Stránka 96 z 100
Napsal: čtv 10.03.2011 16:58
od Bizon
DS480 mi taky přišlo v pohodě, ale naprosto nejlepší je podle mně ta kopie Futaby. Od té doby co jsem ho nasadil se vrtulka chová prakticky ideálně, a cena je naprosto skvělá:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13422
Napsal: čtv 10.03.2011 17:56
od Kenny McCormick
to servo som uz videl aj pod inou znackou, len som zatial nevedl, co je zac.
Ako ho pouzivas, Bizon, ako digital? Myslel som ze je len analog, ale nieco je tam aj digital, tak neviem... S beastom? 333hz?
EDIT: to servo sa predava aj pod znackou Tarot T9257
a myslim ze toto je to iste:
http://www.hobby-wing.com/kds-digital-t ... -n590.html
Pri tomto sa pise 300Hz
Napsal: čtv 10.03.2011 19:29
od Bizon
Jo, na HC je chyba! Je to digitál, a 333Hz na Beastovi zvládá.
Napsal: čtv 10.03.2011 20:13
od Milošek
Jedno z prvních poletování mého HK 450 MT.
http://www.youtube.com/watch?v=Ts2bijsyobM
Napsal: čtv 10.03.2011 21:12
od Nakadah
Toz pekne ti to lita, jen tak dal
ja tak daleko jeste vubec nejsem. Nak
Napsal: čtv 10.03.2011 21:20
od Milošek
Nakadah píše:Toz pekne ti to lita, jen tak dal
Děkuju.Pilně trénuju.Za ty peníze jsem nad míru spokojen.Je to moje první heli třídy 450.
Napsal: čtv 10.03.2011 21:34
od Screwball671
To jo Milošek je talent, navíc mi pomáhá s Trexem 600 nitro, obsluhovat tuhle obludu je docela fuška. Myslím, že za pár dní přidáme video s HK 450 kde točí přemety, už je lítal s Bladem 120.
Napsal: čtv 10.03.2011 21:44
od Milošek
Screwball671 píše:To jo Milošek je talent, navíc mi pomáhá s Trexem 600 nitro, obsluhovat tuhle obludu je docela fuška. Myslím, že za pár dní přidáme video s HK 450 kde točí přemety, už je lítal s Bladem 120.
Díky Michale.Jsem to video objevil u tebe,tak jsem ho sem hodil.Jinak to byl Blade SR. Snad ho dám zase někdy do hromady.
Napsal: pát 11.03.2011 13:26
od Nakadah
Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac -
http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609
Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak
Napsal: pát 11.03.2011 13:40
od Screwball671
Nakadah píše:Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac -
http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak
To je zajímavej hlídač, mám jen jednu věc když se dostanu na 3,5V tak jedině s novejma Zippy baterkama a to potom už helina znatelně ztrácí otáčky a jde dolů, na 3,3V už mě to neletí. Měl jsem ale Coptera CX450 v celokovové verzi a ten byl dost těžkej, HK 450 je znatelně lehčí bo je tam hodně plastů. Lítá ti to i s těmi 3,5V nebo dokonce s 3,3V? A jde tam nějak upravit tu mez napětí kdy to začně hlásit?
Napsal: pát 11.03.2011 13:46
od Bizon
Možná jsu zbytečně konzervativní, ale jít pod 3.7V mi příjde zbytečné. Pod 3.7V už baterka moc kapacity nedodá, a akorát se podle mně zbytečně snižuje životnost...
Napsal: pát 11.03.2011 13:47
od Nakadah
Upravit by to asi slo jenom vymenou rezistoru. Na Hobbycity maji verzi hlidace kde je mozno nastavit celkove napeti kdy ma pistet a taky jeste meri i teplotu a i pro tu je mozno nastavit alarm. Ten prave mam na HK osazeny. Tenhle druhy z DX mi prisel pozdeji a asi ho pouziju do auta.
Jinak ja mam nastaveno, ze mi ma pipak pistet pri 3x 3,5V = 10,5V. Treba Zippy-H 2200mAh jeste v pohode leti a minutu nebo dve by vydrzela, ale Rhino 40C 1850mAh uz jde od tohodle signalu strme dolu. Kdyz zapisti a sednu, tak do nej dobiju 1500-1550mAh. Je to rozdil v technologii baterek, Rhino uz pouziva modernejsi. Zippy-H jsou starsi typ, odpovida to rekneme Kokam EHD - tam abys z nich dostal co to jde musis jit az na 2,8V. Nak
Napsal: pát 11.03.2011 13:58
od Nakadah
bizon> 3,7V pri odberu rekneme 11A pri viseni je rekneme, velmi bezpecna hodnota
Ja ty baterky beru stejne jako takovy spotrebak. Nak
od Screwball671
Díky Naku, pošli mi link na ten Hobby King hlásič, jdu ho koupit. Kluci mi pořád říkaj, že lítám krátký časy, ale já už párkrát šel dolů s helinou bez výkonu. Protože mám spoustu baterek v různým stadiu kondice tak na stopky nemůžu spoléhat.
Jo přeřvalo by to i tenhle mixér, kdybych to dal na přijímačovky?
http://www.youtube.com/watch?v=m7s7h3JDLLE
Napsal: pát 11.03.2011 14:02
od Bizon
Nakadah píše:bizon> 3,7V pri odberu rekneme 11A pri viseni je rekneme, velmi bezpecna hodnota
Jo, já myslel napětí bez zátěže. Pod zátěží samozřejmě záleží na vniřním odporu. Ono je nakonec asi fakt nejlepší lítat na čas stanovený podle dobité kapacity...
S různou kondicí baterek jsem problém zatím neměl. Baterky vyhazuju ještě před extrémním poklesem kapacity, protože už předtím ztrácí výkon natolik že se mi s tím lítá blbě...
