FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1381 Příspěvek od RCStudio »
Tak to by ti asi nefungoval TX modul a telemetrie.
Jan Janekx Urbanek
Ancistrus01
#1382 Příspěvek od Ancistrus01 »
No a on nefunguje!
Teď jsem to zkoušel se staršími přijímači a nedaři se mi je ani nabindovat, ani s nimi Taranis nekomunikuje!
Tak ti to zkusím Honzo poslat...
RCStudio
#1383 Příspěvek od RCStudio »
OK kouknem na to
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1384 Příspěvek od RCStudio »
Je dostupna verze OpenTX 2.1.8
Bylo opraveno docela dost chyb, ale jedna zajimava vlastnost byla pridana a to filtr ADC.
Jak jste urcite zaznamenali, kanaly na monitoru jsou ponekud neklidne diky absenci filtru ktery bezne ostatni vyrobci pouzivaji.
Na toto tema jsem kdysi udelal video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dNmcZ7b4LYI[/youtube]
Nyni je implementovan filtr co toto chveni eliminuje.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1385 Příspěvek od RCStudio »
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1386 Příspěvek od Amper »
Kde je ta 2.1.8 ? Na webu OpenTx vidim jen 2.1.7
RCStudio
#1387 Příspěvek od RCStudio »
Se nabkzi v companionu
Jan Janekx Urbanek
jio
#1388 Příspěvek od jio »
Ta finta s L1 se mi líbí. Dík za ni.
RCStudio
#1389 Příspěvek od RCStudio »
Tes uz nebude potreba
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1390 Příspěvek od lubo1 »
jio píše:Ta finta s L1 se mi líbí. Dík za ni.
Jirko, ono to bude asi fungovať len ak je trim nula...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
jio
#1391 Příspěvek od jio »
To nevadí. Mě stále ještě překvapuje, co je možné naprogramovat. A to jsem měl předpřipravu z RoyaEvo.
lubo1
#1392 Příspěvek od lubo1 »
jio píše:To nevadí. Mě stále ještě překvapuje, co je možné naprogramovat. A to jsem měl předpřipravu z RoyaEvo.
miesto hodnoty 0 sa dá zadať aj trim.... takže by to bolo funkčné
jio
#1393 Příspěvek od jio »
Tak jsem asi na sebe rouháním se co je FW a co OS přivolal trest. :(
Měl jsem nainstalovaný LBT s opentx-taranisplus-timer3-lua-eu-sqt5font-cz-2.1.7
Postupoval jsem s použitím zadig podle https://www.youtube.com/watch?v=H4Qto1af1PA
Stáhl a nainstaloval jsem companion-windows-2.1.8.
Spustil jsem zadig_2.1.2 a nahradil driver.
Upravil jsem profil, kde jsem přidal oproti minulému 2.1.7 „noheli“ a stáhl opentx-taranisplus-timer3-noheli-lua-eu-sqt5font-cz-2.1.8
OpenTx se stáhl a potvrdil jsem dialog Zapsat FW do rádia (měl jsem nastaven okamžitý zápis). Zápis proběhl do 100%, ale okno se samo nezavřelo.
Toto je obsah logu:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/dfu-util.exe -a 0
--dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UC:/Users/jirio/AppData/Local/Temp/3220-flash-check.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
bytes_per_hash=2048
Starting upload: [###############################################] finished!
--dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DF:/archiv/modely/vysílačky/Taranis/firmware a companion/OpenTx
vysílač 2.1/opentx-taranisplus-timer3-noheli-lua-eu-sqt5font-cz-2.1.8.bin
dfu-util 0.7
Determining device status: state = dfuUPLOAD-IDLE, status = 0
aborting previous incomplete transfer
dfuIDLE, continuing
Downloading to address = 0x08000000, size = 371512
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Okno jsem zavřel ručně a odpojil rádio jen vytažením konektoru bez předchozího odebrání HW ve Win a rádio už pak nešlo vypínačem zapnout. Na vypínač nebyla žádná reakce. Na baterce jsem naměřil 8,1V a tak jsem tušil zradu tady. Baterku jsem nechal nabít a napětí na ní bylo 8,98V a přesto nešel Tx zapnout. Opět žádná reakce na vypínač.
Zkusil jsem to zopakovat se stejným OpenTx, stejná chyba, stejný výsledek. Rádio nešlo zapnout. Zkusil jsem odškrtnout noheli, stáhl opentx-taranisplus-timer3-lua-eu-sqt5font-cz-2.1.8 a spustil zápis a opět stejná chyba a okno se samo nezavřelo. Ale tentokrát už jde rádio alespoň po odebrání HW ve Win a vytažení konektoru zapnout.
Čím to mohlo být? A mám najít odvahu a noheli variantu tam znovu nahrát? Tentokrát asi raději přímo z SD karty?
A jen ještě pro doplnění - co to je DFU suffix?
RCStudio
#1394 Příspěvek od RCStudio »
Mohly se rozhasit popojistky v procesoru. Jde to opravit prave dfu. Muzem to na dalku zfouknout, pro jistotu at to jede a maka jak pred tim.
Jan Janekx Urbanek
jio
#1395 Příspěvek od jio »
Na dálku jak, čím?
