Bezpádlo BeastX Microbeast
Relax
#1366 Příspěvek od Relax »
Dal jsem 5 baterek, mám něco novýho. Servo na ocas fakt vynechává, někdy častějc, jeden let nic. Prozradilo se ale celkem exemplárně. Zapnul jsem Trexe, MB si naběhnul - ocas nic, vrtulka zůstala v krajní pozici tak jak jsem to předtím vypnul. Tahání za kablík do MB nic ale jak jsem se dotknul páky na servu, písklo a najelo do pozice jak má :-) Takže to fakt vypadá na něco v servu a rozhodím ho. Zatím jsem 1x měnil převody, to je vrchem ale spodek kde jsou vstupy kabelů má ochrannou přelepku - co pak s reklamací ??? Mechanicky chodí bez zadrhnutí a volně, převody to asi nebudou, možná potenciometr nebo kabel.
Zkoušel to v ruce i Aleš ( co mi poradil jak poladit v Normal módu ten ocas ) a byl naprosto zděšenej !!! Po naběhnutí je zvyklej za to dost vzít a Trex se mu těsně nad zemí roztočil jako blázen, myslím že vzápětí do toho ještě vynechalo i to servo..... Pak už klid, na prudký přidání kolektivu ( i ubráním do invertu ) to reaguje otáčením. Podle Aleše gyro naprosto nestíhá nebo negyruje .... Navrhnul dát na HL místo 40% rovnou 60%, to bylo ale hrozně moc a vrátili jsme to, na něco mezi už nebyla šťáva a čas. Při prvním nastavení podle pkotatka sem ale taky začal na 70% a musel jsem fofrem ubrat, asi je to u každý mašiny jinak. Příští týden zkusíme vyměnit servo za Futabu ( zápůjčka ) Aleš ale vidí problém ještě někde jinde, spíš něco s gyrem. Může být něco špatně v nastavení MB ?? BoZZda na poťácích hýbal cyklikou, třetí poťák je pro dynamiku ocasu --- že by totok ??
pkotatko
#1367 Příspěvek od pkotatko »
Nezmatkuj. Ošetři si nejdřív servo a pak se uvidí. Tvůj problém vidím i v tom, že si do toho necháváš kecat od moc lidí. Ne že by tomu nerozuměli, všechny je znám. Ale co člověk to názor a ty pak z toho máš v hlavě guláš.
Až ti bude fungovat servo tak jak má, tak si nejprve nastav gain v radiu tak, aby byl lehce pod rozkmitáním. Parametr B na blikající modrá a pot 3 si nastavíš aby ocas zastavoval z piruety ostře ale nezakmitával. To je všechno. Nehledej v tom vědu, tyhle věci zvládneš sám.
Relax
#1368 Příspěvek od Relax »
Provedu a díky za trefné naředění guláše :-):-):-)
Relax
#1369 Příspěvek od Relax »
Je to servo, asi potenciometr. Mrmlá se při pohybu okolo středu, v krajích je to lepší ale hlavně na jednu stranu vysloveně okolo jednoho bodu poskakuje nebo zamrzá a probere se buď samo za chvíli nebo dotykem na páku. Servo jsem zapnul i přes jiný přijímač a vysílač - totéž. Kabel to nebude, MB je taky mimo podezření. Asi to dělá letově takový binec že se podezřívalo kde co :-)
Kenny McCormick
#1370 Příspěvek od Kenny McCormick »
kontroloval si aj kablik ako je pripajkovany k servu ako ti pisal pkotatko?
Tiez mi jeden drotik drzal takto na vlasku a pri zborke odpadol...
I ked tiez myslim ze to bude potak, pokial blbne pri tlaku na paku...
Relax
#1371 Příspěvek od Relax »
Já se do toho ke kablíkům nemůžu moc dostat, má to ochrannou přelepku, DS 520 nechám opravit a tak to nechci úplně rozkuchat. Jako rezervní se může hodit...........
Jak znám serva z eroplánů tak to je na 99% potenciometr. Mezitím se mi naskytla nabídka koupit nové nepoužité servo Futaba S 9257 za hodně zajímavou cenu a byla by velká chyba to nezvážit :-) Rozbít se dá všechno ale Futaby jsou určitě trochu trvanlivější než Align, pokud se seženou běžně i převody :-)
avalanche8
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
#1372 Příspěvek od avalanche8 »
jak dlouhou paku mate lidicky na vrtulkovem servu,resim ted snipera a s 14mm nedosahnu ani na celkove limity mechaniky ani na 100% gyra na pregyrovani,parametr sviti cervena :D 8O
Kenny McCormick
#1373 Příspěvek od Kenny McCormick »
to je divne,
ATV vo vysielacke mas 100/100 ?
avalanche8
#1374 Příspěvek od avalanche8 »
jiste 100% vychylka,heli vyvazena jen prede,zadne vibrace teda skoro zadne :D muzu skusit atv na 125% co vy na to?
Kenny McCormick
#1375 Příspěvek od Kenny McCormick »
podla mna mas nejaku zradu v Tx,
Krtek2k tu nedavno pisal, ze pouziva na Protose najkratsiu moznu paku, dlzku si nepametam no vsadim boty ze to bolo pod 10mm /cca 7?/ :P
avalanche8
#1376 Příspěvek od avalanche8 »
Jako uzivatel beastu,urcite vis jak se natavuje limit vrtulky,a asi mam kratkou paku,kazda machanika je jina,a skusim pisnout do vlakna sniper co lidi litaj,jsem jen opatrnej je to prvni fbl co rozlitavam,snad zitra,okud pocasi dovoli
Kenny McCormick
#1377 Příspěvek od Kenny McCormick »
jasne, pokial vidis ze servo paka dojde na koniec svojej drahy ale smykatko nieje na doraze, je to kratka paka.
Len sa mi to nezda :wink: 14mm.
Inak, pokial sa pametam, tak pri nastavovani dorazu nezasvieti modra na potvrdenie.
Do jednej strany svieti cervena, ked dojdes tak preblikne /ulozi/ a do druhej fialova /lebo modra? :lol: uz neviem/a zase preblikne.
avalanche8
#1378 Příspěvek od avalanche8 »
Presne tak,jedna strana modra ,ulozi.Druha strana fialova,ale zdibec chibi coz nepokladam za problem,stejne netocim 800stupnu za sekundu,jen me prekvapila ta citlivost,sniper je po certech jinej strojek a musim mu prijit na kloubek :D
Kenny McCormick
#1379 Příspěvek od Kenny McCormick »
este ma napadlo, ci nema sniper nejaku prilis dlhu vrtulkovu osku, ale nema :lol: :lol: :lol:
http://www.laheli.com/web/picshow.php?g ... e=SN2011_3
Vladimir7
#1380 Příspěvek od Vladimir7 »
Tak tu máme opět jednu reakci výrobce na datum uvedení v3.
http://www.beastx.com/showthread.php?19 ... #post13405
Maj to docela na háku
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Zpět na „Heli - technika“
