Stránka 96 z 101
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Napsal: čtv 25.10.2012 18:16
od Sváťa
Vyměněna kostry (hned jsem "vylepšil" úchyty pro kabinku) - to měl někdo dobrej nápad. :)
Přitom jsem preventivně rozebal a vyčistil všechny serva a vyměnil prasklý ocas za delší i s novým morotkem.
Ten prcek je teď jako nový - nádhera s tím lítat.
Logicky se vše zlepšilo, až na drobné kmitání ocasu. :?
Jak to můžu ovlivnit nebo odstanit?
Dělá to při nižších i vyšších otáčkách - ne, že by mi to nějak extra vadilo, ale budu rád, když mu "pomůžu".
Napsal: sob 27.10.2012 22:24
od ddano007
Tak mi vcera konecne dorazili z HK serva
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Vzhladom na to, ze mi v stredu umrelo na mCP X pri lietani prave servo, tak prisli v hodine dvanastej :D
Takze porovnanie: konektor ma prehodenu zem a signal, treba to opatrne vytiahnut a prehodit. mechanika je rozmerovo rovnaka, akurat ten plosacik je kusok vyssi. Diery na uchytenie pasuju. Potial dobre spravy.
Najmensi problem je prave servo, ked sa osadi, tak nejde vytiahnut konektor zadneho motorceka. Skratka treba ustiknut tak 1mm plosacika vedla upevnovacej dierky. Rovnaky problem na lavom serve, tentoraz zavadzia ten vodiaci trn pre cykliku, stipacky to zase vyriesia.
Najvacsia kovbojka je zadne servo: tie FBL100 serva maju skratka kusok vyssi plosacik, tak tam to servo proste nejde. Treba zobrat lamaci nozik a rozsirit kusok otvor hore a aj kusok zobrat z krytu hlavnej hriadele - zospodu toho FBL100 serva je integrac, ktory je trocha vyssi ako osadenie suciastok v origos serve, tak skratka treba upravovat.
Celkovo tak hodinka hrubej sily, ale ide to. 20Eur za origos serva versus 10$ za FBL100-kove su silna motivacia :D
Skusenosti z lietania zatial ziadne, a zrejme podla toho, co sa deje vonku, par dni nebudu. Dal som dve bateky visenia pri nastavovani v kuchyni - lieta to.
Zobral som na skusku aj tiahla k servam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_Set.html
tiez sedia, akurat tuhsie idu na cykliku, snad sa to podda.
Este jeden postreh: na origos servach bolo tiahlo na hornej dierke, na tie FBLkove sedi na prostrednu - kludova poloha jazdca je kusok vyssie.
Napsal: sob 27.10.2012 22:29
od Sváťa
Tedy klobouk dolů, jak jsis s tím pohrál.
No prostě - zlaté české ručičky...
Napsal: úte 30.10.2012 13:02
od JamesT20
chtěl bych se jen zeptat podařilo se mi zlomit ocasní tyčku a tak ji chci vyměnit za uhlíkovou plnou jenže 2mm tam nenasoukám a pak když ji atam dám tak mi vadí ty drátky z motoru protože vedou vnitřkem do zadního motoru
Napsal: úte 30.10.2012 13:28
od Tsisters
Máš dvě možnosti: buď vypilovat do kraju plošky aby se drátky vlezly a nebo vytáhnout drátky mimo držáček zadního motorku a vést je venkem.Pro vytáhnutí jsem to řešil tak,že jsem držáček opatrně prostříhl,drátky vyndal a prostřih zalepil prstolepem
Napsal: úte 30.10.2012 14:59
od JamesT20
tak to udělám že rozříznu to nožíkem a pak se pokusím to slepit po nasunutí
Napsal: úte 30.10.2012 16:54
od RadekCe
JamesT20 píše:chtěl bych se jen zeptat podařilo se mi zlomit ocasní tyčku a tak ji chci vyměnit za uhlíkovou plnou jenže 2mm tam nenasoukám a pak když ji atam dám tak mi vadí ty drátky z motoru protože vedou vnitřkem do zadního motoru
viewtopic.php?f=104&t=35622&start=1515#p723338
Napsal: úte 30.10.2012 20:26
od lexlutor
Zdravím, vysypalo se mi ložisko v gripu kovovém od extreme a nevím jak vyndat ten vnějšek ložiska, neboť ten zůstal nalepen uvnitř. Máte nápad jak s tím ven?
Napsal: pát 09.11.2012 18:48
od aldacvalda
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo lítáte ten hobiking motor AOE. ja jej mám a příjde mi jako hrozně slabý. ten origo létal nádherně. už mám sice orig obědnaný ale stale není skladem. Jaké tedy máte skošenosti s AOE :?:
Napsal: sob 10.11.2012 10:35
od buqi
Malinko OT: pro majitele mCPx - Muzete mi prosim nekdo suplerou zmerit vnirni/vnejsi prumer toho konektoru od adapteru k nabíjecce Celectra 1S EFLC1006?
Dekuji
Napsal: sob 10.11.2012 10:56
od Sváťa
Tak jsem si mCPX-ko konečně poléčil od menších nemocí a začal se radovat z lítání.
Ne však dlouho. :(
Po nepatrném pádu mi začal na zlomek vteřiny vypínat motor, přitom zhasne na stejnou dobu i modrá LED na desce a cuknou všechny serva směrem dolů - vše jak říkám jen na zlomek vteřiny, ale opakuje se to.
Měl někdo podobný problém?
Doufám, že to bude jen motorem a tak jsem objednal nový - nicméně víc hlav, víc :idea:
Snad mi heli nenaznačuje, že odchází deska... :(
Napsal: sob 10.11.2012 11:53
od VláďaW
Možná nalomený dráty na přívodu, já je měl nalomené na motoru - občas vynechal.
Napsal: sob 10.11.2012 12:36
od RadekCe
Tak to je dobré: Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR, Blade mSR X, Quadrocopter Blade mQX :D
Nejsi náhodou testovací pilot Eflite? :mrgreen:
Napsal: sob 10.11.2012 12:39
od RadekCe
buqi píše:Malinko OT: pro majitele mCPx - Muzete mi prosim nekdo suplerou zmerit vnirni/vnejsi prumer toho konektoru od adapteru k nabíjecce Celectra 1S EFLC1006?
Dekuji
2.0/5.5mm :wink:
Napsal: sob 10.11.2012 16:38
od VláďaW
RadekCe píše:Tak to je dobré: Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR, Blade mSR X, Quadrocopter Blade mQX :D
Podle čeho jsi to uhádnul? :P
