Turnigy 9x hardware, opensource TX
skiner
#1411 Příspěvek od skiner »
Ten stabilizator 6206A ma max. vstupne napatie 6V, neviem ci sa to oplati riskovat.
Drondys
#1412 Příspěvek od Drondys »
skiner píše:Ten stabilizator 6206A ma max. vstupne napatie 6V, neviem ci sa to oplati riskovat.
Jaké má vstupní napětí ten konkrétní kus co tam skutečně je to není jisté, protože ten co je v tom popisu co jsem na něj uvedl odkaz se dělá taky ve verzi 6206A a má maximální vstupní napětí 9V, ale s tím riskováním je to pravda a proto jsem navrhl mezi přívod + a vstup stabilizátoru zapojit několik obyčejných diod do série ke snížení napětí cca o 2 až 3V, a to pak už by měl být takto upravený přijímač v pohodě použitelný přímo pro napájení z 2S. Pokud by to chtěl mít volitelné tak je tam dost místa a dal by se tam dát i nějaký mikrospínač, kterým by se ty diody daly vyzkratovat. Nebo vyměnit tam jiný stabilizátor co 2S určitě vydrží, ale zas bude víc topit.
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 13.05.2011 13:29, celkem upraveno 2 x.
RiMr
#1413 Příspěvek od RiMr »
Až budu doma, rozloupnu ten tříkanál, nafotím a kouknete na to, jo? :)
skiner
#1414 Příspěvek od skiner »
Ja osobne by som to asi riesil nejakym externym obvodom, kde by bol trebarz stabilizator na 5V, ktory by isto zvladol aj trojclanok.
RcAF
#1415 Příspěvek od RcAF »
Externy obvod ale obmedzi napatie aj pre serva. Skor interny obvod, trebars vymenit ten stabilizator za iny alebo pre neho zaradit este jeden, napr low drop na 5V
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
skiner
#1416 Příspěvek od skiner »
RcAF píše:Externy obvod ale obmedzi napatie aj pre serva. Skor interny obvod, trebars vymenit ten stabilizator za iny alebo pre neho zaradit este jeden, napr low drop na 5V
Ja som to myslel tak, ze vystup z toho stabilizatora, tych 5V pripojit na vstup prijimaca.
RiMr
#1417 Příspěvek od RiMr »
No, já to myslel jestli to prostě půjde napřímo...
Vždycky můžu použít toto třeba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15212
a serva napájet zvlášť. Ale to bych spíš už použil prostě serva se standardním napětím.
Mě šlo o to kouzlo jednoduchosti sestavy accu-Rx-serva :)
Drondys
#1418 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Až budu doma, rozloupnu ten tříkanál, nafotím a kouknete na to, jo? :)
Pokud máš na mysli tříkanálový přijímač HK-GT2R co se používá s T9X tak tam je taky stabilizátor, ale rozměrově menší a s jiným označením H330X a je u něj kondenzátor myslím jen na 6V. Myslím, že nemá cenu riskovat napájení přímo 2S bez případné úpravy tj. když tak si to zkus raději předělat s těma diodama v sérii. V tom obalu tříkanálového přijímače sice moc místa není, ale pár diod by se tam myslím ještě vešlo.
mhabr
#1419 Příspěvek od mhabr »
Drondys píše:j. když tak si to zkus raději předělat s těma diodama v sérii
To uz je snad lepsi tam dat zenner 2.2 - 3V, pokud uz chcets napeti snizovat diodou. Jinak regulator (at uz vymenit ten, co tam je, nebo pridat jeden z venku) je nejlepsi reseni.
Kolik ten prijimac zere? 100mA? V tom pripade vykonova ztrata nijak zvlast velka ...
Drondys
#1420 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:No, já to myslel jestli to prostě půjde napřímo...
Napřímo je to o hubu. Přinejmenším by to chtělo vyměnit ten kondenzátor na vstupu pokud ho tam máš taky jen na 6V a otázkou je jestli by to přežil ten stabilizátor co tam je.
RiMr
#1421 Příspěvek od RiMr »
Tak se na to "testování" vyprdnu, stejně by na to nebyl spoleh.
Děkuji za "oponenturu" ! :D
Hanes_cz
#1422 Příspěvek od Hanes_cz »
Nahrál jsem ER9X a ted marně pokouším napípat heli 450 pro.Dokázal by někdo pomoci?Už si nevím rady.Jde mi hlavně o mixer.
Díky za každou radu
dokken
#1423 Příspěvek od dokken »
er9x.googlecode.com/files/Er9x450helisetup.pdf
Hanes_cz
#1424 Příspěvek od Hanes_cz »
Podle tohohle návodu jsem se o to pokoušel,ale marně..Angličtině moc nehovim a translator mi to taky neulehčil.Jsem holt začátečník se vším všudy:)
Drondys
#1425 Příspěvek od Drondys »
Hanes_cz píše:Podle tohohle návodu jsem se o to pokoušel,ale marně..Angličtině moc nehovim a translator mi to taky neulehčil.Jsem holt začátečník se vším všudy:)
Napiš SZ těm co už nastavovali T9X s heli typu 450. Ti s tím už budou mít nějaké zkušenosti viz odkazy.
jaro6136 viz tento odkaz
netos viz tento odkaz
PeeKay viz tento odkaz
rinTinTinSvK viz tento odkaz
Zpět na „Turnigy T9x“
