Ahojky.Je tady nějaká hodná duše která mi řekne,jaké přijímače jsou kampatibilní s turnigy 9x ?Prý to tady někde je,ale přiznám se,že nemám čas to celé číst.Děkuji za ochotu a radu
Tam je nemají skladem a objednávají je z HC až teprve potom co si je někdo u nich objedná a když nejsou na HC tak budeš čekat stejně. Navíc mají nové obchodní podmínky
...OBCHODUJEME POUZE S OSOBAMI KTERÉ MAJÍ IČO A DIČ
Osobám, které tyto náležitosti nemají dodáváme pouze zboží u kterého je to možné, za standartních zákonných podmínek s obchodní přirážkou 10 až 30%...
http://www.hangar2.cz/informace.php?cislo=3
Takže kdo nemá IČO a DIČ musí se předem zeptat jestli to zboží co si u nich chce objednat dodávají i osobám bez IČO a DIČ a pokud ne tak má leda tak "Smolíka pacholíka".
Pidus5 píše:Ahojky.Je tady nějaká hodná duše která mi řekne,jaké přijímače jsou kampatibilní s turnigy 9x ?Prý to tady někde je,ale přiznám se,že nemám čas to celé číst.Děkuji za ochotu a radu
Kluci mám ještě jeden problém.Koupil jsem prodlužovací kabely k servu.Měl jsem obě křidélka na jedničce na přijímači.Teď jsem je rozdělil.Dal jsem druhé servo do pětky i šestky a pořád nic.Musí se to nějak nastavit na vysílačce,nebo je něco špatně jinde?Díky za info Píďa
Jo, musíš si tam zapnout funkci křidélek nebo klapek (něco jako AIL... nebo FLP,FLAP? ) Musím se podívat do návodu. Moment (pokud mě zatím někdo nepředběhne)
Tak měla by tam být v menu funkce FLAPERON nebo AILDIFF.
Je celkem jedno, kterou použiješ. U té flaperon bys mohl ještě nastavit klapky.
Tak když si na jednu najedeš a otevřeš, tak tam máš toto:
STATE INH
AIL1 000 000
AIL2 000 000
Aby to bylo funkční musíš změnit STATE na "ON" nebo něco takového. Měníš to přes + nebo -.
Pak se nastavuje ty hodnoty 000 ... když na ten řádek najedeš a hneš pákou doprava nebo doleva, tak to přeskakuje na první nebo druhé číslo. Pak musíš držet páku na tom, co chceš měnit a přes + a - nastavíš hodnoty. Je potřeba nastavit všechny 4. V podstatě nastavejuješ horní a dolní mez pro každé křidélko. Můžeš nastavit i záporné hodnoty, takže při tom nastavování měj připojené letadlo abys viděl kam se ti to hejbe.
Až to budeš mít správně nastavené, tak tlačítkem MENU to uložíš.
A zapojil jsi ho do správného kanálu? Kdyžtak tam je funkce display, kde se můžeš podívat, které kanály se mění.
Případně zkus prohodit serva křidélek v přijímači, jestli není jedno kaput.
Už jsem to zjistil.je to kanál 1 a 7 a musí se nastavit výchylky na aildiff.
No teď potřebuji nastavit mix aby mi křidékla šli nahoru a výškovka dolu.Ale to bude porod při mých znalostech No asi mám do rána co dělat.Ani Air breake se mi nepodařilo nastavit
