smerovka vs kridielka
Danndy
#16 Příspěvek od Danndy »
Ja som zatial nelietal s kridelkami,len smerovka a vyskovka .Lieta sa mi s tym dobre.Uz sa ale blizi den,ked si to vyskusam aj s kridelkami,len musi dojst potrebna elektronika.
murphytravex
#17 Příspěvek od murphytravex »
Mně osobně (začínal jsem s wildhavkem pouze vop a sop) se lítalo lépe s křidélky když jsem si je dodělal. Dokonce některé kolizní situace jsem vyřešil jen díky křidélkům. Pouze se směrovkou bych byl v pr......
Jdi do toho s vervou!
"1.stíhací peruť Ing.Jana Kašpara"
robotmz
#18 Příspěvek od robotmz »
Z letu na chrbáte napríklad WILDHAWKA otočíš v pohode plnou smerovkou na jednu stranu, proste sa ti zhúpne cez krídlo a vyrovná sa, takto to aspoň robí mne...
dracekvo
Re: smerovka vs kridielka
#19 Příspěvek od dracekvo »
měl bych trošku dotaz. 3ch letadlo sem nikdy neřídil. Proto sem si stáhnul EasyCub kterej má pouze motor, výškovku a směrovku. Zkouším s tím lítat a příde mi to takové nepřirozené. Pořád tahám za páku křidélek, která samozřejmě nic nedělá :D
Ale jak mám udělat prudší zatáčku? Když jí udělám trošku ostřejší, tak se mi letadlo nakloní a pak bojuju s tím jak ho srovnat. Musím po zatočení tlačit směrovku co to jde na druhou stranu, aby se chvili nic nedělo a pak se letadlo začalo pomalu rovnat. Nebo musím dělat mírné zatáčky.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PremSvo
#20 Příspěvek od PremSvo »
Hezky je ovládání modelu popsáno a vysvětleno ve starých Modelářských listech. Kromě teorie je tam i graf ovládání ostré zatáčky o 180 st. ve variantě křidélka nebo směrovka. Ke stažení např. na http://zd.wwwcity.cz/Modlisty/Modlist3/Modlist3.pdf .
dracekvo
#21 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj, díky. Jen škoda, že je to tak nekvalitní scan. Než bych to přečet, tak by mě z toho rozbolela hlava.
Ale zkusil sem v simulátoru model SlowStick a ten se chová o dost lépe. Není problém jen za pomocí výškovky a směrovky udělat ostřejší zatáčku a pak ho srovnat do roviny.
zdzd
#22 Příspěvek od zdzd »
dracekvo píše:Pořád tahám za páku křidélek, která samozřejmě nic nedělá :D
Máš to špatně na vysílači. Když nemáš křidélka, napoj na ten kanál směrovku. Funguje sice jako směrovka, tedy trochu jinak než křidélka, ale "hlavní směrový knipl" budeš mít pořád ten stejný.
PremSvo
#23 Příspěvek od PremSvo »
dracekvo píše:Ahoj, díky. Jen škoda, že je to tak nekvalitní scan. Než bych to přečet, tak by mě z toho rozbolela hlava. ...
Lepší scan jsem na webu nenašel. Vlastní provedení zatáčky je na http://zd.wwwcity.cz/Modlisty/Modlist3/3-20.png , to je čitelnější.
rampa_mckvak
#24 Příspěvek od rampa_mckvak »
zdzd píše:
Špatně to není. Musí si zvyknout a myslet na to, že má jen směrovku. Až bude mít křidýlka, tak si bude muset zase zvykat jinak. Alespoň já to tak dělám a nepřehazuji nic. Vše dávám kam to patří.
Co neubrzdíš neukecáš.
JardaRůžička
#25 Příspěvek od JardaRůžička »
rampa_mckvak píše:Špatně to není. Musí si zvyknout a myslet na to, že má jen směrovku. Až bude mít křidýlka, tak si bude muset zase zvykat jinak. Alespoň já to tak dělám a nepřehazuji nic. Vše dávám kam to patří.
Inu, když na tom trváš, špatně to není. Je to ale nevhodně.
Když budeš éro řídit jenom dvěma povely (ať je to výškovka + směrovka nebo výškovka + křidélka), je vhodné dát tyto funkce na dva kniply, aby každá ruka obstarávala jen jednu funkci. Jestli je to na té jedné ruce směrovka nebo křidélka není zásadní rozdíl. Dalek větší rozdíl je, jestli řídím jednou rukou nebo dvěma.
rampa_mckvak
#26 Příspěvek od rampa_mckvak »
Rozdíl to je, ale mě to takhle nikdy nevyhovovalo. Bez křidélek v modu 1 prostě vlevo směrovka a výškovka a v pravo plyn. Když mám jen křidélka a výškovku, tak to mám zase zapojené klasicky - vlevo výškovka , vpravo křidélka a plyn.
Ono to bude asi individuální. Pokud tu někdo dostane radu jendou zapojené tak a podruhé jinak, tak ať si to prubne a sám zjistí jak mu to vyhovuje.
dracekvo
#27 Příspěvek od dracekvo »
Já to tak mám. Ve vysílačce 2 profily. 3ch a 4ch. na 3ch mám směrovku navedenou místo křidélek. Jen mě překvapila ta neochota letadla k návratu do roviny po ostřejší zatáčce. Proto sem se ptal, jestli nedělám něco špatně.
Asi je, prostě to bude vlastnost letadla bez křidélek.
jio
#28 Příspěvek od jio »
A abych to zamotal ještě víc, tak já to mám nastaveno tak, že směrovku mám současně na obou kniplech. :-)
