Tricopter
Bulman
Re: Tricopter
#1456 Příspěvek od Bulman »
Semis píše:Bulman:
Má ten zadní otočenej motor nějakej spešl význam, nebo to byl spíš jen pokus?
Z čeho je ten podvozek? Vypadá docela robustně..
Spešl význam to má - keď boli všetky ramená rovnaké, vznikal problém z orientáciou že ako som otočený. Takto presne viem kde je zadok aj na väčšiu vzdialenosť.
Podvozok je z HK ako náhradný diel na 500vkový vrťas.
Maikeee
Re: Tricopter
#1457 Příspěvek od Maikeee »
JirkaA píše:
Maikeee píše:Ja to myslel tak, ze kdyz ji otoci smerem dolu, tak se jakoby z tazne vrtule pro to rameno stane tlacna. Coz by resilo pravo a levotocive vrtule.
Mozna si to myslim blbe...
Myslíš si to blbě. Představ si kus závitové tyče. Otočením o 180° se taky nestane z pravotočivého závitu levotočivý. Otočením vrtule dosáhneš tak leda toho, že se z její náběžné hrany stane odtoková a změníš (zmršíš) jí aerodynamickou účinnost, nikoli smysl otáčení.
Aha.. Nekde jsem se vyjadril blbe :D Nemyslel jsem otoceni vrtule, ale otoceni motoru s vrtuli, ktera tam je spravne nasazena...
Takze ted to snad vysvetlim, tak jak to myslim a zpravne (polopaticky :) ):
Vezmu motor, dam na nej vrtuli, zapnu a smer letu by byl nahoru. Ten samy motor i s vrtuli vezmu a otocim o 180° a smer letu by mel byt dolu. Nebudu otacet vrtuli a ani menit smer otaceni motoru. Takze pak by se timto zpusoben dalo nahrazovat pravo a levotocive vrtule.
Snad jsem to uz vysvetlil dobre.
Bulman
Re: Tricopter
#1458 Příspěvek od Bulman »
Maikeee píše:
JirkaA píše:
Myslíš to dobre, ale na koptére potrebuješ aby ti všetky motory ťahali tým istým smerom bez ohľadu na to ako sú otočené.
Čo sa týka trikoptér, tak je pravda, že môžu byž všetky 3 vrtule rovnakotočivé, ale z vlasnej skúsenosti je lepšie dať jednu opačnú - zadná "vrtulka" nemusí kompenzovať krútivý moment z troch vrtúľ, ale len z jednej a nemusí byť tak moc vychýlená do jednej strany. Potom je aj ovládanie čo do otáčania okolo vlasnej osi "symetrickejšie".
madbull
Re: Tricopter
#1459 Příspěvek od madbull »
TO BYL LE ZÍSKAL TRICOPTER KTERÝ BY SE NEUSTÁLE TOČIL NA PRDEL!
dvě přední vrtule by táhly nahoru a zadní by táhla dolu..dokážeš si asi představit jak by to vypadalo...rotovalo by to stále dokola za prdelí..
nerušit...bastlím :-)
Maikeee
Re: Tricopter
#1460 Příspěvek od Maikeee »
madbull píše:TO BYL LE ZÍSKAL TRICOPTER KTERÝ BY SE NEUSTÁLE TOČIL NA PRDEL!
Pravda, pro trikopter to neni.. ja to bral obecne.. Uz predtim jsem psal, ze jsem zapomnel, ze to u trikopteru je trochu jinak jak u quadu.
Bulman
Re: Tricopter
#1461 Příspěvek od Bulman »
Maikeee píše:
Ono by to nešlo ani pri quade. Takisto by 2 vrtule ťahali hore a 2 dolu, takže by sa medzi sebou pretláčali. Jednoducho tam tie "opačné" vrtule dať musíš.
Semis
Re: Tricopter
#1462 Příspěvek od Semis »
Bulman píše:
Semis píše:Bulman:
No vidíš, to je dobrej nápad. Já už rozbil svýho koptera kvůli ztrátě orientace, takže vim o čem mluvíš :)
Tak mě napadá jak by vypadal Xcopter v tom provedení se dvěma zadníma motorama otočenýma dolu hlavou :) To by mohlo bejt celkem hezký :wink:
madbull
Re: Tricopter
#1463 Příspěvek od madbull »
na orientaci mam lepsi lek.u quada telo do pismene H a u tricopteru pismen T.Mam rozkresleneho quada.az bude nahodim sem pokud bude zajem.
logout
Re: Tricopter
#1464 Příspěvek od logout »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DlXlPVBQBlg[/youtube]
Bulman
Re: Tricopter
#1465 Příspěvek od Bulman »
Aj tu je pekná inšpirácia:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=azJST9eG8W8[/youtube]
Re: Tricopter
#1466 Příspěvek od TomasC »
madbull píše:na orientaci mam lepsi lek.u quada telo do pismene H a u tricopteru pismen T.Mam rozkresleneho quada.az bude nahodim sem pokud bude zajem.
T nebo H se zdá dobrý nápad, ale vyjde těžší:
1: vyjde více materiálu
2: je třeba lépa zvládnout krut
A já osobně pokládám nízkou hmotnost za klíčovou vlastnost.
Když jsem létal bez kamery, tak jsem na tricoptéru umístil dvojitou SOP a náznak kabiny. Vše z EPP 5mm. Od té doby co létám na FPV, tak jsem vše sundal, lépe se mi řídí a nevnáší to další momenty do letu.
madbull
Re: Tricopter
#1467 Příspěvek od madbull »
u fpv ale nepotrebujes orientaci.tam to muze byt treba kruh.tam je asi podstatna vaha.u nas bezkamerovych a nebo neonlinystu je orientace klicova.letal jsem heli 400 a lital jsem vzdy kolem sebe abych videl.oci mam vyborne a obcas nebylo o krize nouze.a to to ma kabinu a vrtule je velka.takze u tohoto to bude vic zmatecne
Semis
Re: Tricopter
#1468 Příspěvek od Semis »
Bulman:
Jj ten Terminator je pěknej.
Logout:
To už se mi asi trochu víc líbí ten klasickej dvourotor z Avataru.
Nejhezčí by ale byl Vtol ze hry Crysis. Tam by ale byly ty vrtule hnusný.
To H mi taky připadá dost náročný na výrobu a horší na pevnosti váhu, nicméně asi by to mohlo pomoct.
U toho kříže stačí chvilka nepozornosti, trošku větší vzdálenost, nebo například slunce svítící z blbýho úhlu a člověk hned ztratí přehled v jaký pozici to vlastně má. Pak už stačí lehká krizovka a během pár vteřit lovim krtky.
madbull
Re: Tricopter
#1469 Příspěvek od madbull »
nebojte už to brzo bude a ukážu své Hááá:-)
Jameson
Re: Tricopter
#1470 Příspěvek od Jameson »
Praktické využitie trikoptéry na Halloweenske mecheche :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fDbjKrQO57g[/youtube]
Zpět na „Coptery - projekty“
