Drát do řezačky polystyrenu
coro
#16 Příspěvek od coro »
použil som 0,2mm strunu originál na rezanie eps, značka Proxxon, kúpená niekde v dobrom železiarstve (20m/cca 500sk), a pri dĺžke struny 1200mm to rezalo až pri pri 42V !!! A to by to chcelo ešte trochu viac. Pre informáciu.
valino
Re: Řezání strunou do kráječe na knedlíky
#17 Příspěvek od valino »
blacksmith píše:Ahoj,
nemohl by mi někdo, kdo řeže tou knedlíko stunou, napsat, jaké používá napětí + délku struny? Plánuju si postavit řezačku, tak mě zajímá praktický údaj V/dm, aby to řezalo. Usnadnilo by mi to výběr trafa. Ještě jsem to nezkoušel, ale AT zdroj na rozumně dlouhou strunu asi stačit nebude.
Díky Blacksmith
PS: Jak moc dlouhou strunu má smysl použít, aby bylo řezání dostatečně přesné? Myšlena ta knedlíkovka.
Používám knedlíkovku, 110cm, 17 V, 3A. Vykuchané trafo od vláčků z roku 1980. Řeže pomaloučku asi 1cm za 5 sec. "Krásná čistá práce"
jenikKL
#18 Příspěvek od jenikKL »
tak sem taky dostavel : http://foto.mracek.org/main.php?g2_itemId=30075
koupil sem strunu za 27kc v dom. potrebach a pouzil to vlackove trafo.
Ale na tom trafu se porad rozsveci ta kontrolka pretizeni a da se rezat tak 5 sec a pak par minut cekat. Trafo ma mit 17V a 1.2A.
Vubec nechapu, tem co se to povedlo, jak to delate ! :)
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Musí se z něj odstranit ochrana(myslím že je tam nějaký bimetal)-mám jedno PIKO pod postelí tak na to kouknu a když tak nafotím co a jak proklemovat. Jinak tady mám trafo od vláčků MERKUR(10-20V/1.5A)-k němu odporovou regulaci z Triodyny a to je paráda. :wink:
arda1
#20 Příspěvek od arda1 »
Takže po rozdělání(bacha jsou tam bezpečnostní šroubky-musíš si na ně udělat nějaký přípravek abys je povolil-trubička a vypilovat dva zoubky a ten otočný čudlík je tam taky na takový spešl matici-zase trubička vypilovat) pak už tam uvidíš u výstupu po stranách ty bimetaly-budeš je muset proklemovat(jeden co je na regulovatelný výstup) ale pak asi hlídat teplotu aby se nespálilo trafo. :wink:
jenikKL
#21 Příspěvek od jenikKL »
jo si uzasnej. ja to zkusim. urcite to poseru :)
arda1
#22 Příspěvek od arda1 »
Na tom není co zkazit-když tak to proklemuju a vyfotím.
jenikKL
#23 Příspěvek od jenikKL »
myslel sem , snad to nespalim :)
foto ale stejne beru.
arda1
#24 Příspěvek od arda1 »
Nic na tom není jedná se o jeden drátek-nedá se na tom nic pokazit. Budeš používat asi ten regulovatelný výstup že?Ten střídavý 16V je lépe dimenzovaný a tedy silnější.
woro
Re: Brnky brnk
#25 Příspěvek od woro »
DDD píše:Už léta používám strunu do kytary H, nebo G a to k plné spokojenosti. javascript:emoticon('8)')
Cool
Zdroj 5-24,5 V , 3A Max.
Tak jsem to tady zas jednou prospal a objevil až za půl věčnosti... Jakou máš tloušťku toho háčka? Hraju na jedenáctky a 0,015" mi připadá že by mohlo být akorát, géčko nevím jak by šlo když má omotávku - to už je přece struna jak kráva, navíc mezi jádrem a omotávkou vedou podél struny vlákna nevímčeho (asi to bude nylon) aby omotávka nechrastila. A jak tu strunu upevňuješ na rám? Nějak mě nanapadá jiný způsob než mít na tom něco jako mašinu z kytary, vázat to jako u nylonky si nějak nedokážu představit, když je to pružinová ocel... Prozraď svoje kouzla :wink:
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
crazy nemo
#26 Příspěvek od crazy nemo »
já má na konci drátu zakroucený očko, v rámu mám šroub a mezi a dvěma matičkama to očko, pokud se to pořádně dotáhne tak to očka tam ani nemusí být jen drát omotanej kolem šroubku(jen tak dvakrát) mezi řádně dotaženými matkami.
H strunu jsem zkoušel ale praskala mi byla hodně křehká používám drát na řezání knedlíků
jenikKL
#27 Příspěvek od jenikKL »
crazy nemo píše:používám drát na řezání knedlíků
človíčku a prozradís čím to krmíš ? Mě to trafo Z1 rozepíná a svítí přetížení.
díky. dost by mě to pomohlo.
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
A zkusil jsi vyřadit tu ochranu? :wink:
jenikKL
#29 Příspěvek od jenikKL »
no ja se bojim, aby to trafo neblaflo :).
A uz sem to i rozbral, jen nevim co mam s cim propojit, neni me to uplne jasny.
A psal sem Houmrovy, ten udelal tu rezacku driv nez ja, a reze stejnym trafem , tak sem se ho na tohle taky ptal a dostal sem tuhle odpoved:
No hlavně drát na knedlík nebude to pravé ořechové, potřebuješ odporový drát, zeptej se nějakého elektrikáře, řekni mu co používáš za trafo a on ti nějaký doporučí, jaký koupit. Ochranná pojistka je tam právě proto, aby jsi trafo nepoškodil. Drát by měl být takový jaký to trafo utáhne. Mě drát taky dal elektrikář, ani nevím co je to zač.
Zitra bych mohl odzkouset jinej drat od Konrada tak bych radsi sel touhle cestou, nez nicit trafo co jste trosku funguje.
Ale jak sem psal, jestli bys to vyblejsk a napsal co s cim propojit, tak budu moc rad. Me to fakt neni jasny. Ty draty tam probihaj sem a tam a kdyz tu pojistku prihnu, tak se to nerozsviti. Ale nemel sem pripojenou zatez a to asi bude tim. V elektrice nejsem dobrej :(
arda1
#30 Příspěvek od arda1 »
Jo na knedlíkovej to asi chce výkonný trafo a dost A- pokud použiješ nějaký odporový je zátěž menší,ale stejně si myslím že by to vyplo.
Zpět na „Dílna“
