Minicorado
Re: Minicorado
To není silikonová hadice, ale transparentní smršťovačka.
Ale máš pravdu, designově to zrovna skvost není. Ale zatím jsem nic lepšího , tak aby šli anténky fixnout, ale i přijímač vyndat a zandat nevymyslel.
Proto se těším na tvé řešení. Jsi jeden z mála lidí co trpí perfekcionismem...a takové lidi já můžu.
Re: Minicorado
A k čemu potřebuješ často vyndávat a zandávat přijímač? Že by požadavek nějakých "speciálních" zákazníků? Normální je mít pro každý model vlastní přijímač. A ten se vytahuje až z úhrabků, které z modelu zbyly.
Re: Minicorado
Hmmm...něco na tom je. Ale znáš to, profesionální deformace servisáka. Vše musí být demontovatelné na udržbu.
Počkám na tvé řešení a třeba v příštím éru to od tebe obšlehnu.
Re: Minicorado
Mám to vymyšleno tak, že to samozřejmě půjde, ale dělat to 2x týdně bych nechtěl.
Re: Minicorado
Ten tvůj pohon se mi líbí čím dál víc.
Asi to druhé Corado přezbrojím na to co jsi vymyslel. Nemáš na to doufám Copyright?
Jen přemýšlím jaký regl..musí být maličký. A jeho BEC musí zvládnout 6 serv.
Re: Minicorado
Akorát jsem to zkontroloval a složil, nachystáno na test. Mám to tu na stole a po celém dnu to působí jako příjemná věc na pohled. Nádhera. Co se týče ESC, ze zištných důvodů testu jsem si nechal s ostatními věcmi poslat YEP 40A, měl by vyhovět, budu s ním minimálně testovat, pak se uvidí ...
Re: Minicorado
MomoBrut píše:Akorát jsem to zkontroloval a složil, nachystáno na test. Mám to tu na stole a po celém dnu to působí jako příjemná věc na pohled. Nádhera. Co se týče ESC, ze zištných důvodů testu jsem si nechal s ostatními věcmi poslat YEP 40A, měl by vyhovět, budu s ním minimálně testovat, pak se uvidí ...
Nádherný motor si zaslouží i pěkný kužel a vrtuli která přiléhá k trupu.
Re: Minicorado
JJ, nejdříve se to musí otestovat, s tímhle v této konfiguraci nikdo nelétá, pak se bude řešit Němec s Bulharem ...
Re: Minicorado
Hmm, tak z té fotky těžiště se 4s asi nic nebude. Nebo jsem jen nedočkavý?
Re: Minicorado
Mám trošku obavu jak tam nacpeš ten YEP40 a prostrčíš 4S baterku.
On ten YEP40 je docela velký (ostatně je to to samé jako 60 a 80YEP) jen tam hoši vrství víc tranzistorů.
To mi přijde jako lepší vzít Castle Talon 60 a sundat ten chladič. To by se mohlo vejít.
Můžu ti poslat samotný prázdný trup na testování rozmístění komponent.
Šef je z Brna tak by ho tam vzal.
Re: Minicorado
S těžištěm je to komplikované, jak je známo, vše je provázané. Poladit to půjde opravdu jen v reálu a s komponentama na místě, v úvahu přichází i regl naležato, naboku bude zavazet, baterka bude muset být úplně pod křídlem a bude docela baculka. Prázdný trup by se na testovaní určitě šikl, ale pokud nebudou osazená křídla, stejně se to finálně netestne. Místa je tam prostě málo, tak to bude trochu boj, na tenhle pohon to nebylo stavěné, ale to ti říkat nemusím. V noci byla chvilka, nakreslil jsem výřezy na support antén, aby byly úplně zapouzdřené a chráněné, chtěl jsem to udělat tak, aby to bylo co nejmenší a minimálním ind. odporem. Výsledek je na obrázku, no úplně se mi to nelíbí, je to prostě dost velké a vypadá to jak muchomůrka.
Re: Minicorado
graup15 píše:Mám trošku obavu jak tam nacpeš ten YEP40 a prostrčíš 4S baterku.
Co se týče velikosti, máš mylné info, 60ka rozhodně nemá stejné PCB, je o 7 mm širší. Možná si to pleteš se starou 45kou.
Re: Minicorado
A co tohle..to by se mohlo vejít šikovně.
https://www.jino.cz/spin-44-pro-regulator-jeti_923
Když se sundá ten chladič, tak se dostaneš na 7mm tloušťku. A to by se mohlo vejít do rádiusu trupu.
Re: Minicorado
YEP 40A má 50x25x11mm/43g, je to stejně velké, to se tam vměstná ...
Tak je po prvním testu na štendu. CAM 11x10, 5:1, 4s, 39 A, 550 W, 8920 ot/min. El. účinnost vychází 88 %, po 30 s testu WOT je to vlažné, regl i motor. A neotřelým pohledem neznalého modeláře, kurňa, je to fičák. V érech mám pohony od 1,7 kW po nějakých 12 koní, ale z tohoto jde strach při té velikosti zdaleka největší, se bojím, že se to rozpadne. Motor má velký západkový efekt, tak sklapuje vrtuli v podstatě sám i s deaktivovanou brzdou. Později budu zkoušet CAM 11x13 a pokud nebudu uspokojen (200 km/h), zkusím i RF 10x16, vše by mněl pohon zvládnout.
- Standa Stuchlý
Re: Minicorado
Jaký převodový poměr má uvedená převodovka?
