Mini H FPV quad 250
- Ancistrus01
Re: Mini H FPV quad 250
Tak jsem to zakřiknul.
Tady je video co mi to dělá. Všechno je natočené během jednoho letu!
S plynem nic nedělám, držím ho furt v polovině. Motory se zastaví a po chvíli zase naskočí...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uTVZwpZaEE4[/youtube]
- Blacksite
Co rikate na tyhle motory? Porad nevim cim osadit mrnouse, jestli jit do neceho novyho a zkusit nebo vzit ty "sunnysky" z banggood
http://www.aliexpress.com/item/RCINPOWE ... 24473.html
Taranis X9D+
- xxkarlosxx
Já mám teď tyto a jsou super FPVMODEL MC2204 2300KV..:
http://www.fpvmodel.com/fpvmodel-mc2204-2300kv-brushless-motor-for-multirotor_g808.html
Na 4S mají tah 701g na 100%..
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
Já mám zase problém s CC3D
Letim rovně a najednou tonzačne zvedat nos.
Pak to rozletím, začne to přepadávat na čumák, tak výškovku zcela k sobě a nic, tak přidání plynu, nic a pak čenichovka.
Jsem ztoho na prášky. Vyměnil jsem i přijímač, vše přehrál.
Jdu objednat jinou jednotku z jiného shopu.
Všechny ostatní možnosti jsem vyloučil...
- JirkaA
Dejfak píše:Já mám zase problém s CC3D
Vibrace máš vyřešený? Tohle by mohla být příčina..
OK2WY
S vyvažováním jsem laboroval již dřív.
Motory mám vyvážené.
Nejraději vyvažuji motor i s vrtulema.
Ale tady to moc není možné s velkou úmrtností vrtulek
Každopádně nic extrémního.
Možná objedná 3listy, ty jsou na tom s vibracema líp a lépe se i vyvažují. Ale když to držím v ruce tak nic nedrnčí. Ani kamera na FPV nepobírá jello. To by to muselo být extra náchylné.
A dělá to jen když v Atti letím rovně déle jak 5-8sec.
Jinak lopasy a blnutí, bez problémů.
Ancistrus01 píše:Tak jsem to zakřiknul.
Hele co ti delaj baterky ? Neni mozny ze se pohybujes na hrane a pada ti napeti pod neco, esc vypnou a po chvilce zase najedou ??
A jeste jedna vec - jakou ryclosti posilas data do ESC ? Zkusil bych to zmenit, cetl jsem treba o esc kterym vadila jedna konkretni hodnota a stacilo to posunout o 5hz nahoru/dolu a byl to cajk.
JirkaA. - zlatá tvoje KKdeska, tam jsem to nakroutil poťákama a létal jsem 2roky bez problémů.
A akcelerometry jsem nepotřeboval...
Blacksite píše:Co rikate na tyhle motory? Porad nevim cim osadit mrnouse, jestli jit do neceho novyho a zkusit nebo vzit ty "sunnysky" z banggood
Proc nejdes treba do t-motor? 1806/2300kv bude mit snad pristi tyden uz pelikan naskladnene.
- xxkarlosxx
To znám. Také jsem to měl.. Je to nastavením CC3D(dělalo mi to i u KK2.1).. Je třeba změna..Hodnoty většinou směrem dolů.... Teď po updatu openpilota jsem rovnou použil výchozí model QAV 250 a vše bez problémů...Teď už jen ladím dle potřeby...
Druhé zjištění mám s afro 12A reglama.. Musel jsem je odpojit od desky,napojit přímo jen na přijímač vysílačky a zkalibrovat manuálně jen vysílačkou...V nastavování CC3D vůbec nekalibrovat... Stávalo se mi,že při plném plynu mě věčně coptera začala měnit směr. Po manuální kalibraci kam to naklopím tam to pustím s plným plynem...
A jaké máš P.I.D ?
Protože jsem zoufalej.
Taky jsem předevčírem udělal update a dal Qav250
Hned první let a kaše.
Viz to co jsem popisoval.
Přetrhno to seigrovku na motoru RCX
No a ztratil jsem jedno ložisko
A zrovna v pátek, takže nemohu ani ladit
- Blacksite
H1N1 píše:
Treba ze stoji 2x tolik na ofiko shopu u pelikana bude stat 1ks tak 600,-
Taranis X9D+
Dejfak píše:S vyvažováním jsem laboroval již dřív.
jak píšeš, tohle nejde moc vyvážit ... vibrace tam nějaké zůstanou. je ale/ proto potřeba desku dát na něco pružného (3mm mechovka třeba) ... když je napevno, nebo skoro napevno k rámu, tak se nechá přenesenými vibracemi zblbnout.
- Ancistrus01
Dejfak píše:Hele co ti delaj baterky ? Neni mozny ze se pohybujes na hrane a pada ti napeti pod neco, esc vypnou a po chvilce zase najedou ??
No... S těma baterkama to nemám jak ověřit, ale jsou vždycky plně nabitý a děje se to od samého počátku letu....
Mám tam OneShot
Zkusil bych ten oneshot vypnout
