Stránka 95 z 164
Napsal: úte 12.07.2011 21:53
od Ancistrus01
opisk píše:tak som dnes dostal betu domov, rozbalil som a zacal so stavbou...
je treba povedat ze to je ten novy model lebo mam aj pilota s priesvitnou kabinou...
ale k veci, ked som chcel nainstalovat tahielka na serva zistil som ze na konci tahla mi chyba plastova vidlicka
stalo sa to niekomu? teraz to mam reklamovat zdlahavo koli takej blbosti?
Ne já to měl taky, to je ta nová verze. Tam nejsou vidličky ale ty válečky co jsou na směrovce a výškovce. A normálně měto funguje a ani tam nemám žádnou podložku ale to pochopíš až se dostaneš k táhlům
Napsal: úte 12.07.2011 22:03
od Pajas
Mrkni vejš o pár stránek nahoru, někde to tam je
Napsal: úte 12.07.2011 22:17
od opisk
Ancistrus01 píše:opisk píše:tak som dnes dostal betu domov, rozbalil som a zacal so stavbou...
jasneee, uz to mam.... treba pouzit zravy rozum... ale itez mohli zmenit navod ked zmenili veci.... nevaid... pokracujem
Napsal: úte 12.07.2011 22:37
od Zdenek151
Ahoj v novém modelu nejsou plastové vidličky ale mosazné válečky jak na křidéla tak na výškovku a směrovku jak se psalo výše v tomto vláknu
Omlouvám se nedočet jsem do konce a odpověd už je psaná
Napsal: úte 12.07.2011 22:40
od Surgical
Mosazné válečky?
Jsou snad tímto modelářským termínem označovány variabilní koncovky slangově blimpy?
Napsal: úte 12.07.2011 22:42
od opisk
Zdenek151 píše:opisk píše:tak som dnes dostal betu domov, rozbalil som a zacal so stavbou...
jj uz som si to vsimol, serva mam osadene, vyskovku prilepenu, mam lepit nejak aj smerovku k telu? dnes uz mam toho dost, zajtra dam dokopy elektro a pouzijem tie suche zipy co su k tomu prilozenu, oblepim paskou a idem lietat... este som nezistoval kde prilepit tie suche zipy.... inak dufam ze tie maticky nevyskacu vsetky zo srobika hned pri prvom lete... ked to budem mat zalietane a vytrimovane tak to planujem prilepit na stalo...
Napsal: úte 12.07.2011 22:44
od Zdenek151
Surgical píše:Mosazné válečky?
Asi ano nejsem tak znalí ale již si to snad zapamatuju
Napsal: úte 12.07.2011 23:13
od chrpos
Napsal: úte 12.07.2011 23:16
od chrpos
OPISK" Asi bych dal na baterii ren 3M suchač!!!!Ten normalni ti ji moc neudrzi.Predevcirem jsem bbe zacvakl baterii,a neni to nic prijemneho kdyz se zmeni teziste.
Napsal: úte 12.07.2011 23:48
od syr
Ancistrus01 píše:No a ještě jakým lepidlem nalepit ten suchý zip?
Lepil jsem vterinakem s aktivatorem, takze se to pekne zapeklo. Tady bych samolepici zip nepouzival, protoze pri demontazi je kolmo namahany.
Napsal: stř 13.07.2011 8:52
od Ancistrus01
No ale já jsem to zkoušel, teda jenom hustým vteřiňákem bez aktivátoru protože ho nemám a téměř to nedrželo.
Napsal: stř 13.07.2011 9:18
od rafa242
ja ked som kupoval suchac tak som zobral samolepiaci, taký bol aj pri bete a ono to drzi, zatial som nemal problémy zeby sa odlepoval mám ho na baterke a medzi krídlami a bol by asi problem ho ztadial strhnut ....mam tento
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=6225 len cierny .....tak dufam ze nepovoli
Napsal: stř 13.07.2011 9:44
od Ticcino
Včera byl nějakej smolnej den. Vytáhl jsem Betu po delší době (mezitím jsem lítal s F6F a mým nejnovějším miláčkem Divinity II).
F6F jsem se naučil vcelku solidně ovládat a i nějakou tu ptákovinu ve vzduchu si dovolil. No, včera jsem ho hodil, a po 20 sekundách letu, asi ve 20m mi upadlo křídlo (které bylo kdysi lepené). Na to konto se rozletěla vejškovka a letadlo zbuchlo dolů. No, části jsme našli, je to totálka, ale na druhou stranu, nic, co by nespravilo trocha lepidla a asi dvě hodinky práce.
Tak jsem vzal Betu, mrsknul jí do vzduchu a nadával, jak pomalu to lítá a jak je to líný jako veš. Zřejmě se na mě naštvala, poněvadž máme na louce dráty vysokýho napětí. Nějak jsem se nemohl rozhodnout, zda je podletět nebo nadletět, až jsem vlítl křídlem do nich. Nic nejiskřilo, letadlo zbuchlo po čumáku na zem. Nestalo se vůbec nic, krom pořádnýho otisku na křídle. Nic co by nespravil fén. (horká voda je dle vašich zkušeností lepší, ale ono se to blbě máčí, když je to na náběžce.
Napsal: stř 13.07.2011 10:50
od rafa242
tak to bol fakt blbý deň, si ju asi urazil
tak prajem prijemné opravy snad sa to vsetko dá dokopy
konkrétne ktoré f6f máš? skadial si kupoval? ....No jasne na nabežke by to asi velmi praktické namáčať nebolo
Napsal: stř 13.07.2011 11:14
od syr
Ancistrus01 píše:No ale já jsem to zkoušel, teda jenom hustým vteřiňákem bez aktivátoru protože ho nemám a téměř to nedrželo.
Co si pamatuji, tak jsem pouzil ridky vterinak, podobne i na a pod baterku. S aktivatorem se to zapece a stane se to pevnou soucasti a neni se treba bat, ze napr pri zahrati baterie a jeste teplem pocasi bude samolepici zip "tect".
