Stránka 94 z 164
Napsal: úte 12.07.2011 15:11
od peca001
Tak unasec nejspis vyresen, ale zase se mi zlomila vyskovka (je nekolikrat uz slepovana) takze jsem se rozhodl ze koupim novou (cca 200Kc) ale nevim jak to provest...je to slepene. Je tam vlozena vyskovka a zalepena a na tom je zalepena smerovka. Poradite jak to nejlepe udelat?
Napsal: úte 12.07.2011 16:11
od Ancistrus01
Napsal: úte 12.07.2011 16:49
od Ticcino
Ancistrus01 píše:Týjo a to se tam vejde
taky to tak udělám bude to nejjistější
EDIT: Ticcino to máš nalepené tavným lepidlem???
To ne. Sucháč je samolepící. Z jedné strany chlupy, z druhé strany samolepa. Normálně se prodává v galanterii (ve švadlence). Prostě samolepící sucháč.
Napsal: úte 12.07.2011 17:31
od Ancistrus01
No a čím to nalepit? vteřiňák mám vyzkoušený ten moc nedrží a to tavný vypadá jako nejlepší volba. ostatně i Rimr to tak má v návodu na Floater Jeta.
Napsal: úte 12.07.2011 17:38
od opisk
Ticcino píše:Ancistrus01 píše:Týjo a to se tam vejde
niekto hovoril ze v obi v prahe to maju, je to mozne? musis sa ist dnes pozriet do obchodov
Napsal: úte 12.07.2011 19:39
od Mara4
Ahoj mám Betu cca 2 měsíce a je to úplná paráda.
S nastavením a zalétaním mi pomohl kamarád, pak jsem byl 14 dní doma na simu a teď lítám skoro každej den, když je dobrý počasí.
Setovýho Kadeta jsem vyměníl za Optic 6 a rozdíl je to fakt obrovskej.
Už jsem udělal i nějakej ten tuning: nastříkání konce křídel a ocasu reflexní orange barvou, polepení hran křídel a spodku trupu skelnou páskou až po poslední výtvor chlazení elektroniky.
S Betkou jsem naprosto spokojenej do začátku ideální letadlo na učení, ale i na blbnutí.
Napsal: úte 12.07.2011 20:16
od UŤU
Rozpovídej se prosím trochu o tom chlazení elektroniky. Jak, kde a co...myslím že by to dost lidí zajmalo!
Napsal: úte 12.07.2011 20:24
od Ancistrus01
No a ještě jakým lepidlem nalepit ten suchý zip???
To chlazení by mě také zajímalo.
Napsal: úte 12.07.2011 20:45
od rafa242
tiež si chcem spraviť nejaký otvor na chladenie lebo sa to tam celkom hreje, tak by som bol rád za nejaký námet
a asi budem potrebovať nový unášač lebo sa mi v ňom vrtula nejako zacala pretácat a stane sa ze ma nizsi ťah asopn mám taký pocit, nedokázem ju tam poriadne utiahnut, chcel by som sa spýtať aký unášač odporúčate a ako by som ho dokázal vymeniť
Napsal: úte 12.07.2011 21:05
od Mara4
Udělal jsem náporový chlazení takže do nosu díra pro nasávání vzduchu já jí mám nalevo zboku aby šel proud vzduchu na regulátor, který se mi dost hřál a párkrát mí to ztratilo výkon.
Druhou díru jsem udělal za křídlama pod vrtulí zhora do trupu aby moh vzduch hezky proudit, akorát jsem k tomu výdechu musel do trupu dostat ještě přepážku aby vzduch nešel dál do ocasu byla to docela patlačka, ale myslím, že to docela funguju a vypadá to docela dobře podle mě teda.
Můžu dát nějaký foto jestli máte zájem pro inspiraci.
Napsal: úte 12.07.2011 21:12
od UŤU
No určitě! Sem s nima!
Napsal: úte 12.07.2011 21:30
od opisk
tak som dnes dostal betu domov, rozbalil som a zacal so stavbou...
je treba povedat ze to je ten novy model lebo mam aj pilota s priesvitnou kabinou...
ale k veci, ked som chcel nainstalovat tahielka na serva zistil som ze na konci tahla mi chyba plastova vidlicka
stalo sa to niekomu? teraz to mam reklamovat zdlahavo koli takej blbosti?
Napsal: úte 12.07.2011 21:43
od Mara4
Napsal: úte 12.07.2011 21:46
od Pajas
No a chyběly všechny vidličky? Tam bylo nějaké jiné řešení, jak psal Ancistrus01.
Napsal: úte 12.07.2011 21:52
od opisk
Pajas píše:No a chyběly všechny vidličky? Tam bylo nějaké jiné řešení, jak psal Ancistrus01.
ziadne plastove vidlicky tam niesu
ake jine reseni? som z toho asi jelen
