Stránka 2 z 2
Napsal: ned 01.03.2009 14:02
od lhotas
JENDA01 píše:Nazdar,
a nemáš tam nevhodnou svíčku. Ta částečně ovlivnuje předstih/moment
zápalu/ čím teplejší tím dříve.Píst se nedostane přes horní úvratˇa motor si kopne.Jenda
to me nenapadlo, kazdopadne svicka tam je naka strasne stara co mi dal jeden typek kterej to nekde vyhrabal ve starejch kramech... zkusim dat jinou
Napsal: ned 01.03.2009 14:10
od pdp7
Diky wolfovi nastavil jsem vol. jehlu jak si popsal a pomohlo to.
PS. S tim obracenym chodem, mel jsem to opravdu prechlastany. a navic jsem startoval s mensi dirou v difuzoru karburatoru nez je asi zdravo.
Napsal: ned 01.03.2009 14:18
od wolf
pdp7 píše:Mam tam tu universal ASP pro 2T/4T
Dal bych tam svíčkuO.S.MAX A8 popřípadě A3, jsou sice dražší, ale je to jistota. To ASPéčko je komplet vobšlehlej O.S.MAX.
Napsal: ned 01.03.2009 18:34
od DAF
Ahoy, vyzkoušej např. svíčky OS (jsou ale dražší), Nova Rossi, Malinas. Ty ASPéčkové chodí, ale jsou i lepší.
P.S. Wolf mě předběhl.
Napsal: ned 01.03.2009 20:23
od hladas94
Zdar všichni,
už tu moc nejsem, s modelařením jsem skoro šlehnul.
Ale mám pár vzpomínek z minulosti s mým prvním spalovákem - ASPéčkem 7,5 v letounu Canary.
Pořídil jsem si i startér, u kterého jsem si nevšiml, že se točí obráceně... - špatně + a - ...
Motor naskočil - OPAČNĚ... , toho jsem si také nevšiml
, ale jakmile jsem začal přidávat plyn, pomalu zdechával, koktal nepravidelně až najednou rána a motor se začal točit jak má...
Tož toto je opravdu důkaz, že i za běhu může motor změnit směr otáčení...
Jakmile jsem zjistil, že ho startuji opačně, rval jsem si vlasy, aby mu nic nebylo... Přehodil jsem kontakty startéru, motor nastartoval - jak má... a Canary spokojeně prořezával oblohu...
Nevím, jestli je to tím, že jeho karburátor drží pohromadě už jen vteřiňákem (musel bych koupit nový, nějak se rozpadl při startování, musel jsem i nějakou tu část zhotovit...), ale jsem si jist, že motor ASP S46 jestli si ještě pamatuji - zkrátka 7.5
může za chodu změnit směr otáčení...
Napsal: ned 01.03.2009 20:39
od wolf
A to je právě na těch spalovákách to hezký, že to není taková nuda jako elektro.
Napsal: ned 01.03.2009 20:45
od pdp7
To hladas94: Takze se mi to nezdalo
Napsal: ned 01.03.2009 21:39
od mnov
wolf píše:A to je právě na těch spalovákách to hezký, že to není taková nuda jako elektro.
Plně souhlasím! Jinak mé motory také běžně chytnou obráceně a pak se za chodu směr otočí.
Napsal: ned 01.03.2009 21:44
od xray2
To je normálka ale pak zjistí na kterou stranu má makat.
Napsal: úte 03.03.2009 17:10
od Eddie
Protože nemá symetrické sání tak se mu opačně točit moc nechce. Po přidání pynu většinou zdechne a nebo chytne správně.
Napsal: pát 27.03.2009 13:41
od j3nda
to ze nekdy chyti obracene pri rucnim startovani je normalni - se starterem se mi to jeste nestalo. chod se da nekdy i otocit za behu, staci pribrzdit kuzel, trochu si skytne a rozbene se normalne...
Napsal: pon 30.03.2009 7:44
od Kerberos
a dělá to i s O.S. Maxovejma svíčkama
