Heli a vaše nehody
Chlapi tak ja jsem blb největšího kalibru. Včera příjdu na letiště a koukám vysilač ( DX7 s NI-MH packem ) mi hlasi napětí něco málo přes 10V říkám si no není to ideální ale když už jsem tady hodím aspoň jednu baterku. LItam litam a po 2 minutách hlási vysílač vybití baterek, říkám si co je ? dyt to mělo ještě chvili vydržet. Přistanu jdu s heli k autu, vím že dřív to vydrželo ještě cca 15 minut než se vypl uplně. Položím na plato v kufru auta a chci vypnout nabiječky vypínám a pak si říkám no radči co nejrychlej vypojim baterku ve vrtasoj, už se po něm natahuju na jednou se rostočil rotor a vrtulníček se začal mlátit v uatě. při pokusu ho chytit mě sekl list do ruky ( jen modrřina ) a nějak vypadl ven na zem pak se oholilo hlavní kolo a vrtulník se přestal hýbat. Čím to bylo ? vypl se mi vysílač. Škody zatím vypadají jen na listy a hlavní kolo ale něco občas divně cvakne v osau nebo tam někde takže po rpzerání budu moudřejší. Moje bilance ? Cca 25 letu s tím to vrtulníkem jeden pád z letu a 3 pády na totální blbost při manipulaci s vrtulníkem, No nejsem ja blbec ? Jsem a pořádnej.
pkotatko píše:No tvůj největší problém je v tom, že jsi opomenul jedno ze ZÁKLADNÍCH pravidel. Nastavení FS tak aby se vypnul motor. Pak by se ti to nestalo.
Udělej to a hned. Příště to nemusí dopadnout takhle dobře.
Sice už nějakým těm zkratkám a terminus technikus rozumím ale tady nevím cože to mám nastavit ? Děkuji za odpověď a radu
- DaveLister
Tak dnes premierová havárie s protosem. Co to to budu rozebírat, prostě mi v přímim klidnym letu proti sobě asi 50-100m daleko a 10 vysoko vypl motor. Jelikož je protos tichej a nebylo to nejblíž, tak si dovedete představit, co se stalo. Jsem zpozoroval až dotáčející se listy. Za chvíli taková zajmavá rána, a už jsem to šel hledat do tý mokrý pšenice.
Škody na první pohled až na kabinu malý(neberu elektroniku, to ještě nwm) krom tý kabiny jen jedno táhlo k cyklice (úplně přetrhlí-nechápu) a držáky kabiny.(jeden jsem ztratil).
No nejvíc mě asi štvě, že nevim proč se to stalo.
Regl nehlásil žádnou chybu a já blbec ani nezkusil, jestli reaguje řízení.
Takže výpadek signálu taky nemůžu dosvěčit. Na zemi se to chová jako kdyby se nechumelilo.
Nějaký nápady? (obvzlášt Howking má asi zkušenosti
Moc dík.
Moc dík.
Naposledy upravil(a) demolátor dne pon 20.06.2011 14:55, celkem upraveno 1 x.
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
dnes som cele doobedie trenoval zakruty na rotore (zatial len nosom dopredu) a pri obcasnych padoch som si hovoril ze phoenix je srandovny heli predsa nemoze padnu tak ze sa zlomia listy v polovici, heli odskoci (je vidiet ako leti len trup) a padne. bohuzial presne to iste sa mi stalo:) listy na polovicu, drot padiel obtoceny okolo hlavnej, zlomena vacsina tiahiel, hlavna aj priecna aj vrtulkova os ohnuta, jedine co prezilo su padla ktore som nasiel 5 metrov od vrtulnika (karbonove)...takze ten phoenix to nesimuluje obcas zle:) stalo sa to ze heli sa nejako moc priblizila k zemi a ocividne som zle zapackoval a rotorom a nosom to celkom slusne oprel o zem. samozrejme autorotaciu som cvakol az ked sa heli s polovicnymi listami odrazila od zeme...
dielo skazy
dielo skazy
Tak jsem dnes pokřtil TRex 700E. Byl jsem pravděpodobně netrpělivý a nepočkal než zaschne Loctite na vrtulce a ona pravděpodobně vyskočila. Co se stalo doopravdy nevím
Škody:
1x 12S nano-tech 4500mAh 45C (měly jen 3 cykly)
listy Align 690
pravá CF bočnice
levá CF bočnice
spodní CF deska
CF směrovka
lyže
něco s jedním servem BLS 451 (ještě nevím co s ním je)
...ještě to rozeberu a uvidíme co ještě najdu
Ani se mi nechce počítat za kolik jsem v tom zahučel
Škody:
listy Align 690
pravá CF bočnice
levá CF bočnice
spodní CF deska
CF směrovka
lyže
bavarianDemon 3X a 3SX
Já pokřtil dneska rexe 250, v podvečer si takhle poletuji ztratil jsem orientaci, potom mi fouklo což mi rozhodilo přesvědčení jestli jsem budkou k sobě nebo ne a potom jsem po chvilce boje ryl matičku zemi, kupodivu včas cvaklá autorotace dělá divy a jediná škoda je zlomená příčná hřídel a podřený lak na kabince. Ale nehoda vypadala hozivě, heli se zaryla do trávy a vyletěly ven jenom listy. Celková škoda 65kč za novou hřídel.
