Profil E385
Fox
#16 Příspěvek od Fox »
Což o to navržené už to je Nštěstí né mnou. (Viz fórum)
Ale koupil sem plastová žebra od model studia že skusím to křídlo z nich. Ale asi to bude stát za prd. uvidím - slepím a když tak postavím to původní.
woro
#17 Příspěvek od woro »
Abu píše:
woro píše: bude na řadě pronová verze s profily jako má Allegro, těšte se, pánové 8)
No to se budeme tesit urcite :D
Allegro - to je rada Ag38-35 ? S timhle profilem zrovna dokoncuju ero na RCEN, samozrejme kridlo z depronu vyztuzene uhlikem. Melo by to umet litat i trosku za vetru, tak uvidime...
Nene, AG35-38 (Allegro-Lite) má původní konstrukční verze, kterou zrovna stavím. Pěna by měla mít AG16-19 (Allegro) nebo pokud nevyde váha tak AG25-27. Možná bych mohl trochu přepracovat půdorys křídla a dát tam AG44-47, to by mi umožnilo použít 30% křidélka a klapky, ale ještě nevím jak to vyřešit abych to vyřízl přesvědčivě a aby to něco vydrželo. Možná bych tam nechal původní profily (na rozdíl od výše zmiňovaných jsou dostatečně tlusté), jen bych to přepracoval pro pěnu, ale možná to dopadne úplně jinak - třeba s S3021... :) Abu, mohl bys mi prosím přes SZ prozradit nějaké konstrukční detaily toho tvého modelu? S pronem to moc neumím :oops:
Fox: Kolibri bys chtěl stavět s E385? Nesměju se ti, také se mi svého času líbily prohnuté profily a modely takřka stojící ve vzduchu - ale pak jdou Reynoldsova čísla prudce dolů a na takto malém modelu bys použitím takovéhoto profilu docílil jen toho, že by to neletělo vůbec. Pokud chceš Kolibri vylepšit, AG36 bude asi nejlepší možnost. AG35 radši ne, ten je až moc tlustý, takže při daných Re nebude fungovat tak jak má. Pokud si chceš být naprosto jistý že to bude létat i při malých rychlostech dobře, můžeš použít i AG37 nebo AG03 - ale je to hrozně tenkéééé... :wink:
edit: Na AG37 zapomeň, rozdíl vlastností proti AG36 při nízkých Re je mizivý, více se vyplatí použít o trochu tlustší profil. A AG03 je pro konstrukční křídlo příliš tenký.
Jo a co jsi to vlastně koupil za žebra? Jak ten profil vypadá?
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
Fox
#18 Příspěvek od Fox »
Viz jejich katalog str 23 (Item No.:0124135) křídlo by bylo oproti originálu asi o 15mm hlubší.
woro
#19 Příspěvek od woro »
Fox píše:Viz jejich katalog str 23 (Item No.:0124135) křídlo by bylo oproti originálu asi o 15mm hlubší.
No nevím, v nejhorším případě to bude mít odporný odpor, mně se to zdá moc prohnuté a možná i moc tlusté, ale křídlo je tak jednoduché že to nebude tolik vadit když to nepoletí úplně ideálně. Kdyžtak si pak postavíš nové křídlo s lepším profilem.
BOSS8
#20 Příspěvek od BOSS8 »
Pro zajímavost, profil 387 - porazil všechny v prvním kole Vigo depron cup 2008 - http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=867
Abu
#21 Příspěvek od Abu »
A druhy o 1 bod skoncil S4082, takze opet "pomaly" profil s prohnutou spodni stranou. Coz bylo dano hlavne tim, ze 3 kola ze 4 se letely v termickem pocasi za slabeho vetru a "plouzolety" byly ve vyhode. No a taky to asi trosku bylo i rukama :)
blesk
#22 Příspěvek od blesk »
Fox píše:Hoho -tak tomu říkám odpověď :!:
Paráda. Díky za vysvětlení.
XFLR5 je parádní věcička a narozdíl od profili je pod GPL licencí.
čau Pavlíku,možná si pamatuješ jak jsem měl 2,5m větroně se spalovákem na pilonu,tam byla ta 387,plachtilo to perfektně,ale nedalo se to rozjet do rychlosti...
HONZIK 22
Re:
#23 Příspěvek od HONZIK 22 »
Odpověd do jiného vlákny.
Naposledy upravil(a) HONZIK 22 dne úte 10.08.2021 13:07, celkem upraveno 1 x.
HONZIK 22
Re:
#24 Příspěvek od HONZIK 22 »
Patří to i do druheho vlákna. :mrgreen:
Zpět na „Větroně“
