Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
Hornis
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#1456 Příspěvek od Hornis »
Pánové tak mě po dlouhé době mcpx rozčílilo tak, že jsem myslel, že let oknem ven bude jeho posledí :twisted: ! jelikož je venku hnusně tak poletuju na pohodičku doma nebo na dílně ale poslední š dny mě trápí problém! Cca. po 1-2min letu mi začne ustřelovat ocas a to až do té míry, že se prcek nekontrolovatelně začne točit! ocasní motorek je nový kabel napájení je v pořádku. jelikož lítám v místosti mám otáčky na 75% uhel naběhu 65% desku cykliky mám kovovou a vše se jeví v pořádku! už opravdu nevím co mu blázní v mikročipu :lol:
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
RadekCe
#1457 Příspěvek od RadekCe »
To můžou dělat klidně vibrace, které se projeví až při poklesu napětí a otáček.
Zkontroluj si příčnou hřídel v hlavních listech, jestli není křivá?
PS: Ale pokud se doslova točí, tak to je divné?
DX7s, Phoenix
vylizplech
#1458 Příspěvek od vylizplech »
Ono i když je ocasní motorek nový,neznamená,že musí být v pořádku,zkusil bych ho vysunout z příruby a protočil v ruce jestli se nezadrhává a jede hladce.
JamesT20
#1459 Příspěvek od JamesT20 »
Tak dneska po dlouhe době jsem vytahl heli zapl vysílačku zapl baterku a vrtule se mi roztočila když jsem přidal tak ještě víc ale nechtěla se zastavit až po vypnutí baterie. Nevíte co to muže být
Model: Piper super cub LP od Hobbyzone
Model: Piper super cub od Pelikána
Vysílačka:Turnigy 9X 9Ch Transmitter
vylizplech
#1460 Příspěvek od vylizplech »
JamesT20 píše:Tak dneska po dlouhe době jsem vytahl heli zapl vysílačku zapl baterku a vrtule se mi roztočila když jsem přidal tak ještě víc ale nechtěla se zastavit až po vypnutí baterie. Nevíte co to muže být
A jak máš nastavenou křivku plynu?
JamesT20
#1461 Příspěvek od JamesT20 »
no ne jako ono to je spárováne vše a plyn nebyl zaplej a pořád se točilo pokud sem plyn přidala přidalo se ještě víc točení
JamesT20
#1462 Příspěvek od JamesT20 »
smrdí to na desce jak kdyby se spálilo tam něco
Hornis
#1463 Příspěvek od Hornis »
motor se točí v pořádku nedrhne vibrace tam sice nějaké jsou ale ty tam jsou od začátku! všechno jsem podotahoval skontroloval a pořád to samé :evil:
ddano007
#1464 Příspěvek od ddano007 »
Skus teplotu zadneho motorceka. Mne robil pred casom rovnake veci: nedal som pozor, ked som krpca ukladal do krabice a asi jak som zaklapol polystyreny som si zohol cez vrtulku hriadel na zadnom motorceku. Najprv som si vsimol, ked som patral co sa deje, ze zadny motorcek hreje jak svina, az potom som si vsimol tu ohnutu hriadelku ...
gasolin
#1465 Příspěvek od gasolin »
RadekCe
#1466 Příspěvek od RadekCe »
To je uplne normalni po nejake dobe.
Vycistit servo, opravit Ag lakem nebo vymenit.
DX7s, Phoenix
gasolin
#1467 Příspěvek od gasolin »
RadekCe píše:To je uplne normalni po nejake dobe.
Nevim jestli to bylo pro mne, ale pokud ano tak to neni ten problrm ktery resim...serva se vycisti, to ano, ale ja resim regulator...pro prvnim pripojeni baterky a vyzkouseni fungoval tak jak mel...pak jsem chtel nastavit rozsah plynu a od te doby se po zapnuti regulator rozsviti a pak uz zhasne...zadne pipani, motor nefunguje (ve videu vrci zadni motor)...chci to jeste vyzkouset sparovat s dx6i ale nevim nevim jestli to neco bude resit...
RadekCe
#1468 Příspěvek od RadekCe »
gasolin píše:
Sorry, díval jsem se na mobilu a všiml si jen vibrujícího serva :oops:.
DX7s, Phoenix
RadekCe
#1469 Příspěvek od RadekCe »
gasolin píše:kdo ví co s tím? :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=kWJSOQx ... ata_player
Pri prvni zkousce mi motor normalne fungoval...pak jsem chtel nastavit rozsah plynu a od te doby mi po zapnuti regulator chvilku sviti a pak zhasne...nemate tuseni v cem je zakopanej pes?
Jen pro info: u mCPX rozsah plynu nenastavíš, protože deska mCPX má ochranu proti roztočení - tzn. že při plném plynu a zapnutí vrťasu jde do reglu plyn = 0%.
To může být ten problém :wink:.
PS: Zkoušel jsem to kdysi obejít tím, že jsem regl připojil až po inicializaci desky (až pak plný plyn a připojení reglu viz. foto), ale musí se to trochu popřepojovat, aby to tak šlo udělat. Ale i tak to tuším neudělalo kalibraci.
Tobě asi jo, ale s 0% plynu :-(.
DX7s, Phoenix
ddano007
#1470 Příspěvek od ddano007 »
Takze dorazili z emeriky origos serva. Vymenene, odskusane. Problem so servami z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html , ktory som zmienil par stran dozadu odstraneny, az do vybitia baterky chodia origos serva spolahlivo. Skoda, ze tie HK serva chodia tak nepodarene, ked maju taku dobru cenu ...
Zpět na „Heli - do 450“
