Stránka 2 z 4
Napsal: pát 29.02.2008 20:06
od Vigo
Taky máš kapku křivou směrovku. To jak se letadlo chovalo při letu opravdu vypadá jako by si ani neřídil. JinaK pěkné letadlo a doufám že ho rozlítáš
od lhotas
co pricny vyvazeni? v kombinaci s malejma kridylkama by to byla vrazedna kombinace....
Napsal: pát 29.02.2008 20:14
od pilothanter
Mne sa zda ak tam boli klapki dolu pri starte ze po zatiahnuti to zacalo tahat do strany ak nemas klapky tak potom nic, Tie vrtule by som dal protibezne robi sa tom aj na skutocnych. Asi vedia preco.
Napsal: pát 29.02.2008 20:18
od Johnny
take bych to videl na mala kridelka. a jeste me napdao co motory?? maji oba stejny tah? netahne treba pravy vic nez levy? pouze moje teorie
Napsal: pát 29.02.2008 20:35
od tester1
Curtiss píše:Já bych řekl, že to ta křidélka nepobrala. Jsou žalostně malá a jejich účinnost nemohla být nic moc. Minimálně bych je prodloužil až k místu, kde se křídlo rozšiřuje do centroplánu, toť můj názor, jinak to éro musí letět samo.
To je i můj názor. Kdyby jsi do toho šáhnul směrovkou, tak by jsi akorát zaletěl nožák
Re: Zálet dopraváka - KATASTROFA
Napsal: pát 29.02.2008 20:44
od Curtiss
mephisto píše:Ahoj, podľa mňa je to reakčnými momentami od vrtúľ. Stačí zmeniť smer otáčok jedného z motorov, dať opačnú vrtuľu a poletí to v pohode.
To si rozhodně nemyslím, už jsem postavil několik dvoumotoráků i jeden třímotorák a ani u jednoho nebyl nejmenší náznak vlivu reakčního momentu vrtulí v žádném letovém režimu, příčinu bych hledal jinde - souměrnost, seřízení apod.
Napsal: pát 29.02.2008 21:13
od mephisto
leguan píše:Chtěl jsem původně použít vrtule s 4" stoupáním, ale bylo mi to rozmluveno , že budou pomalé, tak jsem nakonec použil 8/6"
Tak je to úplne jasné. V prvom prípade boli reakčné momenty podstatne slabšie, v druhom prípade to už bolo evidentné. Použitie väčších vrtúľ bola fatálna chyba.
Napsal: pát 29.02.2008 21:16
od leguan
Příčně jsem dovažoval (5korunu do pravého křídla), Motory jdou stejně-měřeno otáčkoměrem. Jo, klapky nemám.
Napsal: pát 29.02.2008 21:20
od leguan
mephisto píše:leguan píše:Chtěl jsem původně použít vrtule s 4" stoupáním, ale bylo mi to rozmluveno , že budou pomalé, tak jsem nakonec použil 8/6"
Vrtule jsem použil stejné , jen s větší stoupáním.Ty 8/4 jsem vůbec nepoužil. Při obou pokusech byly rozměrově stejné vrtule jen jednou APC, a podruhý GWS
Napsal: pát 29.02.2008 21:29
od georg
Ale APC i GWS jsou jiné vrtule, sice stoupání stejné, ale jiné
Napsal: pát 29.02.2008 21:30
od mephisto
Vrtule jsem použil stejné , jen s větší stoupáním.Ty 8/4 jsem vůbec nepoužil. Při obou pokusech byly rozměrově stejné vrtule jen jednou APC, a podruhý GWS[/quote]
Niečo si teda odporuje - prečo v druhom prípade mal model oveľa väčšiu snahu preklopiť sa do ľava? Určite to boli TAKÉ ISTÉ vrtule? Nebola to len nejaká blbosť a mal si trebárs reverz na krídelkách? Nie je mi to jasné, lebo ten model vyzerá perfektne "lietavo".
Pardon, teraz som si všimol, že nemáš klapky.
Napsal: sob 01.03.2008 11:42
od Ywen
Vsimol som si ze na zemi si skusal smerovku ktora ma velmi nebezpecne velku vychylku tak tak si dal aj plnu pravu tak to len stracalo rychlost a uz aj tak maly vztlak ktory mozu mat kridla s tak malou plochou a pri tak relativne malej rychlosti. Kridelka stracaju ucinnost so snizovanim rychlosti a ide to dole. Na co taka velka vychylka smerovky ?
Napsal: sob 01.03.2008 12:44
od leguan
Malá plocha křídla? Má 40dm čtv. Plošné zatížení je kolem 30g na dm.Výchylku směrovky jsem nějak moc neřešil. Používám ji jen na pojíždění (spřaženo s př.podvozkem) a dorovnání při přistání. Jsem zvyklej řídit křidýlkama a výškovkou.
Napsal: sob 01.03.2008 12:54
od Abu
Smerovka mela sice mozna velkou vychylku ale zase hodne malou plochu.
Ohledne minimalky a plosneho zatizeni - urcite to nespadlo na malou rychlost, to ero je pomerne lehky na svoji velikost a vykonu motoru bylo taky dostatek.
Napsal: sob 01.03.2008 13:00
od leguan
Tak křidýlka jsou hotový
. Každé má plochu 2,5 dm. Jsou vybroušené z depronu s balsovou náběžkou. Výchylky jdou nastavit až na 45/45st.Pokud to bylo opravdu křidýlkama, tak si myslím, že se problém vyřeší......no uvidíme až se vyčasí.
