/21010mount_cz.html
Napsal: pát 28.04.2006 9:23
od Vzduchoplavec
zdzd: Bezva! No to je jina sorta nez mam ja! Ty moje jsou takovi mali mrzaci - jen takove nicemne trubicky. Ty MP-Jet vypadaji o rad lepsi! A navod na instalaci je take skvelej - diky!
CakeRC: Ja ty cokoladky pouzivam i v letadle (v EasyStaru je na ne mista dost), ale pravda je, ze ustavicne odsroubovavani a zasroubovavani trochu otravuje. To je fakt.
Napsal: pát 28.04.2006 11:06
od arda1
Jak napsal ZD-konektor(kvalitní,patřičně proudově dimenzovaný)je základ.Když vidím čokoládky,tak mě jímá hrůza.
(mám je doma tak max. na lustru)
Jo a prosímtě jaký"takový jenom trubičky" máš?-o jaké konektory se jedná?
Napsal: pát 28.04.2006 13:31
od HERRI
ja osobne pouzivam vyhradne konektory MP JET (1.8 i 2.5mm) - na baterii mam + i - samice, na renglu samce. Lepe zabranit zkratu tak, ze jeden kabel od aku je kratsi o cca 2cm a oba kabely jsou k sobe spojeny (krouzkem ze smrstovacky)
Napsal: pát 28.04.2006 14:54
od Jano5
Proti zkratu je dobre použiť zmršťovacie bužírky, ale nedával by som dva samce na akumulátor a samice na regulátor. Akku - samec, samica a reg. samec. samica. Takto nemôže dôjsť k prepólovaniu, čo sa mi raz stalo a regulátor v dyme.
Napsal: čtv 04.05.2006 18:11
od judas
arda1 píše:Já osobně používám Goldy a na ty se dá koupit taková krytka.
Jak postupovat při nasazování plastových domečků na Goldy. Jsou moc těsný a nějak se mi nedaří je na konektory natáhnout. Dík
Napsal: čtv 04.05.2006 20:19
od arda1
No, já protáhnu kabel plastovým domečkem,někdy to musím trocha "naslinit"(kabel a domeček)protože se silikonová izolace krabatí a nejde vsunout. No, pak zapálím konektor(dělat to po jednom-jinak hrozí riziko dotyku samce a samice).Po zapájení a očištění konektoru isopropylalkoholem se tento natlačí do domku- jde to ztuha , ale jde-opřít konektor o vhodnou podložku(aby se nepoškodil-osobně používám kousek teflonu). Minule se mi podařilo konektor "otočit"-místo + na samce jsem ho lupnul na samici a naopak(práce kvapná-málo platná) a protože jsem neměl po ruce náhradní krytku(jinak bych ji rozřízl,zahodil a použil novou)tak jsem konektory pomocí přípravku vytlačil ven-jde to blbě,ale úspěch se nakonec dostavil.
Napsal: čtv 04.05.2006 22:20
od j3nda
zrovna dneska jsem si neprozretelne koupil 2mm konektory a resil stejny problem neslo to na kabely od accu - trochu jsem je namazal a povedlo se mi tam navlect prevlecku na samici - samec ani nahodou, takze mam na accu 2samice... asi tak zacnu delat vsechny packy, alespon se nemusim bat, ze si to nekde skrtne. doufam, ze to neotocim na reglu, ovsem to bych musel byt uplnej blb a patrilo by mi to...
Napsal: pát 05.05.2006 18:08
od Canman
Na to nemusis byt uplny blb, staci trocha nervozity, spech nebo na tebe bude nekdo mluvit a mas po reglu. Dve samice na aku bych si rozhodne nedaval!!!! Resil bych to nekterym shora uvedenym zpusobem. Da se taky pouzit samice ve smrstovacce, kterou nastrcis na samce. Pekne to na nem drzi, ale je to drazsi reseni nez ty co uvadeji ostatni, ale velmi dobre fonkcni
Napsal: pát 05.05.2006 18:35
od j3nda
ja mel problem hlavne s tim jak navleknout na ten tlustej kabel prevlecnici na samecka - proste to neslo ani za nic, takze jina moznost nebyla
uprime spojit jedenkrat cervenou a cernou se muze omylem stat, ale na to avych to odprask musim to udelat blbe dvakrat a jako elektrikare by me to melo trknout - takze se toho nebojim
poucim se az budu kupovat novy regl
