Na futabe...
Heli HK-450 z HC
- Kenny McCormick
Zbynass1 píše:Pokud nepomůžou reverzy tak by mohlo pomoct nastavit zápornou hodnotu ve SWASH mixujinak Kenny myslel tím přehozením káblíku zapojit do přjímače naopak levé a pravé servo, přední serva se samozřejmě se zadním servem přehodit nesmí.
Záporná hodnata zadního serva na SWASH mixu pomohla!Díky
ahoj,tak mi jezuch nadelil HK450MT. stavba sla v pohode az na par drobnosti! ale ted mi jde spis o to a chtel bych se zeptat na pripadnou radu:) snad nekdo poradi!:) kdyz mam helinu bez listu tak neni nikde zadna vibrace, az sem byl docela prekvapen:) ale jen tam dam listy tak to nejde pomalu roztocit uplne to zacne smajdat hned od prvnich otacek! vim ze to je listama a ci je vyvazit, jsou tam obyc setovky. uz sem si obednal ty carbony ale nece se mi cekat!:) ma cenu je vyvazovat? otazecka, rozjel jste to nekdo s tema setovejma listama? diky za odpoved, martin
Já jsem s plastovýma listam odlítal první dvě hodiny a to přišly dokonce pokroucené, stačilo je trochu poléčit horkovzduškou...
na nějakou větší akrobačku to nebylo ale přemet a výkrut se dal udělat, vyvážit by se měly i carbon listy i když hodně lidí na to kašle, vibrace můžou být způsobené taky ohnutou hřídelí nebo vadným hlavním domkem, problémy dělá i malinký průhyb hřídele v řádech desetin mm, vyndat hřídel není žádný problém, jako kontrola stačí poválet hřídel po skleněné podložce a dívat se v rovině podložky, jestli to někde nebliká
nahoru může, dolů musí
Ahoj, je normální bzučení serva vrtulky?Je to toto : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ec_/_10.9g
Ono je to bzučení nepříjemné
Někde jsem četl, že bzučí všechna serva, když jsem namáhána...mě ale občas vrčí ikdyž nepracuje (je napojené na zaplé gyro, ale vrtulník stojí - gyro není seřízené, zatím jen vše zapojuji)
Digitální serva rády bzučí zvlášť ty na gyru
pohni páčkou vrtulky jestli na chvilku přestane tak by to mělo být ok
Hlavní domek může být na hřídeli volný a když ho pak dotáhneš tak nemusí sedět úplně rovně, je to údajně problém hlavně u CoptraX, ale může to dělat solidní bordel na každém vrťasu, já jsem po mojí druhé havárce všechno vyměnil jenom domek zůstal a vibruje to jako blázen, absolutně nejde seřídit stopa, takže objednávám nový z HK a uvidíme jestli to je ono...
