Turnigy 9X 9Ch
RiMr
#1351 Příspěvek od RiMr »
Samozřejmě obě v2. Viz předchozí příspěvky.
Drondys
#1352 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Samozřejmě obě v2. Viz předchozí příspěvky.
Tak to zřejmě Heliman s tím jeho kámošem chytli nějakou várku modulů s nějakou závadou. Kdoví co dalšího s tím mohou za provozu ještě zarušit. Nejvhodnější asi bude zajít s tím za někým kdo se zabývá vysílačkama podrobněji a má znalosti i možnosti nějakého měření úrovně signálu apod., protože tohle zkoušení je jenom takové tápání ve tmě. Nakonec to stejně asi bude nutné vyreklamovat, protože jinak to může být do budoucna potenciální zdroj problémů.
RiMr
#1353 Příspěvek od RiMr »
No oni je chlapci ještě ani nerozmontovali. To je pak těžký... :)
Gattor
#1354 Příspěvek od Gattor »
jidole píše:Zkus znovu nastavit rozsah plynu v regulátoru. Většinou se to dělá tak, že zapneš přijímač, dáš páku plynu do horní polohy, zapneš vysílačku. přijímač po cca 1s pípne, stáhneš plyn do nuly a regulátor opět zapípá (asi víckrát). A je nastaveno.
ok, zkusim se spis zamerit na regulator. dekuji za radu.
Drondys
#1355 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:No oni je chlapci ještě ani nerozmontovali. To je pak těžký... :)
Mohou sice nakouknout pod zadní kryt a případně i otevřít vysílací modul jak už tady v dřívější části diskuze bylo popsáno, ale ta závada nemusí být na pohled patrná. Třeba je to nějaká špatná várka některého "švába" (mikro integrovaného obvodu) v tom vysílacím modulu apod. a na tom nic nevykoukají. :wink:
RiMr
#1356 Příspěvek od RiMr »
Souhlasím. ale myslím že každá T9x by se měla zkouknout, viz případ s přeštípnutou anténou.
K tomuhle problému, můj názor je že by se to mělo vystavit srovnání a vzájemného chodu s funkční vysílačkou (vysílačkami) bez tohoto problému.
semby
turnigy 9x
#1357 Příspěvek od semby »
Ahoj tak se mi podařilo spárovat T9xs coronou celý problém byl v tom že dva přijímače se kterými jsem se mořil byli špatné. Nicméně děkuju všem za rady a chci se zeptat jestli nemá někdo T9x kdo by se pohyboval kolem Benešova chtěl by jsem se zeptat na nějaké drobnosti kolem ovládání. Když by se někdo našel dejte mi prosím SZ at nehltíme tohle vlákno
moc díky
Tom
Krpas
#1358 Příspěvek od Krpas »
jyrry píše:FS-R6B 2.4G 6Ch Receiver
Uz to nekdo mate doma? Fakt to s TGY9X funguje?
koupil jsme na ebay 8.10. ale stale jeste nic nedorazilo ani shiping number u toho neni :(
Nahoru to může, dolu to bohužel musí ...
jidole
#1359 Příspěvek od jidole »
Z eBay mi všchno chodí tak za 3 týdny nejdřív, i když mi hned druhý den po objednání příjde email, že zboží bylo odesláno. Takže klid, vydrž. Ono to dojde :wink:
EasyStar se tříďákem, Zlín 50, Tornado XX a pár deskoletů.
bitovod
#1360 Příspěvek od bitovod »
Tak mi právě poštou dorazilo tohle rádio (V1, má nějakou vadu, dám si jí dohromady) a když jsem kouknul dovnitř, zjistil jsem, že čínští soudruzi použili podstatnou část mechaniky DX6i, včetně těch přiblblejch čudlíků ke trimům.
Protože fakt nechci čekat, až se mi rozsypou, máte někdo tip na nějaké vyztužení? Vím, že se tu rozebírala domácí druhovýroba, ale na to nemám mašiny, leda tak něco zaformovat a udělat pár odlitků, to bych asi zvládnul, ale na to zase potřebuju ten vzor, nemáte někdo nějakej na půjčení?
EDIT: Herdek, včera jsem tu někde videl u někoho ty duralové náhrady a teď ne a ne to najít, to se na to...
RiMr
#1361 Příspěvek od RiMr »
Klid. Tyhle trimy jsou podstatně robustnější, už mi těch rádií prošlo rukama "pár" a žádné se ještě s ruplým trimem nevrátilo "ať to pořeším" :)
Dx6i se vrátily časem VŠECHNY...
bitovod
#1362 Příspěvek od bitovod »
RiMr píše:Klid. Tyhle trimy jsou podstatně robustnější, už mi těch rádií prošlo rukama "pár" a žádné se ještě s ruplým trimem nevrátilo "ať to pořeším" :)
Díky za uklidnění, když jsem to rozebral, tak jsem si vzpomněl na tu historku, jak číňani zkopírovali čtyřkolku tak dokonale, že napodobili i sjetý gumy... Každopádně ve mně tenhle čudlík fakt nevyvolává zrovna pocit sucha a bezpečí, stejně ty horní kouty alespoň něčím vyleju.
RiMr
#1363 Příspěvek od RiMr »
bitovod píše:...stejně ty horní kouty alespoň něčím vyleju.
Tím určitě nic nepokazíš, doporučuju do těch rohů nacpat nějaké pojivo, já jsem u Dx6i používal proužečky tkaniny, dnes bych použil nastříhané proužky z pantíků (ty co se sytí vteřiňákem):
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8423
bitovod
#1364 Příspěvek od bitovod »
RiMr píše:
Jo, něco takového tam nacpu, s tím, že do doleju vteřinovkou s plnidlem, uvidíme.
paegas123
#1365 Příspěvek od paegas123 »
Ahoj.Mám takovej problém s 9x.Když přehodím "softwerově" jakej koliv mod (1-4) tak na dyspleji pořád zobrazuje MODE 1.Má někdo taky takovej problém?Jak to mám řešit . Rádio jinak pracuje suprově a 100%ně za 1200Kč doporučuju
Zpět na „Turnigy T9x“
