Spalenej regec - prosim o radu
Karas
#16 Příspěvek od Karas »
Tak jsem to rozdelal. Regl je v pr... akorat BEC to prezil pac bez motoru se serva normalne hybou. No a motor ma zkratovany vinuti, je to videt na obrazku. Je to takovy tmavsi misto na vinuti a kdyz to merim multakem tak je to zkratovany.
http://www.rchouby.wz.cz/index.php?cat=rc&sub=letadla&type=1&title=motor
Nakadah
#17 Příspěvek od Nakadah »
Smula no :( tak motor si muzes zkusit premotat. A regl vyhod, nema cenu to opravovat. Kdyz sectes cenu soucastek + cas tak se dostanes na cenu jineho regulator v cine. Nak
Karas
#18 Příspěvek od Karas »
Tak už mám objednanej novej motor. Napadlo, že bych ten spalenej zkusil premotat, nikdy jsem to ale nedělal, je na to nějaký návod či speciální postup?
Abu
#19 Příspěvek od Abu »
Samozrejme, treba - http://robotika.cz/wiki/BldcMotor
Na netu jsou toho tuny, hledej....
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
JirkaA napsal:
Teď budu spekulovat - nemohlo to být třeba tak, že na reglu je profláklý spínací FET jedné fáze? Potom by jedním vinutím tekl proud furt a rotační magnetické pole schopné pohnout rotorem, drženým v jedné poloze polem z té trvale napájené fáze by vznikalo až od nějaké vyšší hodnoty proudu resp. úhlu otevření zbylých fází. Bylo by samozřejmě silně nesymetrické, z motoru by se ozývaly divné zvuky neboť by tam vznikaly síly snažící se dostat rotor z jeho osy.... Tahle teorie by docela odpovídala popisovanému chování sestavy motor - regulátor...
Jak diagnostikovat vadný regl? Osobně bych odstranil smršťovačku a změřil ohmetrem jednotlivé FETy, proražený tranzistor bude mít malý odpor mezi elektrodami Source a Drain (v těch 8 pinových TSSOP pouzdrech to jsou ty piny, kterých je spojeno víc paralelně, zbylý co je zapojen jen jeden je Gate), pokud přes něj ale tekl větší proud delší dobu, bude to na něm poznat pouhým okem (puklé pouzdro případně cín na vývodech zašedlý - zřetelně vykrystalizovaný přehřátím)... Taky se dá při zapojeném regulátoru měřit napětí mezi fázemi, v klidu by mělo být
Teď zkusím já jinou verzi.
jak jsi dal toho Blaníka na topol, tak se buď ještě točil motor, nebo než jsi ho sundal, tak jsi pohnul s plynem. Motor byl zabržděný o nějakou větvičku a tak to s ním začalo.
Jestli smrdí motor, tak to vzdej (nebo ho musíš převinout)! To opravit jinak nejde.
Karas
#21 Příspěvek od Karas »
Abu píše:Samozrejme, treba - http://robotika.cz/wiki/BldcMotor
Co co co to je? Asi jsem slepej ale nic tam nevidim, a ted jsem pul hodky brouzdal po netu a taky jsem nic nenasel, nemáme jinej internet? :wink:
arda1
#22 Příspěvek od arda1 »
Na a studuj- http://www.powercroco.de/ -když bude málo přidáme. :wink:
ICQ 638556901
Karas
#23 Příspěvek od Karas »
Málo, chcu víc. Ještě ještě. :wink:
arda1
#24 Příspěvek od arda1 »
ICQ 638556901
Abu
#25 Příspěvek od Abu »
Karas píše:Co co co to je? Asi jsem slepej ale nic tam nevidim, a ted jsem pul hodky brouzdal po netu a taky jsem nic nenasel, nemáme jinej internet? :wink:
Paneboze !! Slepej, nebo mozna i to druhy ? :D
Na ty strance je asi 20 odkazu na dalsi stranky kde je popsana teorie i praxe BDLC motorku, vcetne zpusobu previjeni (je jich vic, podle poctu polovych nastavcu statoru, poctu magnetu, pozadovanych vlastnosti atdatd). Pocti si.
brigadir
#26 Příspěvek od brigadir »
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
Zpět na „Palubní elektronika“
