Wormsnake píše:Ten FrSky modul ma i telemetrii?
Ano má.
Wormsnake píše:Slo by pak na FrSky modulu a OpenTX FW zobrazovat letemetrii primo na display vysilace?
Ano šlo, ale je k tomu potřeba zrealizovat úpravu Turnigy 9X pro integraci Frsky telemetrie. Návod k tomu je na webu Rimra
viz tento odkaz. Ten návod se týká staršího telemetrického modulu DJT. Telemetrický modul Frsky s přijímačem
DJT + D8R-II Plus.
Wormsnake píše:Slo by hlavne o napeti baterie v F550 a udaj o vysce nebo proudu z baterie by byl uplne ideal...
FBVS01 - čidlo Frsky telemetrie použitelné s přijímačem D8R-II Plus pro měření napětí palubního aku.
FAS-40 - čidlo Frsky telemetrie použitelné s přijímačem D8R-II Plus pro měření odběru proudu do 40A.
FAS-100 - čidlo Frsky telemetrie použitelné s přijímačem D8R-II Plus pro měření odběru proudu do 100A.
Vario - čidlo Frsky telemetrie použitelné s přijímačem D8R-II Plus pro měření výšky, rychlosti klesání a stoupání.
Poznámka:
Při použití čidla pro odběr proudu se pak v OpenTx FW v rámci telemetrie vypočítává i aktuální spotřeba v mAh.
