Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
malé zvíře
ESC k motoru
#1381 Příspěvek od malé zvíře »
Ahoj, měl bych stupidní dotaz:
mám motor T-Motor 2216 v2 KV900. Podle popisu má maximální trvalý odběr 20A. Pokud se ale podívám do tabulky pro tento motor co má výrobce na stránkách:
http://www.rctigermotor.com/uploadfile/ ... 524423.jpg
tak při použití vrtule 9x3 a 4S baterie nedosáhnu většího odběru než 8.5A. Můžu tedy použít regulátor který je na 12A (KISS 12A), když vím že větší vrtuli dát prostě nemůžu (nevejde se) a provozovat jej budu také na čtyřčlánkovou baterii, nebo to tyto ESC neutáhnou (nevím, nějaké rozběhové špičky nebo tak něco)? Je mi jasné že ESC radši silnější, ale rád bych použil šuplíkové ESC :)
Grugh
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1382 Příspěvek od Grugh »
12A ESC by měl být v tvé konfiguraci v pohodě. Těch 20A je kolik motor vydrží, ne kolik potřebuje.
smoke-d
#1383 Příspěvek od smoke-d »
Zdravím, tak jsem došel k již snad finální podobě quadu... Pokud by se našel někdo ochotný podělit se o názor budu rád. Stroj bude sloužit jako učebnice pro stavbu a pak i naučení ovládání atd... FPV a pod. až případně v budoucnu. Teď chci stroj na naučení.
Vybrané komponenty:
motory
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
Regulátory
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Vrtule
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html tady si moc jistý nejsem
deska
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=naza m zdá se mě nejjednoduší do začátku
vysílačka
Turnigy 9X 9Ch
baterie
3S, 3000mAh Zippy
nabíječka
Turnigy Accucel-6 50W 6A
Rám vlastní výroby - hliník a překližka
Díky za každý postřeh a radu:)
vbalko
#1384 Příspěvek od vbalko »
Predpokladaná Letová váha? Rozměry a koncepce? Bez toho se to dá těžko posoudit. Naza bude bez gps?
danidani
#1385 Příspěvek od danidani »
Motory: BG měl cca před 2 měsíci problém s dodáváním padělků, pak prodej stopli, smazali negativní recenze a prodej zas obnovili. Tak dej případně vědět, cos dostal.
Vrtule: Kromě levotočivých potřebuješ i pravotočivé.
vbalko
#1386 Příspěvek od vbalko »
V komentáři k motorům píšou, že pokud dostaneš fake, máš se ozvat na podporu
vbalko
#1387 Příspěvek od vbalko »
Resp v popisu ne komentáři
smoke-d
#1388 Příspěvek od smoke-d »
Konečná váha bude max 1,4kg a provedení bude do X, rozteč mezi rameny 550mm
Naza bez GPS, co jsem koukal dá se to pak dokoupit. Jde mě o to postavit teď model, na kterým se naučím něco kolem quadů. Nechci do toho teď vrazit kupu peněz a při prvním pokusu o let to rozbit. proto mám rozpočet kolem 9 000,-Kč a moc výš jít nechci. Samozřejmě pokud by tam byla věc, která je úplně špatně a bylo by třeba tam dát jinou dražší tak jsem pro.
Na netu je spousta informací, jenže pokud je člověk úplnej začátečník tak se v tom po chvíli ztrácí. Takže můj výběr dílů je hodně ovlivněný již fungujícími modely a třeba konkrétně na tu NAZU jsem se všude dočetl že je pro začátečníky nejlehčí na zapojení, seřízení atd.
Motory SunnySky mám téměř zadarmo, ale musí se objednat z BG, takže snad to nebude problém, uvidíme. Nebo víte o podobných motorech za porovnatelnou cenu?
vbalko
#1389 Příspěvek od vbalko »
Moje první trikoptéra mě vyšla na cca 100USD.
Dal jsem tam KK2.1.5, 3x Turnigy 2830 1000KV, 3x Afro ESC 30A a baterku jsem mel ze zasob Zippy 2700. Prijimac V8FR4-II
Ram samodomo podle rcexplorer.se
Na nauceni uplne skvely, lehce a levne opravitelny a pomerne jednoduche ladeni kvuli lcd displeji. Avsak musim rict, ze jsem pomerne rychle presel na CC3D a ten rozdil je tam znat. O Flip32+ resp Naze32 ani nemluve.
Na otloukanka, ktereho si chces postavit je to jednoducha a levna varianta.
j.s
#1390 Příspěvek od j.s »
A máš už rám hotový, kolik váží? Protože mi přijde, že na to, že tam nebudeš mít gps,osd, fpv, gimbal a nevím zdali kameru, tak předpokládaných 1400g je trochu moc. Já bych to tipnul spíše někam kolem 1250g, pak samozřejmě dle baterie...
Určitě doporučiji koupit kvalitní vrtule, které se ideálně nebudou muset nijak extra dovažovat, nebudou vznikat tak velké vibrace, čímž zásadně ovlivníš životnost motorů, je třeba si opravdu uvědomi to, že investicí do vrtulí se vyhneš výměně ložisek v motorech a ve výsledku tím spoustu peněz, práce a problémů ušetříš.. Zkus laborovat na ecalc.ch co se týče kapacity baterie a také vrtulí.. na rám 550mm dáš v pohodě 11" vrtule, motory s tím problém mít nebudou a 20A regl, který jsi vybral je ideální a je tam i rezerva...
Podle mě to budeš mít lehčí než jsi předpokládal, proto bych se nebál ani 5000mah baterie a třeba grapner e-prop 11x5... teď na začátku to budeš mít trochu přemotorované, ale do budoucna budeš mít dostatek výkonu na to, abys na coptéru pověsil ještě spoustu věcí a letový čas v této konfiguraci ti stoupne a řekl bych, že celkem dost.
Co se týče nazy, tak o jejím user friendly nastavení se mluví jako o její hlavní přednosti, takže určitě neprohloupíš, ale na druhé straně ti nepřinese tolik možností jako většina konkurenčních systému a zejména pozor na ceny těch budoucích doplňků, které budou mnohonásobně dražší.
Co se pak týká toho, abys coptéru nerozsekal, tak pokud jsi s ničím zatím nelítal, asi by bylo dobré osahat si základy na simulátoru. Pozor na vysílačku, připrav se na to, že možná bude nutné flashnout firmware k čemuž potřebuješ ftdi převodník nebo USB ASP (což si raději ověř protože to nevím jistě). Někdo tu nedávno měl problém s nastavením této vysílačky a nakonec zjistil, že má tak starý fw, že ani nemohl nastavit všechny přepínače. Pak případně koupit Turnigy 9XR, tam by tenhle problém nastat neměl.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Wormsnake
#1391 Příspěvek od Wormsnake »
Do turnigy 9X staci prehrat OpenTX fw a je v pohode. Lital jsem ji s nazou. Pres FTDI asi nenaflashujes ale pres USBasp v pohode. Je potreba koupit USBasp programator (je velmi levny, na ebay nebo aukru se vlezes do 100Kc) a pak je treba do vysilacky zapajet ISP konektor nebo si koupit predrazenou programovaci desku. OpenTX wf ma nesrovnatelne vice programovacich moznosti nez origo turnigy fw. Ale i ten de prej rozchodit s nazou a 3polohovim spinacem.
HB-D8T Brushless
smoke-d
#1392 Příspěvek od smoke-d »
Jsem na váze 1280g ale ještě jsem tam nepočítal osvětlení plus určitě přibydou ještě nějaký káblíky atd... 1 400g to asi opravdu nebude ale viděl bych to lehce přes 1300g. S těma vrtulema jsem ochotný trochu zainvestovat abych právě předešel závadám ložisek a odrovnání motorů. Ty graupnery vypadají dobře ale kolem 10 dolarů za kus je celkem pálka... ale nevím jestli jde sehnat i něco levnějšího s obdobnými vlastnostmi. Těch vrtulí je taková spousta, že dám na rady zkušenějších..
U desky jsem přemýšlel o Multiwii ale bojím se toho programování bez předešlých zkušeností, proto vede NAZA... Je to dilema:) nebo možná ještě ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller, vzhledem k tomu že je k ní tady na foru dost informací a cena je kolem 40EUR
S tou vysílačkou to slyším poprvé... a je jiná varianta vysílačky za obdobné peníze? ale tu vysílačku asi risknu
j.s
#1393 Příspěvek od j.s »
graupnery 11x5 levá a pravá...
Té vysílačky bych se nebál, šlo jen o to, abys byl připravený na flash firmwaru a nečekal pak kvůli tomu měsíc než seženeš udělátko kvůli flashi... na HK prodávaj i novější verzi Turnigy 9XR, musí se k tomu ale dokoupit modul...
APM (arduflyer) mám, jsem s ním spokojen, nastavení v průvodci cca 15 kroků a krásnej web s návodem na na zprovoznění. Případně pak pixhawk, ale to je jiná cenová..
Jestli na to máš náladu, zkus si ten web projet, jaké to má možnosti.. Pokud si APM koupíš, je tu spoustu lidí, kteří ti pomůžou se zprovozněním, ale určitě to zvládneš i sám.
smoke-d
#1394 Příspěvek od smoke-d »
Smekám před uživateli zdejšíh fóra!! mockrát díky za rady. Jak to tak porovnávám, tak asi nakonec přecijen zvítězí deska APM. pročítal jsem zde na foru diskuzi a je tam spousta rad a návodů kde bych se snad v případě nouze dokázal dobrat řešení. Máte zkušenost kde nejlíp APM koupit?
Vrtule budou teda Graupner, zatím jsem na ně nečetl nikde špatnej názor...
Zítra to spočítám a nechám se překvapit na kolik ta ´´sranda´´ vyjde:) jak jsem psal, nejsem milionář ale smysluplnýmu navýšení ceny díky lepšímu řešení se bránit nebudu:)
macil
#1395 Příspěvek od macil »
Ak sa ti zdajú na začiatok Graupnery drahé, môžeš skúsiť ich kópie. Ja som s nimi spokojný.
http://www.ebay.com/itm/Graupner-Style- ... 33835966b0
Zpět na „Coptery - začátečník“
