DX6i USB kabel
AR1
#16 Příspěvek od AR1 »
davehaja píše:
AR1 píše:Jde koupit na dealextreme, cena asi 7 USD, pošta zdarma, nebo v Praze RC Hnízdil, cena asi 500,-. Jsou s USB převodníkem.
Je to prosím tento: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4603
Určitě. Já mám tem o dolar lacinější ale tohle je ono.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Jetson
#17 Příspěvek od Jetson »
tox232 píše:Zdravím potřebuji radu skoušel jsem nainstalovat tu vysílajdu a všechno jde až do té doby než kalibruji v herních zařízení.Audio signál OK, PPjoy vytvořím virtuál joystick počítač ho vidí ale jak dojde na kalibraci je to mrtvý nic se ani nehne
Vítej do klubu. Řešila se v této souvislosti také hlasitost, ale já to po hodině vzdal...
romko1
dx6i a simulator
#18 Příspěvek od romko1 »
Zdravim vsetkych,
nedari sa mi ozivit danu vysielacku pod Vistami...
Mam ju prepojenu cez mikrofon a kablik obsahuje odporovy delic....
Dakujem za rady.
R
rampa_mckvak
#19 Příspěvek od rampa_mckvak »
Vrať se na XP, nebo vlítni na W7 :wink:
Co neubrzdíš neukecáš.
cernos
#20 Příspěvek od cernos »
AR1 píše:To sice nevím ale pod Vistama blbne ten s USB.
Visty totiž nejsou operační systém, ale bastl ;)
romko1
#21 Příspěvek od romko1 »
rampa_mckvak píše:Vrať se na XP, nebo vlítni na W7 :wink:
Skusal som to pod W2000 a ani za ten svet rozbehat pod Windowsami.
Nedari sa mi rozbehat simulator: Aerofly Pro DeLuxe....
FMS-ko mi funguje perfektne pod Vistami prip. 2000kami na kabliku jack-jack s odporovym delicom...
rampa_mckvak
#22 Příspěvek od rampa_mckvak »
Přes ten mikrofón se používá nějakej prográmek. Párkrát to tu někdo řešil. Ale jak se jmenuje si nepamatuju. Zkus to tu prohledat.
Pak další řešení je zakoupit softík legálně a jsi bez problémů. Dobrý poměr výkon cena je Phoenix.
Ps. Odporový dělič tady zná asi jen pár zasvěcených. Mě to nic neříká. Nésu elektrikár.
AR1
#23 Příspěvek od AR1 »
edit nic
AR1
#24 Příspěvek od AR1 »
romko1 píše:
Máš originál? Především kabel?
romko1
#25 Příspěvek od romko1 »
AR1 píše:
romko1 píše:
Nie...urobil som si...prestudoval som si komplet informacie co su tu na fore + odkazy a vyrobil.... pod FMS mi to funguje super.....avsak pod AeroFly ani tuk.... aj prislusny software (virtual joystick som nainstaloval), ale ani tuk ani pod W. Co sa tyka kabla - redukcie jack-USB z dealextreme, tak dany kablik dokaze prenasat len 4 kanaly :x ...
mancusco
Taky je řešení
#26 Příspěvek od mancusco »
vygooglit "maxdiypower"
Blade MCX, Blade MSR, TORO 900, Super ZOOM 4D, FreeAir Mustang, Spirit 2 m, Yak Crack Spectrum DX6i
AR1
#27 Příspěvek od AR1 »
romko1 píše:
AR1 píše:
romko1 píše:
Jj. přenáčí "jen" 4 kanály což mi na lítání v simu stačí.
Aerofly ti tím ale nepůjde, potřebuješ hardwarový klíč nebo ho musíš cracknout neboli šlohnout, už se to tu psalo 10000x.
kratas
#28 Příspěvek od kratas »
Ale neblbne, funguje bez problémů. Já mám ten od Dealextreme a naprostá spokojenost až na to omezení na 4 kanály.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
AR1
#29 Příspěvek od AR1 »
Vzhledem k rychlosti tvojí reakce už si už bohužel nepamatuju souvislosti, takže už nevím proč a co nejelo.
kratas
#30 Příspěvek od kratas »
AR1 píše:Vzhledem k rychlosti tvojí reakce už si už bohužel nepamatuju souvislosti, takže už nevím proč a co nejelo.
To je vcelku jedno, tohle vlákno jsem zaregistroval až teď, tak jsem to chtěl malinko narovnat. Nicméně pokud se jedná o problémy na Vistách, tak ty jsou často spojené s různými ovladači a ne vždy samotnou koncepcí Vist, jako takových (netvrdím že jsou úplně OK, ale vcelku fungují, ale vyžaduje to dost úsilí, které si běžní uživatelé nemohou dovolit). Například problémy s Adobe Photoshopem CS4 při spouštění, způsobené starším ovladačem ke grafice a podobně. Microsoft to neřeší a člověk musí hledat na zahraničních fórech, aby našel jak vše zase zprovoznit.
Obecně se dá říct, že USB rozhraní funguje na Vistách bez zásadních problémů a pokud nefunguje jen na Vistách, člověk musí prohledat vše možné, aby našel, co mu fungování znemožňuje. Většinou se jedná o nějaké konflikty či staré ovladače.
