Jak zabudovat modul Assan
zdzd
#16 Příspěvek od zdzd »
jio píše:
tks píše:Hele Naku, todle je zcela legální akce. 8)
Vyndám původní 35 modul a strčím tam ten nový. Takhle to má i zdzd. :wink:
Jen bych rád tu anténu jinam. :cry:
Tomu nevěřím.
Proč?
Mám toto rádio:
FX-30
A tyto moduly:
HF-Amplifier FX-30/FX-40 35 MHz F1657
RF modul TM-14 2.4 GHz
Vše má certifikaci i ve všech kombinacích:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1657.pdf
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1959.pdf
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F8042.pdf
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F8050.pdf
Střídám podle potřeby, nevidím důvod, proč bych nemohl. Stejně tak nemám důvod se obávat, že mě někdo opálkuje pokutou až ve statisících za nedovolenou úpravu nebo s podobným argumentem vyfuckuje pojišťovna.
Naposledy upravil(a) zdzd dne pon 01.09.2008 10:49, celkem upraveno 1 x.
Marek71
#17 Příspěvek od Marek71 »
tks:
Díky, ja som vdel, že na teba sa dá spoľahnúť :-) Inak, ten uhlový konektor som tiež niekde videl, odkaz na neho bol na rcgroups. Ale to by snaď nemal byť problém kúpiť aj u nás niekde v GES, alebo podobnom shope, nie ?
tks
#18 Příspěvek od tks »
Jasně, není to problém koupit a nechat nakrimpovat místo toho původního přímého. Nějakou přechodku nebo redukci bych nedělal, protože každý konektor navíc je dost velký útlum, ale to je asi jasné.
Marek71
#19 Příspěvek od Marek71 »
Jasne, nechám si to ešte prejsť hlavou..
Marek71
#20 Příspěvek od Marek71 »
Inak, včera som urobil praktický test dosahu mikroprijímača X8R6. S Relaxom som bol vo výške 432m, šikmo od seba, takže vzdialenosť odhadujem na 500m. Žiadny problém. Dokaz o výške je tu:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... laxom.html
wolf
#21 Příspěvek od wolf »
tks píše:Tadle extended antenna je ale blbá v tom, že nemá úhlový konektor, takže bude zase dost debilně trčet dolů. :roll:
Já zatím anténku nechávám dole a koumám, co s tím udělám...
Řeším stejný problém,kdybys něco vykoumal nebo někde objevil tu externí anténku s úhlovým konektorem, tak dej vědět.
jio
#22 Příspěvek od jio »
zdzd píše:
jio píše:
Tomu nevěřím.
Proč?
Ty máš modul Assan a máš anténu jinak, než bylo dodáno? Viz název a obsah tématu.
tks
#23 Příspěvek od tks »
Už začínám být na to slovíčkaření ohledně 2.4GHz fakt alergický. Myslím si, že není problém pochopit to, na co jsem reagoval a o čem byla řeč.
wolf
#24 Příspěvek od wolf »
tks píše:Tak je to tady: http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=8320
No a myslíš, že by tam šla tahle http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... &kat_typ=0 ta úhlovej konektor má.
tks
#25 Příspěvek od tks »
Asi by nešla. Ten konektor sice vypadá skoro stejně, ale je v tom rozdíl. Jsou totiž dva druhy:
SMA - ten je na assanu
RSMA (reverzní) - ten je různých počítačových AP, kartách atd. a pokud se nepletu, tak právě i na Spektrumu.
Ale není žádný problém si tuto anténu koupit a třeba v GESu si vzbrat správný lomený konektor a nechat si ho nacavknout místo toho Spektrumáckého.
wolf
#26 Příspěvek od wolf »
Hm tak tos mne moc nepotěšil, :cry:
jio
#27 Příspěvek od jio »
tks píše:Už začínám být na to slovíčkaření ohledně 2.4GHz fakt alergický. Myslím si, že není problém pochopit to, na co jsem reagoval a o čem byla řeč.
Tož se nerozčiluj. ;-) Nedovedu si představit, že by si Zdeněk dal do rádia něco jiného než zase originál Futabu. Ty jo? :-)
zdzd
#28 Příspěvek od zdzd »
jio píše:
Ono tam totiž ani nic jiného nejde. :wink: Na výstupu z TX není žádné PPM, nýbrž mnohem dokonalejší protokol.
tks
#29 Příspěvek od tks »
zdzd píše:Ono tam totiž ani nic jiného nejde. :wink: Na výstupu z TX není žádné PPM, nýbrž mnohem dokonalejší protokol.
Však až budu velký, taky si koupím FASST. :wink:
zdzd
#30 Příspěvek od zdzd »
tks píše:
To není jen o FASST. PPM tam nejde ani pro MHz pásma. VF modul není kompletní VF díl, je to spíše jen zesilovač. To hlavní, včetně syntézy, se děje přímo v TX.
