FrSKy Taranis
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1351 Příspěvek od thsoft »
Taranis ještě nemám, ale na tom se mi líbí:
1/ Svoboda - nastavíš co chceš, co tě nezajímá nebudeš využívat, ale nebudeš muset čekat až a zakolik ti výrobce
uvedenou věc dovolí
2/ Možnost skoro vše si vyzkoušet dopředu než si rádio koupíš v programu, který se jmenuje Companion a kde si zkouším udělt mixy a co mě napadne a vidím jak se to programuje a jak to funguje. Nevím jestli tohle nějaký výrobce má !
Podle mě jak někdo kdo má trošku logický myšlení vyzkouší program Companion může si na vše přijít sám v Companion aniž by nějaký model zbytečně rozbil.
Taranis do benzínu určitě dám, jediný na co budu koukat je jaký tam dám přijímač, aby to nebyl nějaký problémový.
Tom
demonak píše:..Je veliký rozdíl něco prezentovat,nabízet.Ale odzkoušet a pak dodávat zkušenosti!!!!!
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1352 Příspěvek od RCStudio »
Narazil jsem na jednu neprijemnost. Anglicke zvuky nejsou tak zretelne a kvalitni jako predesle opentx nebo puvodni. Dost to zhorsuje dojem z noveho FW 2.0 ...
Jan Janekx Urbanek
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#1353 Příspěvek od mirek100 »
demonak píše:Jak to tady pročítám,studuji a přemýšlím.Taranis je zcela určitě skvělé rádio,má to mnoho funkcí,možností programování,jak tady píšete..dělej si funkce a nastavení jaké sám chceš.Ale opravdu bych ho do benzínového modelu zcela určitě neosadil ....... Ale odzkoušet a pak dodávat zkušenosti!!!!!
Nevidím rozdíl mezi velkým větroněm a modelem na spalovací motor. Snad jen vibrace od motoru, ale to se dá řešit vhodným uložením elektroniky. Naopak bych řekl, že velký větroň díky velké výšce nebo vzdálenosti od pilota mnohem lépe prověří spolehlivost a robustnost celého RC systému. S motorákem létáš jen kolem sebe, tam musí fungovat každé rádio.
Zvětšování dosahu či výkonu antén dělají hlavně koptéráři s FPV, kteří létají za hranicí viditelnosti prostě proto, že mají oči na koptéře a nemusí řešit viditelnost.
To, že má vlákno přes 80 stránek svědčí o podpoře a zájmu všech zúčastněných.
Jak se všude uvádí: s Taranisem musíš zapomenout na všechno, co víš o vysílačích. OpenTx funguje úplně jinak. Podle mých zkušeností je lepší, než software v jiných vysílačích. Ale to je jen můj názor. Futabář bude chválit Futabu, spektrumář Spektrum atd...
vlasto
Re: FrSKy Taranis
#1354 Příspěvek od vlasto »
Pekne napisane, presne takto to vidim aj ja, le by som dodal ze co sa tyka moznosti programovania taranisu, tak som uneseny, pretoze predtym som mal DX6i a je to ako sadnut z trabanta do RR :-)
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1355 Příspěvek od lubo1 »
demonak píše:Jak to tady pročítám,studuji a přemýšlím.Taranis je zcela určitě skvělé rádio,má to mnoho funkcí,možností programování,jak tady píšete..dělej si funkce a nastavení jaké sám chceš.Ale opravdu bych ho do benzínového modelu zcela určitě neosadil.Nevěřil bych systému,kde už má na 90 stránek na Rc,kde se řeší jen co a proč a co kdyby.Nikdo z Vás poskytujících příspěvky,jste ani jednou nenapsal:Ano s Taranisem jsem lítal,byl jsem spokojený a za tím rádiem si stojím!Jen někdo tady vpísne příspěvek,že ho lítal na benzínu.Beru.Od toho člověka potom další příspěvek už nevidím a ani jeho reakce.
Ak to vidíš takto - predaj Taranis a kúp si Futabu 8, alebo DX8......
Pokiaľ rádiu neveríš, alebo sa ti to zdá zbytočne komplikované, nieje čo riešiť - je to koníček a nemôže ti z rádia naskakovať koprivka. Mal som MPX... Hodne ľudí bolo z neho nadšených, ale hodne ho hneď predalo, že je k ničomu..... S tým neurobí nikto nič....
Momentálne je Taranis dobre predajný.....
EDIT....
Sorry za zlú radu. Pozerám Futaba 8 tu má 104 strán diskusie - asi to nebude to pravé orechové.... 8)
http://lubo111.rajce.idnes.cz
niky79
Re: FrSKy Taranis
#1356 Příspěvek od niky79 »
demonak píše:.Ale opravdu bych ho do benzínového modelu zcela určitě neosadil.Nevěřil bych systému,kde už má na 90 stránek na Rc,kde se řeší jen co a proč a co kdyby.
A rádiječko, které by mělo na RC jednu stránku se třemi příspěvky, bys do benziňáka s důverou osadil? :mrgreen: To, co chci říci, je to, že máš docela podivná kritéria :-)
Re: FrSKy Taranis
#1357 Příspěvek od jyrry »
mirek100 píše:... Podle mých zkušeností je lepší, než software v jiných vysílačích. ...
Jen pro zajímavost, se kterými jinými softy máš hlubší zkušenost?
mkdaw
Re: FrSKy Taranis
#1358 Příspěvek od mkdaw »
Netreba žiaden driver....
Vypni rádio - daj trimy smerovky a krídelok k sebe a zapni rádio. Zobrazí sa ti boot screen a keď teraz pripojíš USB kábel normálne sa ti zobrazí USB tak ako predtým.....
Ak to urobíš bez toho trojhmatu - pripojí sa ti len ako Joystick.....
.........Tak to je to co jsem pak zkoušel asi třikrát a nic..Ale zkusím to ještě jednou třeba jsem něco udělal jinak. Dík Ještě mě napadlo nebude to tím že to bude chtít zaktualizovat novej firmware? Mám pocit že si Open tx stahnul novej českej verze 2
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#1359 Příspěvek od Arcicorsa »
Pokud tím někoho prudím,omlouvám se.Bylo mi to prezentováno jako jedno s nejskvělejších rádií a docela dost na úrovni.Já takový pocit nemám!!!!Klobouk dolů,před lidma,kteří ho prezentují.Pokud by to bylo až tak skvělé,zcela určitě by se tu neřešila za další příplatek anténa z větším ziskem.Nebudu jmenovat..každý si domyslí.Je tady řada radílků,profesionálů,neřeším.Frsky Taranis,není rádio,které by mne oslovilo.Je veliký rozdíl něco prezentovat,nabízet.Ale odzkoušet a pak dodávat zkušenosti!!!!!
Co to tady povídáš za nesmysli?? Ano 90 stránek ale nikde není žádný problém tedy až na pár vadných přijímačů na což se většinou přišlo dříve než se odstartovalo ovšem ty samé problémy mají i ostatní výrobci ale s vlastním Taranisem problémy nejsou.. Je tu devadesát stánek jak taranis nastavit, jak upravit různé věci atp. nikde není žádný problém který by znemožňoval jeho použit... Navíc spousta neduhů které rádio mělo v první verzi (kosmetické vady) odstranila druhá verze.. To že vyzdvihuješ kyt pro anténu je taky naprostý nesmysl je to pouze pro kutily kterým vadí že nejde anténa sundat a ten zisk je až na posledním místě, dle mě ta úprava nemá žádný význam a jedna věc na okraj, ani bych to nechtěl protože každý radioamatér ví že každý konektor navíc znamená zbytečný útlum, tzn čím méně konektorů v VF cestě je tím lépe.. Ano pár lidí tu napsalo že to létají v benzíňáku a co by jako měli psát dál když to funguje??? Já už ho mám půl roku a taky zde nic nerozebírám a pročpak asi?? Protože to funguje naprosto dokonale a není tu co rozebírat... Jinak ti můžu říci že nějaký tvůj benziňák si strčím do kapsy :lol: já s Taranisem létám heli a to ne nějaké hračky za 5000,- z HK , cena kterou mě stáli moje stroje překračuje 100k a nemám jediný problém je svěřit do rukou FrSky Taranis 8) a mohu ti říci že lepší rádio jsem v ruce neměl :wink: ... Takže ještě jednou: Ano s Taranisem létám, jsem naprosto spokojený a za tím rádiem si stojím!!!!!!! Nikdy už nechci nic jiného a na 100% mu věřím a vím že oprávněně, žádné úpravy jsem na něm za ten půlrok nedělal a ani nehodlám dělat protože tak jak přišel je prostě dokonalý a žádné úpravy nepotřebuje 8) ... Uf a dost tyhle řeči lidí co něco viděli jen na obrázku a pak dělají jaký to jsou machři s benzíňákem a jak tomu rozumí si můžou své neopávněné keci strčit za klobouk :twisted: , jóóóó u PC je každý machr kdo má doma benzíňák a hodnotí věci o kterých ví prd že, takových tu je :wink: ...
Re: FrSKy Taranis
#1360 Příspěvek od jyrry »
Arcicorsa píše:... jóóóó u PC je každý machr ....
Klídek, na kuří oko ti nešlápnul, bábovičky nerozkopal... :-)
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#1361 Příspěvek od Arcicorsa »
Já vím :roll: . Jen mě fascinují lidé co od stolu hodnotí něco co viděli jen na obrázku a nikdy to neměli v ruce.. Já taky spousu věcí kritizuji ale vždy jen to co jsem si osahal a vyzkoušel, nikdy ne to co jsem v ruce neměl a netestoval :wink: ..
Re: FrSKy Taranis
#1362 Příspěvek od jyrry »
On projevil svůj názor, nic víc. Každý máme právo na svůj a není třeba ho silou přesvědčovat aby to veřejně změnil, prostě stačí ponechat ho osudu. Pokud se to přesvědčování vyžene do krajnosti, pak lidi stejně křičí "a přece se točí" a tak... :-)
Re: FrSKy Taranis
#1363 Příspěvek od jyrry »
Zeptám se jinak. Už jsem se na to jednou ptal, ale doba pokročila a možná to je jinde.
Když si kolega koupí toto rádio, "poslední model", musí něco (samozřejmě kromě občasné aktualizace softu) ještě něco absolvovat aby využil všech vymožeností? Nebo koupí, nahraje a pak už jen používá?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1364 Příspěvek od RCStudio »
Nemusi nic, nahraje FW podle jazyka, hlasy jestli chce oboje zpravidla prodejce udela za nej a uz muze litat.
Neni tam co vic resit ....
Jan Janekx Urbanek
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#1365 Příspěvek od Arcicorsa »
Já osobně mám druhou verzi s novou deskou a novým nabíjecím modulem. Používám to tak jak to přišlo a naprosto bez problémů.. Šum v reproduktoru je nepatrný, je to slyšet když sedím doma, běží nabíječka kde fouká ventilátor zdroje (na 50% otáčky) tak do deseti cm od ucha pak už je to neslyšitelné.. Akumulátory nabíjím přímo v rádiu a to Eneloop 2000 mAh také OK. Co se týče křížových ovladačů tak jsem lepší na palcích zatím nikdy neměl.. Jediné co mi trochu nesedí je chod postranních potenciometrů ovšem už jsou nové za pakatel ale za mě netřeba je měnit a i ty origo šlapou je to jen o pocitu.. Dále je na odchodu tlačítko "ent" , naštěstí tam jsou klasické mikrospínače tak až nebude cvakat dá se tam nový.. Co se týče FW tak tam není co vytknout je perfektní a intuitivní ovšem létám jen heli a tam 95% funkcí rádia vůbec nevyužiji každopádně nemyslím si že by nastala situace: "jo to máš smůlu na tomto rádiu to nepůjde" .. Co chválím tak jsou třeba virtuální spínače, hlasový výstup telemetrie.. Jinak ta telemetrie je také super, osobně používám snímač článků lipol, snímání napětí na vstupech A1 + A2, vario a proudový snímač. To vše bylo za pár kaček oproti konkurenci a také plně funkční bez jediného problému.. Přijímače mám zatím 3 (jeden mi ještě chybí) a to 2x D8R II+ a 1x X8R kde využívám signál SBUS pro řízení celé heli. Toto vše také naprosto bez problémů.. Co se týče signálu tak jsem nikdy neslyšel výstrahu na nízké RSSI ale zrovna Heli nejsou na prověření dosahu to nejdokonalejší a létám cca 200m kolem sebe více asi ne.. Toť moje shrnutí šestiměsíčního používání Rádia od FrSky včetně jejich přenosu signálu a snímačů telemetrie.. Jak už jsem řekl, rádiu věřím a dám za něj ruku do ohně, zatím není nic co by mi vadilo či co by mě jakkoliv omezovalo, během používání také nenastal jediný problém se signálem či jakékoliv výpadky které by znamenaly jakoukoliv nejistotu v řízení modelu.. Nakonec co se týče poslední aktualizace tak jsem to jen aktualizoval a nebylo třeba jakkoliv rádio donastavovat jen jsem vše překontroloval ale nebylo to třeba protože vše bylo tak jak to má být jen stopky myslím neodpočítávali vteřiny, ovšem co si pochvaluji je připojení k simulátoru pouze přes USB kablík to prostě nemá chybu, rádio se přihlásí jako herní zařízení a už se létá, navíc proti čínskému adaptéru PPM to USB co tu mám je to úplně někde jinde heli se neklepe, vše jde přesně zkalibrovat a chodí to naprosto přesně bez zákmitů... Co dodat?? Nic je to perfektní.. To co jsem zde napsal pramení z denního používání tohoto rádia během šesti měsíců..
