Heli HK-450 z HC
- gamer007
Ahoj lidi, tak se asi taky přidám a objednám si tento vrtulník, jen bych potřeboval poradit s ostatnim vybavením. Nepotřebuju zatím nic špičkovýho, gyro, tx a rx mám, tak jsem vybral asi takle:
1x HK-450 - HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95
4x HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $14.60
1x SUP30A - SuperSimple 30A ESC $9.25
1x TP2415-07T - TP 2415-07T Brushless Heli Motor 3850kv $15.95
1x ZIPPY22003S20C - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C $17.99
Total: $93.74
Jen si nejsem jistý tím motorem a regulátorem. Jo a baterku budu nejspíš nabíjet tímhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger tak jestli je to optimální.
Je mi jasný že to servo na vrtulku nebude nic moc, ale mám obyč gyro z wolfa tak prozatim, pozdeji bych upgradoval.....
Total: $93.74
motor s reglem mám objednanej ten,co uvádíš,resp. je i doporučenej pod helinou,ostatní elektroniku tam dám maxira,což je gyro MS-44,a nevim jak se servama,nejspíš budou slabý,mám tam HS-55,a na vrtuku takový to modrý digi power hd,nějaký asi 13g,baterky tam zatim zkusim dát kokamy 1800mah 30C,pak objednám větší
to servo na vrtulku bych být tebou objednal jiný,přece jenom když se ti bude klepat ocas tak asi nebudeš moc happy
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
- gamer007
Zero píše:motor s reglem mám objednanej ten,co uvádíš,resp. je i doporučenej pod helinou,ostatní elektroniku tam dám maxira,což je gyro MS-44,a nevim jak se servama,nejspíš budou slabý,mám tam HS-55,a na vrtuku takový to modrý digi power hd,nějaký asi 13g,baterky tam zatim zkusim dát kokamy 1800mah 30C,pak objednám většíto servo na vrtulku bych být tebou objednal jiný,přece jenom když se ti bude klepat ocas tak asi nebudeš moc happy
To na vrtulku si myslel tohle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 2sec_Servo ?
Nevim no s tim gyrem z wolfa to asi bude cukat tak jako tak.....možná objednám rovnou i HL gyro...
super cena http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tal/Analog)
Ne servo jsem myslel tohle http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 067&styl=0
a já pokukuju po tomhle gyru,do plánované 500,buď rexe nebo protose
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Lock_Gyro_
Na vrtulku tohle http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-vyba ... 201hb.html
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Mě už ho dnes odeslal. Jinak gyro jsem obj. toho asana 410 po doporuceni jsem ale sel do jinsiho motoru a 40A regulatoru Turnigy.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6262
Jinak k tomu je jeste nutno priob. pastorek a kuličky na serva, protoze nejsou soucasti vrt.
Doufam,ze do 14 dni dora. pak dam vedet.
Naposledy upravil(a) bergi dne čtv 12.02.2009 18:51, celkem upraveno 1 x.
Passion 3D(CMP),mini Funtana-X ,ASP S61A,optik 6,dx6i,serva hitec,GWS,power HD
Já už ho mám cca měsíc doma, bohužel se nějak nedostává čas, abych ho dal dohromady
(pár info a fotek u mě na webu)
Mám dotaz na ty kdo ho má už doma: taky máte zahnutou ocasní trubku, nebo to je jen muj problém? Prostě je mírně zahnutá do prava.
