Konektory pro pohonný accu (zabezpečení)
CakeRC píše:OMLOUVÁM SE! Rozhodně jsem nechtěl nikoho urazit, spíš pobavit. Uznávám,že můj vtípek na tomto fóru může působit nevhodný dojem, nevěřím ale, že by někoho uvedl v omyl. Kdo ho není shopen pochopit, obvykle totiž neumí ani číst. Polepším se!
ja sem tvuj vtip pochopil, ale mohlo by se stat ze zacatecnik, neznaly humoriu na rc manii by to mohl brat vazne...
- Vzduchoplavec
No, ja jsem uplny zacatecnik a tak vas mozna pobavi, ze ja propojuju baterii s regulatorem pomoci obycene "lustrsvorky" (takova ta plastova vec do ktere se z kazde strany strci drat a utahne se sroubkem) - funguje to bajecne, ale asi to neni prilis "profi".
V prodejne jsem si sice zakoupil 4ks konektoru (samecek / samicka) - ale jsou to jen takove zlate tycky a nejak jsem nepochopil co s tim...
Nevim, zda se ma konekory ke kabelum pajet nebo jak to k nim jinak pridelat? Navic od aku vedou kabely poradne tluste a ty konektory jsou zrejme moc tenke a nevleze se to do nich.
Vzduchoplavec píše:No, ja jsem uplny zacatecnik a tak vas mozna pobavi, ze ja propojuju baterii s regulatorem pomoci obycene "lustrsvorky" (takova ta plastova vec do ktere se z kazde strany strci drat a utahne se sroubkem) - funguje to bajecne, ale asi to neni prilis "profi".![]()
V prodejne jsem si sice zakoupil 4ks konektoru (samecek / samicka) - ale jsou to jen takove zlate tycky a nejak jsem nepochopil co s tim...![]()
Konektory musí být pořádné. To je základ!
http://www.mpjet.com/news/index.php?opt ... &Itemid=28
http://www.mpjet.com/cat/pages/21010mount_cz.html
- Vzduchoplavec
zdzd: Bezva! No to je jina sorta nez mam ja! Ty moje jsou takovi mali mrzaci - jen takove nicemne trubicky. Ty MP-Jet vypadaji o rad lepsi! A navod na instalaci je take skvelej - diky!
CakeRC: Ja ty cokoladky pouzivam i v letadle (v EasyStaru je na ne mista dost), ale pravda je, ze ustavicne odsroubovavani a zasroubovavani trochu otravuje. To je fakt.
No, já protáhnu kabel plastovým domečkem,někdy to musím trocha "naslinit"(kabel a domeček)protože se silikonová izolace krabatí a nejde vsunout. No, pak zapálím konektor(dělat to po jednom-jinak hrozí riziko dotyku samce a samice).Po zapájení a očištění konektoru isopropylalkoholem se tento natlačí do domku- jde to ztuha , ale jde-opřít konektor o vhodnou podložku(aby se nepoškodil-osobně používám kousek teflonu). Minule se mi podařilo konektor "otočit"-místo + na samce jsem ho lupnul na samici a naopak(práce kvapná-málo platná) a protože jsem neměl po ruce náhradní krytku(jinak bych ji rozřízl,zahodil a použil novou)tak jsem konektory pomocí přípravku vytlačil ven-jde to blbě,ale úspěch se nakonec dostavil.
zrovna dneska jsem si neprozretelne koupil 2mm konektory a resil stejny problem neslo to na kabely od accu - trochu jsem je namazal a povedlo se mi tam navlect prevlecku na samici - samec ani nahodou, takze mam na accu 2samice... asi tak zacnu delat vsechny packy, alespon se nemusim bat, ze si to nekde skrtne. doufam, ze to neotocim na reglu, ovsem to bych musel byt uplnej blb a patrilo by mi to...
Na to nemusis byt uplny blb, staci trocha nervozity, spech nebo na tebe bude nekdo mluvit a mas po reglu. Dve samice na aku bych si rozhodne nedaval!!!! Resil bych to nekterym shora uvedenym zpusobem. Da se taky pouzit samice ve smrstovacce, kterou nastrcis na samce. Pekne to na nem drzi, ale je to drazsi reseni nez ty co uvadeji ostatni, ale velmi dobre fonkcni
Létej i dnes!
ja mel problem hlavne s tim jak navleknout na ten tlustej kabel prevlecnici na samecka - proste to neslo ani za nic, takze jina moznost nebyla
uprime spojit jedenkrat cervenou a cernou se muze omylem stat, ale na to avych to odprask musim to udelat blbe dvakrat a jako elektrikare by me to melo trknout - takze se toho nebojim
poucim se az budu kupovat novy regl
