FUTABA 10C nebo 12FG
RiMr
#16 Příspěvek od RiMr »
AR1 píše:Ríšo, jestli chceš, můžu ti nechat T12FG "ošahat". Podle toho co jsi vymáčknul z té vysílajdy z HC tak u této ten Štorch bude lítat komplet sám :D
Jé, dodatečně děkuju moc Aleši, já už jsem si na ní zkoušel něco mixovat a zdálo se mi to dostatečně provázané, komplikované a složité :-)
Ta 12Z je pro mě moc, půjdu do té 12FG, i ta pokryje veškeré možné moje nároky na hooodně dlouho.
A navíc se mi líbí :wink: :D Třeba ten nový osmikanál se mi nelíbí, připadá mi že mu design dělali ve Vietnamu. Ale samozřejmě uznávám, že vzhled je až na druhém místě za funkčností a spolehlivostí.
Mimochodem, věděli jste že ve většině asijských jazyků nemají ekvivalent slova kýč? Dělí věci pouze na obyčejné a hezké. A čím víc hezké, tím líp :D
Drop
#17 Příspěvek od Drop »
...o 12FG jsem také uvažoval, koupil jsem prozatim Futabu FF10 CHP a velice spokojen, další přestup bude určitě ta 12FG.MZ je přezdobená předražená zbytečnost, navíc její tělo je pouze nastříkaný plast (vzhled kovu) u rádia za 60tis by to měl být standard :wink:
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
kovaco
Futaba T10CG
#18 Příspěvek od kovaco »
Zdravím profky. Máte někdo zkušenosti s tímto Seagul Glide Variometer System? Něco o tom napsal LK, ale nevím, jestli mi to nebude dělat problémy v kombinaci s Futaba T10CG.
Díky za každou radu.
OK53
kovaco
Variometr
#19 Příspěvek od kovaco »
Asi jsem nedal správný název pro tento dotaz. Tak ještě jednou, můžu očekávat nějaký problém v rušení signálu, když mám Futabu T10CG a chtěl bych použít toto zařízení? http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... ULGLIDE_UV
OK53
LV
Re: Variometr
#20 Příspěvek od LV »
kovaco píše:Asi jsem nedal správný název pro tento dotaz. Tak ještě jednou, můžu očekávat nějaký problém v rušení signálu, když mám Futabu T10CG a chtěl bych použít toto zařízení? http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... ULGLIDE_UV
OK53
Prečo by to malo rušiť?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
kovaco
Variometr
#21 Příspěvek od kovaco »
No vidíš, preto sa pýtam, aby som to mohol keď tak kúpiť.
OK53
