DJI - Phantom 3
Re: DJI - Phantom 3
Mrkni do logu.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
Ztráta signálu
Dobrý den přeji
Pořídil jsem před cca týdnem nového Dji Phantom 3 standard.Po třech dnech obav,nastavování,stahování a čtení návodu jsem vzlétnul.Letí ALE.Jako úplný laik v copterách létám v "Beginer Mode" Pohoda.Ale stává se mi že se mi ztrácí signál.A to se mi zdá divné když"Beginer Mode"mě pustí jen 30m kolem mě a 30m nahoru.Létám na obyčejné louce s mírným náklonem,rybníkem a cca 200 m od místa vzletu je z jedné strany les.Samozřejmě že předstartovní proceduru provádím přesně podle návodu včetně kalibrace kompasu před každým vzletem.Ta ztráta signálu se nejvice projevuje při automatickém "Návratu domu" kdy dron vyletí do 30 m.Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti?Něco v nastavení?
Re: DJI - Phantom 3
Chtěl jsem se dnes podívat jak vysoko je mlha a coptéra mě nechce pustit výš jak do 30m. Takto to zlobí po poslední aktualizaci. Limit mám v aplikaci vypnutý a i když ho zapnu a nastavím 50m pustí mě jen do 30m
- Arcicorsa
Re: Ztráta signálu
Podívej se na video jak správně směrovat antény vysílače..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P7M9JtfVwQE[/youtube]
Re: DJI - Phantom 3
první zapni ovladač, pak zapni copter, násedně se přesvěč že aplikace neběží a připoj zařízení a poletí to.
Re: DJI - Phantom 3
Jsem blb
Sice jsem aktualizoval fw , ale už se nepodíval na verzi aplikace takže problém vyřešila aktualizace DJI GO
Re: Ztráta signálu
Díky moc. Ale natočením antény (mam jednu) to asi nebude.Dneska jsem byl lítal o kousek dál a signál byl.Ale zas to v aplikaci svítilo cervene a psalo něco jako "IMAGE......"A více už si nepamatuji. Musím na to mrknout zítra.
Re: Ztráta signálu
Tipuju, že ti to psalo No image transmission signal
Re: Ztráta signálu
No nejsem si úplne jisty.Myslím ze tam bylo něco jako "weak".Jsem sklerotik
Re: Ztráta signálu
No pokud seš si jistý slovama Image nebo Weak tak to bude asi
Weak Image Transmission signal
Remote Controller Signal Weak
Weak RC Signal
Weak RC Signal
Re: Ztráta signálu
Myslím že "B" je správně. Co to vlastně znamenat? A ta první hláška? Jaky ta ma význam? Jo a ještě bych Vas chtěl poprosit o radu jak se dostat do Follow me.Postupují podle navodu a nic.Tu nabídku tam nemám. Předem děkuji.
Re: DJI - Phantom 3
na ovladači se musíš přepnout do chytrého režimu (to je ten spínač nahoře), mít připojeno zařízení s GPSkou a pak teprve to funguje. sleduje to ovladač, ne tebe. Co se týče dosahu, P3S je na tom úplně nejhůř ze všech. Chce to přimou viditelnos a antenu vodorovne s nozickama coptery ( v těch je antena) více SZ
Re: DJI - Phantom 3
vodorovně určitě ne, asi myslíš rovnoběžně, ale to není taky správně to platí jen když je phantom nízko, správně je to dle obrázku - anténa kolmo k phantomu.
https://phantompilots.com/attachments/2ikwjub-jpg.51317/
Re: DJI - Phantom 3
tomas1987 píše:na ovladači se musíš přepnout do chytrého režimu (to je ten spínač nahoře), mít připojeno zařízení s GPSkou a pak teprve to funguje. sleduje to ovladač, ne tebe....
Pokud postupuje podle návodu tak to nejspíš udělal. Jen jestli to není tím že má třeba zaplý začátečnický režim.
phantom3aaadvanced
Re: DJI - Phantom 3
Zdravim. Chci poradit. Jaky ma vliv stav baterie ve vysilaci na realny dosah phantomu 3 advanced? Dekuji moc za odpoved.
