Futaba 8FG
JK
Re: Futaba 8FG
#1471 Příspěvek od JK »
Asi mám šťastie... ja som kupoval T8FG pred tromi rokmi, akumulátor je tam pôvodný, Futaba NiMh 6/1700 mAh. Nijako extra sa oň "nestarám", keď treba - nabijem. Zatiaľ bez problémov...
T16SZ
boZZda
Re: Futaba 8FG
#1472 Příspěvek od boZZda »
Tohle je aktuálně nejlevnější a nejlepší náhrada originál baterky. Mohu vřele doporučit. Výdrž přes 9 hodin provozu na jedno nabití!
http://shop.omnitron.cz/akumulatory-a-b ... -4581.html
Jen je potřeba se k LiPol chovat správně. To znamená, že když bude dlouho vysílačka stát, tak akumulátor nabít na 3,8-3,9V na článek! Potom baterky vydrží hodně dlouho.
bavarianDemon 3X a 3SX
Papir
Re: Futaba 8FG
#1473 Příspěvek od Papir »
JK píše:... je tam pôvodný, Futaba NiMh 6/1700 mAh. Nijako extra sa oň "nestarám", keď treba - nabijem. Zatiaľ bez problémov...
To bude tím, že problémy mají lionky, které tam začali dávat potom.
www.vpmodel.cz
Genagen
Re: Futaba 8FG
#1474 Příspěvek od Genagen »
pokud se vam tam vejde nejaka tx lifepo baterka, tak nevahejte. Je to naprosto genialni zalezitost
baui
Re: Futaba 8FG
#1475 Příspěvek od baui »
Nejde o to, jestli se tam vejde. Jmenovite napeti 2S LiFe je na spodni hranici operacniho napeti 8FG, takze nelze pouzit. Ani nemluve o napeti vybite baterie.
LiPo neni problem, napriklad Gens Ace 2S 2200mAh se tam vleze nadherne.
Tom
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1476 Příspěvek od koulinek »
A nedá se tam dat taky tohle: http://www.robbe.de/lipo-akku-2s-2800mah-t14sg.html už si zpětně neuvědomuju jak je ta šachta hluboká.
Genagen
Re: Futaba 8FG
#1477 Příspěvek od Genagen »
baui píše:Nejde o to, jestli se tam vejde. Jmenovite napeti 2S LiFe je na spodni hranici operacniho napeti 8FG, takze nelze pouzit. Ani nemluve o napeti vybite baterie.
Psal jsem o TX lifepo. Maji v sobe elektroniku, ktera to drzi tam kde ma a stara se i o balancovani.
Mel jsem ji v predchozi vysilacce a je to genialni zalezitost.
baui
Re: Futaba 8FG
#1478 Příspěvek od baui »
Genagen píše:Psal jsem o TX lifepo. Maji v sobe elektroniku, ktera to drzi tam kde ma a stara se i o balancovani.
To pak ano. Myslel jsem, že mluvíš o nějaké generické vysílačové LiFePo. Podělíš se o link nebo název?
Tom
boZZda
Re: Futaba 8FG
#1479 Příspěvek od boZZda »
Proč se nepodíváte někdo na můj příspěvek nahoře na této stránce? Tam jsem dal odkaz na LiPol, která přesně pasuje do 8FG a je za hubičku.
Proč vymýšlíte vymyšlené?
Genagen
Re: Futaba 8FG
#1480 Příspěvek od Genagen »
baui píše:To pak ano. Myslel jsem, že mluvíš o nějaké generické vysílačové LiFePo. Podělíš se o link nebo název?
http://media.hyperion.hk/dn/fg3radio/
baui
Re: Futaba 8FG
#1481 Příspěvek od baui »
Genagen píše:http://media.hyperion.hk/dn/fg3radio/
Dík ;)
Tom
JK
Re: Futaba 8FG
#1482 Příspěvek od JK »
V pohode je možné použiť aj 2S LiFe (SW update v. 4.0)
Low Battery Alarm Voltage
[Same for all models]
The low battery alarm voltage can be set at the display screen of the system menu.
* It is not necessary to change an alarm level when the nickel metal hydride battery of 6 cells (HT6F1700B) is used.
Suggested setting voltages are as follows.
- 6 cells NiCd or NiMH: 6.8 v
- 2 cells LiFe: 6.0 ~ 6.2 v
- 2 cells LiPo: 7.2 ~ 7.4 v
1) Set the low battery alarm voltage with the low battery setting button of the sound screen of the system menu.
T16SZ
Vlado1985
Nabiajne-Futaba T8FG Super
#1483 Příspěvek od Vlado1985 »
Dobry den,
kupil som si novu FT8FG Super (lilo baterka), na druhy den som ju dal na nabijacku. Po troch hodinach nabijacka nesvieti, vysielac nejde zapnut, baterka uplne mrtva (0V). Stalo sa to niekomu? Som neuveritelne nas*any. Za odpovede dakujem.
Radian, Radian Pro, Futaba T8FG Super
TARSAN
Re: Nabiajne-Futaba T8FG Super
#1484 Příspěvek od TARSAN »
Za 1 vlakno o T8fg uz tu je a za 2 to odnes na reklamaci, kdyz je nova.
Vlado1985
Re: Upozornění pro uživatele T8FG super.
#1485 Příspěvek od Vlado1985 »
Zdravim vas,
kurvitko potvrdzujem :wink:
Prve nabijanie, ledka na nabijacke cervena, cize fajn. Po troch hodinach ledka nesvieti, vysielac nejde zapnut. Meram napatie na nabijacke = 0V, meram napatie na baterke = 0,1V.
Cize sa rozhodujem medzi reklamaciou, alebo kupou nejakej 2S ktoru si radsej budem nabijat a balancovat sam.
