Stránka 2 z 3
Napsal: ned 26.07.2009 2:17
od =M@trix!=
čistě na naprogramování stačí seriový kabel, software a několik součástek + nepájivé pole na postavení základního obvodu ...
základní zapojení
software je free na stránkách http://www.picaxe.co.uk
Napsal: ned 26.07.2009 11:42
od Hali
Ok diky to vypada zajimave.
Napsal: pon 27.07.2009 2:12
od =M@trix!=
nic na tom není - když to zvládnu i já vzděláním absolutní netechnik ... :lol: :lol:
Napsal: pon 27.07.2009 9:56
od Hali
Ja sem kdysi v basicu delal nejake programky ale vsechno na PC s programovanim procesoru nemam skusenosti. No uvidime třeba se do toho pustim v zimě ted se chodi litat a ne studovat :D :D
Napsal: stř 29.07.2009 0:03
od Maximux
A co takhle udělat pípák, který se rozezní při poklesu napětí na předem definovanou mez, řekněme 3,5V/článek.
Nevím, zda mají nějaký analogový vstup který by se dal použít pro komparaci dané napěťové reference.
Má někdo nastudovaný ten PICAXE? Nechce se mi v tom pitvat, pokud to má někdo ošáhnuté.
eM.
Napsal: stř 29.07.2009 10:14
od TomasC
Udělat alarm na pokles napětí není problém. Dokonce to lze dělat ve více stupních a lze monitorovat i mžitkový pokles (třeba když zaberou serva)
Taky ztráta signálu lze protáhnout = monitor rušení.
Napsal: pon 03.08.2009 11:46
od zollod
TomasC píše:Udělat alarm na pokles napětí není problém. Dokonce to lze dělat ve více stupních a lze monitorovat i mžitkový pokles (třeba když zaberou serva)
Ahoj, jsem nepochopil,jak pomocí PICAXE lze měřit pokles napětí bez dalšího AD převodníku,pak ale nestačí ani všechny piny pro digitální vstup ,anebo jsem něco přehlédl?
Dík
Napsal: pon 03.08.2009 12:56
od TomasC
Prostuduj si příkaz READAC. Jen pozor, že napětí se poměrově vztahuje k napájecímu napětí procesoru. Lze tedy změřit napětí 3článku, ale je třeba vhodným děličem zmenšit a v programu zkalibrovat pomoci DEBUG.
Napsal: pon 03.08.2009 13:55
od zollod
TomasC píše:Prostuduj si příkaz READAC. Jen pozor, že napětí se poměrově vztahuje k napájecímu napětí procesoru. Lze tedy změřit napětí 3článku, ale je třeba vhodným děličem zmenšit a v programu zkalibrovat pomoci DEBUG.
Jé dík moc,jsem slepec. Vypadá to suprově, jdu na to - levný peníz a můžeš s tím dělat co chceš,teda skoro
Apropo, kupovali ste to v tom internetovém shopu? Nabude poštovné dražší než integrák?
Už jsem si nainstaloval prográmek, ještě kabel co by něměl být problém.
Napsal: pon 03.08.2009 14:06
od TomasC
Kupoval jsem v Anglii. Výrazně levnější než u nás. Doma během třech dnů.
Napsal: pon 03.08.2009 14:36
od zollod
A v kterém shopu? Můžeš mi prosím dát link? Možná by se oplatilo dát nějakou souhrnnou objednávku, objednával si tu 08-ku naebo složitejší?
Kdysi jsem se zabýval programováním jednočipových mikroprocesorů tak by to něeměl být problém.
Nemáš jeden zbytečný kousek na odprodej?
To Airdok: odkud si sehnal ten piezoměnič? Testoval jsi hlasitost?
Pro ostatní: budu-li objednávat čipy, chcete se někdo připojit?Můžeme ušetřit na poštovném
Napsal: pon 03.08.2009 15:46
od TomasC
Napsal: pon 03.08.2009 20:24
od MX12
Už se nějaký čas zabívám picaxe, našel jsem pár zajímavých aplikací, Docela mě zaujal voltmetr s jednou tříbarevnou ledkou :
http://www.inklesspress.com/picaxe_projects.htm
MX12
Napsal: ned 09.08.2009 14:39
od ravit
jo pěkný taky bych se to chtěl naučit
Napsal: pon 10.08.2009 19:38
od zollod
Tak jsem objednal Picaxe 08M jak v ČR tak z Anglie. To co jsem dal v ČR za 3 kusy a poštovné v ČR 388 Kč tak z anglie mi za stjenou cen poslali tři kusy plus sériový kabel plus 3,5 mm jack maminku za 11,50 Liber. Doba dodání skoro stejná,akorát že pro českou zásilku jsem musel na poštu, tu z UK jsem našel ve schránce.
Vzal jsem kus univerzálního tištěného spoje, napájel podle zapojení,nahrál Picaxe Programming Editor a ....nic.
Po dvou dnech bádání jsem zjistil, že jsem měl někde špatně letování ,ale hlavně sériový výstup z noťasu nefungoval,tak jsem to dal na PC a Heuréka, ono to funguje,
A jde na tom asi dělat psí kusy,potřebuješ k tomu opravdu minimum tzv. šuplíkových součástek,kterých se tu válí hodně.
Už jen někde sehnat piezo sirénku.
Tak jdeme na to.
