T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
DaveLister
#1411 Příspěvek od DaveLister »
Relax píše:Na Helifreak je na videích : atd.wmv a kde450pro.wmv prodloužení lože baterky. Řešili jste to někdo jako smysluplné? Ten uhlíkový set se tady asi nesežene, něco by se dalo možná vyrobit.
Lítá někdo 2600mAh ??? Taky až budu kupovat další LiPo tak do čeho jít. Může to být trocha letového času navrch..... Je fakt že jako totální začátečník budu viset a možná párkrát semo tamo, takže žadný velký odběr. Regl zatím origo = křivky a bez govenoru. Točit to naplno určitě nebudu.
To prodlouzeni loze baterky neni podstatne, davaji to tam aby se ti neposkodila baterka pri padu(ja jsem jeste ale o znicene baterkce po padu neslysel, kabinka ji vetsinou ochrani). Jako zacatecnik budes stejne jenom viset takze to neni podstatny.
Mam tu dve 2650mah baterky, obcas s nima v procku litam, ale neni to ono. Ty moje jsou moc dlouhe a siroke, takze se to nevejde do kabinky. Musim tam davat kabinu z verze SE a to vypada divne. Oproti 2200mah se trochu posune teziste ale neni to nic dramatickeho.
Relax
#1412 Příspěvek od Relax »
Hyperiony 2600 jsou jenom o 1mm delší než 2200, jinak úplně stejné.....
Zajímala mě spíš ta váha resp. těšíště. Ten regl pod baterkou by byl líp chráněnej, ale je to dalších pár gramů a nechci to pokud možno dovažovat nebo ještě hůř rovnat trimama.... No nic, regl dám radši na bok. Díky.
Relax
#1413 Příspěvek od Relax »
První drobné zklamání - začal jsem si připravovat soupravu na montáž serv, Rx s baterkou 4,8V a zapojil serva abych vyladil páky atd. Jedno ze serv hluché, při bližším zkoumání to vypadá na poškozený kablík těsně na výstupu ze serva, takový esíčko, žíly od sebe a skrz tu krajní černou je vidět stříbrná pomláska vodičů ......... Tuším jak dopadne reklamace, cálovat nový servo..... V obalu to bylo namuchlaný asi dlouho, moc to balení neprožívají. Že jsem si to u Houšky nezkontroloval .............
Tak sestavování nebude ........
Relax
#1414 Příspěvek od Relax »
Ještě vidím že dvě serva mají stříbrnou kontrolní přelepku PASSED, stejně tak DS520. To nefunkční nic. Sakra práce. Tenhle typ navíc Houška ani třeba RC Market nevedou.
Relax
#1415 Příspěvek od Relax »
Servo je navíc nějak nofouklý, spodní plastový díl pěkný dvě rýhy nebo preskliny.... čím dál lépe.... Jestli si servisák půjčil z krabioce nebo co .....
Andrews
#1416 Příspěvek od Andrews »
A byla cela krabice ve folii?
Kenny McCormick
#1417 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše:Hyperiony 2600 jsou jenom o 1mm delší než 2200, jinak úplně stejné.....
kolko vazia tie hyperiony? Ked 200gr, kludne sa daju pouzit...
Relax
#1418 Příspěvek od Relax »
Krabice ve folii nebyla ................ Jo člověk je natěšenej a ztratí nedůvěru :-)
Hyperiona 2600 mají 211gramů, 2200 189 gramů.
Kenny McCormick
#1419 Příspěvek od Kenny McCormick »
mohlo by to ist s 211gr...
Aj s reglom vpredu pod baterkou.
Relax
#1420 Příspěvek od Relax »
Díky ta zajímavé info, vezmu v úvahu. Ten regl tam bude jako v bavlnce, prý se zase tak moc nehřeje a govenot na origu neplánuju.
Teď mě štve to vadné servo........
Kenny McCormick
#1421 Příspěvek od Kenny McCormick »
nasiel som prvu kopiu 3G hlavy, pokial by chcel niekto ist do bezpadla a trosku usetrit /ako ja :lol: /, cena je polovicna z t-rexa.
na obrazku vyzera super, snad to bude nieco aspon ako Tarot kvalita...
http://cgi.ebay.com/ALZRC-450-Pro-3G-Fl ... 8864310000
koulinek
#1422 Příspěvek od koulinek »
Kenny McCormick píše:nasiel som prvu kopiu 3G hlavy, pokial by chcel niekto ist do bezpadla a trosku usetrit /ako ja :lol: /, cena je polovicna z t-rexa.
Možno kupovat přímo v Hong Kongu u zdroje tady: http://www.hkpartsds.com/align-trex-450 ... black.html
Kenny McCormick
#1423 Příspěvek od Kenny McCormick »
hkpartscom poznam, predava aj na ebay, bral som od nich zopar ND s oznacenim Tarot, kvalita bez namietok.
insomnia
#1424 Příspěvek od insomnia »
Je lepsi AR7000 nebo AR6110(e)? mam moznost levne koupit AR7000, ale nevim jestli treba nebude vadit jeho rozmer nebo neco jineho v T-Rex 450 Pro.
psena
#1425 Příspěvek od psena »
Vadit urcite nebude, ale 6110 je idealni, protoze se vleze presne na dno trupu.
Zpět na „Heli - do 450“
