Stránka 97 z 100
Napsal: stř 23.12.2009 22:17
od Kenny McCormick
Vytiahnes z Rx /prijmac/ z kanala 1 a zasunies do kanala 6. A naopak ten co bol v 6 kanali, das do 1.
Na futabe...
Napsal: stř 23.12.2009 22:29
od Angusss
Já prostě nedokážu docílit toho, aby se mi zadní servo zvedalo jak při plynu nahoru tak při druhém kniplu nahoru... vždycky to jde opačně:(
Napsal: stř 23.12.2009 22:39
od Zbynass1
Pokud nepomůžou reverzy tak by mohlo pomoct nastavit zápornou hodnotu ve SWASH mixu
jinak Kenny myslel tím přehozením káblíku zapojit do přjímače naopak levé a pravé servo, přední serva se samozřejmě se zadním servem přehodit nesmí.
Napsal: stř 23.12.2009 22:43
od Angusss
Zbynass1 píše:Pokud nepomůžou reverzy tak by mohlo pomoct nastavit zápornou hodnotu ve SWASH mixu
Záporná hodnata zadního serva na SWASH mixu pomohla!Díky
Napsal: stř 23.12.2009 22:52
od Zbynass1
není zač, stačí se zeptat
ať ti to hezky lítá
Napsal: stř 23.12.2009 22:53
od Angusss
Zbynass1 píše:není zač, stačí se zeptat
ať ti to hezky lítá
Díky, asi se budu ptát hodně
Napsal: ned 27.12.2009 8:18
od lesar
ahoj,tak mi jezuch nadelil HK450MT. stavba sla v pohode az na par drobnosti! ale ted mi jde spis o to a chtel bych se zeptat na pripadnou radu:) snad nekdo poradi!:) kdyz mam helinu bez listu tak neni nikde zadna vibrace, az sem byl docela prekvapen:) ale jen tam dam listy tak to nejde pomalu roztocit uplne to zacne smajdat hned od prvnich otacek! vim ze to je listama a ci je vyvazit, jsou tam obyc setovky. uz sem si obednal ty carbony ale nece se mi cekat!:) ma cenu je vyvazovat? otazecka, rozjel jste to nekdo s tema setovejma listama? diky za odpoved, martin
Napsal: ned 27.12.2009 8:58
od jez_cz
Určitě je Martine potřeba ty listy vyvážit, dokonce se na to prodává i přípravek. Popis vyvažování už tady někde je, lepí se kousky lepící pásky do příslušných míst listu. Ono i u těch nových listů co koupíš je to vyvážení potřeba minimálně zkontrolovat.
Napsal: ned 27.12.2009 9:05
od lesar
jojo vim ak se to dela!:) pripravek vim take!:) na hk500 sem koupil carbony a byli uplne v pohode zadne smajdani a tady ty hruza!:) ted sem v praci, tak asi odpoladne to udelam!:) jeste nekoho kdo mi to zaleti potrebuju, hihi!:)
Napsal: ned 27.12.2009 10:07
od Zbynass1
Já jsem s plastovýma listam odlítal první dvě hodiny a to přišly dokonce pokroucené, stačilo je trochu poléčit horkovzduškou...
na nějakou větší akrobačku to nebylo ale přemet a výkrut se dal udělat, vyvážit by se měly i carbon listy i když hodně lidí na to kašle, vibrace můžou být způsobené taky ohnutou hřídelí nebo vadným hlavním domkem, problémy dělá i malinký průhyb hřídele v řádech desetin mm, vyndat hřídel není žádný problém, jako kontrola stačí poválet hřídel po skleněné podložce a dívat se v rovině podložky, jestli to někde nebliká
Napsal: ned 27.12.2009 10:18
od lesar
zbynass1 co muze byt s tim hlavnim domkem? jinak osicka je rovna tu sem zkousel!:) uvidime dnes na to jeste juknu!
Napsal: ned 27.12.2009 11:03
od Angusss
Ahoj, je normální bzučení serva vrtulky?Je to toto :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ec_/_10.9g
Ono je to bzučení nepříjemné
Někde jsem četl, že bzučí všechna serva, když jsem namáhána...mě ale občas vrčí ikdyž nepracuje (je napojené na zaplé gyro, ale vrtulník stojí - gyro není seřízené, zatím jen vše zapojuji)
Napsal: ned 27.12.2009 12:31
od Zbynass1
Digitální serva rády bzučí zvlášť ty na gyru
pohni páčkou vrtulky jestli na chvilku přestane tak by to mělo být ok
Hlavní domek může být na hřídeli volný a když ho pak dotáhneš tak nemusí sedět úplně rovně, je to údajně problém hlavně u CoptraX, ale může to dělat solidní bordel na každém vrťasu, já jsem po mojí druhé havárce všechno vyměnil jenom domek zůstal a vibruje to jako blázen, absolutně nejde seřídit stopa, takže objednávám nový z HK a uvidíme jestli to je ono...
Napsal: ned 27.12.2009 12:39
od lesar
ale kdyby to bylo tim domkem tak by to hazelo i bez listu asi ne?:) nevim zas takej zkusenej vrtulnikar nejsem!:) kdyz je to bez listu tak je to krasa, zadna vybrace proste nic!:( udelam ty listy a uvidim:) dyztak popelnice, ne to je vtip:)
Napsal: ned 27.12.2009 15:53
od Zbynass1
ono na tom domku nebo na osce to háže docela málo takže je to blbě vidět, jak tam ale dáš listy tak se to rozkmitá tak že vidíš hlavu dvakrát klidně i centimetr od sebe
