pohon do IONa, co tam máte a jak to lítá?
tak jsem zalétnul IONa a jsem nadšený! Teď by mě zajímalo kolik snese. Dá se rozjet z 200m a udělat průlet? jak s ním létáte? Pozná se nějaká kritická rychlost? zatím jsem ho pouštěl tak ze 150m a pěkně hvízdal při průletech, ale víc se bojím.
- hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
ion
snese dost, ale mrkni na mojehobby.cz a zadej ion nebo iona a je tam docela dost velká diskuze
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš!!
Tak hurá do vzduchu!!!!!
letuschopné:Me 109 12,7ccm,Fokker DIIV 3,5ccm,ION +Pro Roton 400,IL-2 4,6ccm
mat píše:tak jsem zalétnul IONa a jsem nadšený! Teď by mě zajímalo kolik snese. Dá se rozjet z 200m a udělat průlet? jak s ním létáte? Pozná se nějaká kritická rychlost? zatím jsem ho pouštěl tak ze 150m a pěkně hvízdal při průletech, ale víc se bojím.
a jakyho mas? ION nebo ION pro, s delenym kridlem nebo v celku?
Dříve nadšenec do EPP, teď hlavně větroně F5J.
ION s profilem SD-něco. Křídla dělená. Nevím kolik mu naložit, zatím pěkně hvízdá.
Abu
No u Iona, pokud vim, mohou nastat dva problemy - se spojkou kridla (ne ze by praskala, ale je trosicku volna a obcas se to v ni rozvibruje) a potom jsem jednou videl, jak kamarad chytil slusnej flutter na klapce pri stremhlavym letu (mel tam zrovna Altika, takze jsme pak odecetli, ze letel kolem 40m/s). Takze to chce trosku davat pozor a poslouchat co ero vydava za zvuky. O sklaplejch kridlech jsem zatim neslysel, ale precejen to neni delany na litani stylem F5B (zatacky o polomeru par metru ve 180km/h).
Ale 200m stremhlav a pak tri premety, to dokazal i Mefisto (max rychlost 125km/h), takze Ion by taky nemel mit problem. On ten SDckovej se zase tolik nerozebehne.
vyzkouším to o víkendu, snad odhadnu 200m. Jak vyřešit ten flutter, když nastane? Věděl bys doporučit F5B model, který zvládne všechno a je za rozumný peníze. Díky
Abu
Jak resit flutter? Na zemi nebo ve vzduchu?
Na zemi - zajistit aby nikde nebyly zadny vule, kridylka ani klapky se nesmej klepat, vsechno musi drzet presne. Ve vzduchu - tezko rict, snazit se najak model zpomalit, ale ne prudkejma zasahama do rizeni... mozna pomuze i modleni k nejakemu mistnimu bozstvu
Laciny kvalitni F5B doporucit neumim, kdybych o nem vedel, uz ho asi mam.
Pokud zapomenes na slovo "laciny" tak hledej treba Ariane V10,
Surprise (je jich vic a vsechny dobry, me si libi XV) - http://www.lcpro.cz/
nebo o trosku levnejsi by mohl byt tuzemsky Diamond - http://www.modelmanie.wz.cz/view.php?ci ... 2007120001
Ale jsou to vsechno soutezni specialy, takze i vybava dovnitr bude muset byt top class, zadny HS-81 a Axik...
mat píše:ION s profilem SD-něco. Křídla dělená. Nevím kolik mu naložit, zatím pěkně hvízdá.
takze presne totez, co mam ja
z 350m, to je hranice viditelnosti asi. No dobře, v sobotu ho začnu škádlit. Mám v plánu ho pustit a pak celkem decentně narovnat do vodorovného letu na průlet.
Už jsi někdy zloušel co to udělá, když v rychlosti vysuneš flaperony? Někde jsem četl, že to je zajímavý efekt, ale nevím.
Modely na F5B (i jiné) dělá taky Valenta http://www.valentamodel.cz/ . Mám od něj Parabolu. Kde se pohybuje cenově bohužel přesně nevím, ale narazil jsem na německou cenu za Parabolu od 240 euro.
chlapi umíte spočítat ,kolik mi to může letět rovně, když tam mám axi 20820/10 na 4sA123 a vrtuli 12/8? Nebo to nejde.
